Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Diman44 » 25 мар 2015, 14:14
и еще при движении задом рывки какие то появились
Рывки были из-за масла в раздатке, заменил все хорошо
передок не подключается(точнее подключается но не всегда, когда гашетку в пол - вроде лучше подключается) - пишет ошибку датчика скорости,
прозвонили вроде все ок, менять датчик или есть другие варианты?
Diman44
Сообщение Сергей Солоницын » 27 июл 2015, 19:51
Всем доброго вечера! Такая проблема, не работает передок, не в режиме авто, не в режиме пониженной. Заменил три дня назад масло в раздатке( масло было черное и сильно пахло гарью). Проехал 2500 км. и сегодня масло опять черное и сильно пахнет гарью! В чем может быть причина и как её устранить!)))
Сергей Солоницын
Сообщение Pro-100_i » 07 авг 2015, 06:07
Не подключался передок, 90%: приговорили на полную замену редуктора. и НАШЕЛСЯ ТОТ КТО за пол дня все исправил. запчасти выжимная муфна,и какието 3 сальника. кому нужен номер могу дать)))
Pro-100_i
Сообщение Medved76 » 07 авг 2015, 07:45
Выложи номера здесь.
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение BlkDem » 07 авг 2015, 08:13
У товарища Парт-Тайм, не в тему написал, малость.
Сообщение Pro-100_i » 01 сен 2015, 13:10
Зовут Александр, 89609648061, не реклама, личного интереса не имею. В Барнауле мало компетентен в этом вопросе.Все как один выносили приговор- замена редуктора. дело было в мембране
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
BlkDem писал(а):У товарища Парт-Тайм
помогите абитуриенту определить: тод или 4лов..???
Pro-100_i
Сообщение BlkDem » 01 сен 2015, 13:16
Pro-100_i писал(а):помогите абитуриенту определить
:arrow: Тема: Как отличить тип полного привода: TOD или Part-Time?
Сообщение Pro-100_i » 01 сен 2015, 13:23
Спасибо
Pro-100_i
Сообщение daemon201 » 01 сен 2015, 18:25
Сергей Солоницын писал(а):Всем доброго вечера! Такая проблема, не работает передок, не в режиме авто, не в режиме пониженной. Заменил три дня назад масло в раздатке( масло было черное и сильно пахло гарью). Проехал 2500 км. и сегодня масло опять черное и сильно пахнет гарью! В чем может быть причина и как её устранить!)))
скорее всего сгорели фрикционы цена вопроса 9500 + сальники и возможно цепь надо смотреть, бывает из за клина масляного насоса и если шарики в кучу собрались
daemon201
Доп. информация: Супер TOD
Сообщение Денис Барабинск » 19 окт 2015, 15:06
вот и у меня резко перестал подключаться передний мост,раздатка пониженную включает,моргает лампа неисправности трансмиссии..Прочитав 98 страниц по замене масла в раздатке малость при.уел..))по приходу в гараж вытащил клавишу супертода,обнаружил слетевший плюсовой провод,одел-все работает.
Денис Барабинск
Сообщение Bernet » 20 окт 2015, 19:47
Приветствую всех, при зажигании самоди агноз проходит,потом ничего не мигает и не вкл
чается не авто не лоу, моторчик работает, от крутилки и на прямую, при вывешевании передний кардан не крутится вообще, кручу за передние колеса кардан крутится и при заведенной и при выклю,енной маш ине, никак их посторонних звуков нет ,что скорее всего механика или электрика?
Bernet
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2015, 17:15
Сообщения про Part-Time перенес в профильную тему: :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Andrei4008 » 04 дек 2015, 19:59
Всем доброго времени суток нужна помощь резко перестал включатся передок, раздатка новая, супертод стоит на панели все включается, понижайка тоже включается слышно как моторчик работает , а при всех режимах передний кардан только дергается. Пожалуйста подскажите что делать? масло менял.
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение BlkDem » 05 дек 2015, 08:59
Andrei4008 писал(а):супертод стоит
Проверь контакты, для начала.
Andrei4008 писал(а):раздатка новая
Прям новая? Во сколько обошлась?
Сообщение Andrei4008 » 05 дек 2015, 12:18
Востановленная из Кореи здесь в клубе покупал 60 тыс. Контакты вроде все смотрел правда я в электрики так себе.
Andrei4008
