Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение anton_gl » 15 апр 2012, 12:15
zaw13 писал(а):в чудеса не верю)
И не нужно. Но как ни странно многим, в том числе и мне помогло. Летом в июне будет год, как забыл про скрежет при большом угле поворота .
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение zaw13 » 15 апр 2012, 14:15
Всем спасибо за ответы, попробую все таки заменить масло, если не поможет буду разбирать раздатку- смотреть что там с шариками. О результатах напишу позже.
zaw13
Сообщение игоряныч » 15 апр 2012, 16:43
[quote="zaw13"] буду разбирать раздатку- смотреть что там с шариками. О результатах напишу позже.[/quote]
Тоже готовлюсь на днях. Как железки придут.
[size=85][color=green]Добавлено через 3 дня 3 часа 48 минут 39 секунд:[/color][/size]
Еле разобрал! Кулису кое как открутил, прикипела-сбил. Открутил болты раздатки-тоже прикипела к КПП-стянул кое как. Располовинил опять кое как- винты под ТОРКС еле открутил(взамен поставил обычные болты на "13". Два шарика оказались вместе, и бумага осталась только на последнем фрикционе. Все заменил,собрал. Итог:гула нет,вибраций нет,полный привод проверил на бордюре-залез без пробуксовки задка. Заехать надо в грязюку, что б уж наверняка.
игоряныч
Сообщение YAN » 18 апр 2012, 20:43
Весь процесс разборки раздатки есть на форуме.Тема: Снятие и переборка раздаточной коробки TOD
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 18 апр 2012, 20:44
игоряныч
Молодец! Правильный подход к решению проблемы. Рад за тебя.
Сообщение игоряныч » 19 апр 2012, 05:08
Нет. Не до фоток было. Я все собрал назад и верхний болт раздатки тоже. Вопрос- может можно было его и не ставить? У кого как? Просто в случае последующей разборки снова придется снимать консоль и кулису.
игоряныч
Сообщение anton_gl » 21 апр 2012, 05:16
Сорри за флуд. У знакомого Сорик 2002 Part-Time, МТ. Тоже появились рывки. Сходу посоветовал замену масла, а потом смотрю раздатка не TOD. Тему еще раз покурил. Но для Part-Time нашел только
YAN писал(а):.Такой диагноз может появлятся из-за смещения внутренней гранаты правого привода в следствии износа стопорного кольца. При повороте колес на лево с максимальным радиусом.
датчики карданов и что такое для Part-Time обычное явление.
anton_gl
Сообщение runner_Perm » 21 апр 2012, 07:20
anton_gl писал(а):Part-Time, МТ. Тоже появились рывки.
Если рывки при подключенном передке. то так и должно быть. Там жесткое подключение, колеса будут проскальзывать в любом случае.
А вот если передок неподключен, то смотреть привода. Возможно гранаты подклинивает.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение anton_gl » 21 апр 2012, 07:33
Да при подключенном. Спасибо.
anton_gl
Сообщение Mr.Alan » 03 май 2012, 11:35
Итак, на пробеге 13800км столкнулся с этой проблемой. Толчки при движении задним/передним ходом при полностью вывернутом руле.
Т.к. автомобиль на гарантии, то естественно обратился к оф.дилеру. После 2-х часовой диагностики вынесли приговор - замена/ремонт муфты раздаточной коробки. Неделя ожидания запчасти, и вот автомобиль второй день в рем.зоне. На данный момент по результату сказать не могу. Обещали к вечеру отдать, соответственно отпишусь на тему вылечили/не вылечили.
Машину забрал. Вылечили. Толчки пока пропали. Официалы говорят, что после установки новой детали клиенты больше не обращались. Поживём - увидим.
Последний раз редактировалось Mr.Alan 10 май 2012, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Мужик сказал - мужик сделал!..а не сделал, так еще раз сказал!
Mr.Alan
Сообщение deka » 03 май 2012, 14:24
При таком пробеге проблемы с муфтой :shock:
Либо масло было залито не той системы, либо с электроникой проблемы ...
Бум надеяться, что качество новый запчастей здесь не причем.
Устанем менять муфты каждые 20ткм :o
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Седой » 10 май 2012, 16:28
добрый день. была такая же проблема, на сервисе перебрали раздатку, но причина оказала в датчике скорости переднего моста (если правильно назвал).
Седой
Сообщение YAN » 10 май 2012, 16:30
Седой писал(а):в датчике скорости переднего моста (если правильно назвал).
Датчик вращения переднего кардана.
Сообщение игоряныч » 10 май 2012, 17:20
[quote="Седой"]добрый день. была такая же проблема, на сервисе перебрали раздатку, но причина оказала в датчике скорости переднего моста (если правильно назвал).[/quote]
Зря перебирали. Хотя поменяли наверное заодно чего-нибудь. Нужно было обесточить блок управления раздаткой (вынуть предохранитель TSC) и все стало бы более менее ясно. Форум рулит!!!
игоряныч
Сообщение Azyrynga » 10 май 2012, 19:25
Во-во, в нем, паразите, все дело и было. У меня. Официалы тож раздатку перебрать хотели. Спасибо YANу - наставил на путь истинный. За что ему Респект и Уважуха!
При толчках и рывках, при медленном движении, с большим углом поворота нужно, первым делом, осцилографф подключать к раздатке - сразу видно, рабочие датчики, али помер, какой из них. Вскрывать раздатку апосля уже.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
