Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Greek » 11 фев 2010, 13:13
У меня были такие же симптомы
Причем подергивания в основном были при разгоне на повышенной передаче, когда обороты 2-2,5 тыщи. На высоких оборотах не было.
Через 2-3 месяца после нашали такой казуистики стало троить. Потом ЧЕРЕЗ ДЕНЬ загорелся чек энжин. Проверили - пробой катушки 4-го цилиндра. Поменял катушку. После этого пропали все рывки. С тех пор (месяц уже) никаких рывков ни в каком режиме нету.
Вполне возможно что и у тебя такая же штука. А чек энжин у нас загорается видимо когда уже вообще ток в свечу не проходит, а если есть временные пробои то чек не горит.
Greek
Сообщение KNA » 11 фев 2010, 15:25
Спасибо, может, конечно, дело и в форсунках (у меня дизель), но сегодня с утра попробовал отключить раздатку (предохранитель) и по целине в любом режиме никаких стуков, а при подключении раздатки при резком разгоне опять рывки. Попросил товарища, чтобы он проехался форсировано, так вот при проскальзовании задних колес и передние подключаются скачкообразно, а при плавном подключении никаких скачков. Звук идет спереди автомобиля кабы из под пассажира.
KNA
Сообщение deka » 11 фев 2010, 16:53
Ну вот, остались первые две причины.
90 процентов муфта.
оставшиеся - передний мост, шрусы и все с ними связанное.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KNA » 11 фев 2010, 21:24
На понедельник записался в сервис, механик говорит, что может быть причина в датчиках, которые подают сигналы на мозги раздатки?
KNA
Сообщение deka » 11 фев 2010, 23:27
Тогда бы, при повороте, на нулевом газу вставал бы как вкопаный.
Хотя, КИА имеет тех регламент по очистке проводов на раздатке.
Датчик проверить просто. Перейди в понижайку. И держи газ до 1600 оборотов.
Если не дергается, значит все нормально с дачиком.
Просто после 1700 оборотах происходит нормальное включение передка.
Если он подключится раньше - значит есть проблема в датчиках - фиксируют пробуксовку.
Алгоритм для дорестайла. А как на рестайле? Наверное, так же
deka
Сообщение KNA » 12 фев 2010, 07:22
"Тогда бы, при повороте, на нулевом газу вставал бы как вкопанный.
Хотя, КИА имеет тех регламент по очистке проводов на раздатке."
Уменя по началу так и было, пока не поменял масло на ENIOS.
Сейчас этого не замечаю
KNA
Сообщение ClaudeMonet » 12 фев 2010, 09:50
а вот я стал замечать, Что коробка переключается с рывками.
Проявляется это на холодной машине, хотя раньше до этой зимы ничего подобного не замечал.
Ощущется при медленном наборе скорости и медленном торможении, когда коробка переключается со 2-ой на 1-ую, вот тут и происходит рывок. Когда машина разогревается более менее, рывки проходят.
Мысли?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Дим66 » 12 фев 2010, 13:50
KNA писал(а):Господа, помогите советом, что делать? Месяц назад поменяли сальник на раздатки,
вопрос поменяли задний сальник ?
и еще один раздатку снимали или произвели замену прямо на машине ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение KNA » 12 фев 2010, 16:29
Меняли сальники все (три штуки), хотя подтекал передний, который идет на передний привод. Слесарь говорит, что делал все аккуратно и внутри ничего собственно не разбирал. Раздатку естественно с машины снимал. Разъемы датчиков разъединял.
KNA
Сообщение Дим66 » 12 фев 2010, 16:52
к сожалению ни чего существенного не могу посоветовать ..кроме как если подергивания связанны с раздаткой ..только разобрать ее и внимательно посмотреть ..может что и найдется .тем более если слесарь сказал что ни чего и не разбирал ..дело в том что сальник переднего кардана поменять без разборки раздатки не получится .
Дим66
Сообщение deka » 12 фев 2010, 18:05
ClaudeMonet писал(а):машина разогревается более менее, рывки проходят.
Уровень масла в раздатке проверить нужно.
ClaudeMonet писал(а):хотя раньше до этой зимы ничего подобного не замечал.
А видела ли машина раньше зиму ? Может это ее первая настоящая зима ?
Ну и, если менял масло, то может заменил на минералку. А оно не особо холодов любит.
deka
Сообщение KOKS » 14 фев 2010, 00:13
...Уже обсуждалось! Подёргивание при разгоне связано напрямую с уровнем масла в раздатке
...Ну и соответствие оного.
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение Spal » 15 фев 2010, 17:03
Доброго времени суток! Скажите пож., а кто-нибудь избавился от этой проблемы "навсегда"? или это цикл, из которого не вырваться, а только остается смериться.... (Масло а раздатку доливали 600 гр. еще на 5000 пробега....сейчас 30000 км) у меня замена фрикционов дала результат только на 400 км!!!! Вернулся к официалу, сказали, что тот-то опять заказываем и ждем .... потом меняем.....
Spal
Доп. информация: макс. комплектация ( ИЖ авто)
Сообщение Дим66 » 15 фев 2010, 17:27
приезжай посмотрим ..запчасти на эту раздатку есть в наличии ..ждать не нужно
Дим66
Сообщение Spal » 15 фев 2010, 18:47
А ВЫ по гарантии машины обслуживаете?
Spal
