Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение krestspb » 10 май 2012, 21:58
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы, суть в следующем: При движении с большим углом поворота появилось ощущение не отключенного привода, а именно рывки (перескакивают) передних колес, но у меня через какое-то время все отключается и машинка едет плавно и без каких либо рывков. Первым делом поменял масло в раздатке на DIII, в мостах на LS. Но проблема не ушла, все осталось по прежнему. Машину я приобрел в феврале 2012 с пробегом 130000 (щас пробег 141000, моих 10000км.), до этого катался на сорентике 2002 Part-Time. Предыдущий хозяин говорил, что была замена пластин, цепи в раздатке где-то на 90-100 тыс. (есть документы).
1) Судя потому, что рывки прекращаются и не так давно был произведен ремонт раздатки есть основание полагать, что это все таки не механическая часть.
2) С чего начинать дальше? С датчиков скорости вращения карданов?
3) Еще при шприцевании креставин обнаружил люфт во второй креставине переднего кардана. Может из за люфта в креставине датчик скорости переднего кардана не правильно считывает информацию и первым делом стоит поменять креставину?
4) Меняется ли креставина отдельно или только в комплекте с карданом? Если есть у кого каталожный номер креставины?
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 04:13
krestspb писал(а):Может из за люфта в креставине
Рывки из-за этого могут быть.
krestspb писал(а):4)
Это сюда: :arrow: Тема: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение anton_gl » 11 май 2012, 05:03
krestspb писал(а):Первым делом поменял масло в раздатке на DIII, в мостах на LS
Надо было и в раздатку LS попробовать. Там всего то 1,6 литра.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 05:27
Не принципиально. Если нормальный дексрон, то все будет работать правильно.
Сообщение krestspb » 11 май 2012, 18:45
Спасибо всем, попробую решить вопрос с креставиной, а там посмотрю что будет дальше. Отпишусь.
krestspb
Сообщение nalim48 » 17 май 2012, 17:18
krestspb писал(а):Спасибо всем, попробую решить вопрос с креставиной
Такая же шляпа, снял предохранитель №14 всё пропало, скорее всего датчик скорости переднего кардана!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение krestspb » 18 май 2012, 09:14
Поменял кардан, купил в сборе. Ничего не поменялось, так же есть подозрения на датчик скорости вращения кардана. В воскресенье записался на диагностику (как съезжу отпишу итог диагностики), думаю скажут что да как. Перерыл много тем в форуме и наткнулся на очень похожую проблему как у меня в этой теме: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=912. Начиная со стр. 5 писал STALKER, он вылечил заменой датчика скорости вращения кардана.
nalim48, а у тебя всегда рывки при вывернутых колесах? Или через какое-то время проходит?
P.S. При снятом предохранителе №14 все ок.
krestspb
Сообщение nalim48 » 18 май 2012, 09:18
На скорости примерно 30-40 км. вхожу в крутой поворот появл. скрежит и удары в передний мост при снятии №14 не каких проблем!
nalim48
Сообщение anton_gl » 18 май 2012, 09:41
krestspb Да попробуйте масло в раздатке поменять на LS
anton_gl
Сообщение Azyrynga » 18 май 2012, 10:42
обычная диагностика не выявит неисправный датчик. Нужен осцилограф. Причем, мастеровые будут сильно сомневкться, что дело в датчике. Мне, по крайней мере, пришлось настаивать на своей версии. Они сильно удивились, когда она подтвердилась.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение runner_Perm » 18 май 2012, 13:10
А как часто датчики именно умирают? Когда простой чисткой уже не обойтись. Там вроде умирать то особо нечему.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение nalim48 » 18 май 2012, 15:27
Кто подскажит, датчики скорости можно почистить без слива масла раздатки?
nalim48
Сообщение игоряныч » 18 май 2012, 16:37
nalim48 писал(а):Кто подскажит, датчики скорости можно почистить без слива масла раздатки?
Да. Если получиться вынуть его. Я разбирал раздатку так как муфту заклинило и заодно датчики почистил, но пришлось выстукивать их изнутри. Снаружи выковыривать побоялся(может сломаться)
игоряныч
Сообщение BlkDem » 18 май 2012, 16:59
игоряныч
Поясни, пожалуйста, с какой целью ты ставишь галку "Отключить BB Коды" при создании сообщения?
Сообщение Azyrynga » 18 май 2012, 18:16
У меня датчики сняли без особых проблем. У тебя машинко помоложе будет - не должны закореть. Но все равно аккуратно нужно, шоб не ломануть, ненароком.
Azyrynga
