Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение ShineOn » 07 июл 2009, 09:23
Олег34 писал(а):ЧТО лить в раздатку?
В одном из TSB (технический бюллетень) KIA Motors настоятельно велит заливать в раздатку Shell Donax TX, его и только его.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение yustas80 » 15 июл 2009, 21:52
15 марта сего года писал о проведенной переборке раздаточной коробки, а через некоторое время про вновь появившиеся рывки. Вообщем мне снова перебрали раздатку в Автомире на Лыковском по гарантии поменяли опять: муфта сцепления раздатки, 3 сальника, вилку раздаточной коробки. Машина стояла в ремонте с 18 июня по 14 июля :o ждали заказанные з/ч. Пока после переборки все ок посмотрим как будет дальше.
p.s. Чесно говоря эпопея с раздаткой порядком утомила.
Проблемы в жизни напрягают нас, пускай
В итоге, мы прорвемся в благодатный край...
yustas80
Доп. информация: MURANO LE+ 2010, Ford Focus II 1.6 (АКПП) 2007,
Сообщение сержик » 15 июл 2009, 23:53
:) а у меня тьфу 3 раза, все пучком. после 1 ремонта - задергало было.....потом прошло....и вот уже ТО 1 на носу - и ничего (даже подобного) нет. 2 недели назад залили по гарантии каккую американскую дрянь (дистрибутор рекомендует офицально) ни лучше ни хуже ни стало. завтра пробег в Сочи (аБХАЗИЯ) - сполошной серпантин, а потом, может, к хлопцам на Азов смотаюсь - посмотрим, мож опять задергаИт :P
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение КОСТЯН » 12 авг 2009, 12:52
снял-одел присловутый разъем.
где этот разъем?
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Pugachev™ » 29 авг 2009, 11:25
у меня появилось после замены масла в раздатке- дерганье и стук,можно сказать удар. че туды залили-не знаю,залили при замене сальника коленазаднего- типа глянули в раздатку,там масло прлохое...... побробовать сначала заменить на то что нужно? Shell Donax TX- это онли дизель,или и безнинки тоже?
Pugachev™
Сообщение Андрей59 » 29 авг 2009, 14:25
Pugachev™ писал(а):это онли дизель,или и безнинки тоже?
Ноу разница.
Андрей59
Сообщение Олег34 » 29 окт 2009, 11:31
максат писал(а): Сегодня, привычным нырком под авто, снял-одел присловутый разъем. Заррработала! Завтра "сапун" проверю, читиал - плохо "сапунить", от того и сальник давануть может.
Какой именно разъем? Самый большой на раздатке в задней части раздатки слева (если смотреть под машиной на перед машины) или другой? И покажите где находится сапун? Если можно с фото? Нужно снимать сапун и регулировать его, мне кажется, дело в нем! Как объяснить, что сначала утром машина не дергается, а через полчаса начинаются толчки? Думаю, проблемы с регулировкой давления.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение ALEKS150 » 24 ноя 2009, 15:46
Появились толчки в трансмиссии при разгоне, сначала при интенсивном когда тапка почти в пол, а буквально на следующий день количество толчков увеличелось многократно даже при слабом наборе скорости. Вчера машина отдана ОД для вынесения вердикта, сегодня созвонился и сказали что раздатка дефектная, целиком под замену :)
Кто не успевает за жизнью, тот остается одиноким!
ALEKS150
Доп. информация: Мерс
Сообщение bronehvost » 12 дек 2009, 23:21
На пробеге около 85 тыс. заменили пакеты фрикционов раздатки по гарантии. Я раньше уже писал об этом. Сейчас 92 тыс., опять рывки. Общался с ОД: в неофициальной беседе мне было сказано: "Они все, абсолютно все рестайлинговые такие. Мы бессильны что-либо сделать." Гарантия уже кончилась. Передергивает от трех букв K I A :))))
bronehvost
Доп. информация: черный рестайл с фаркопом :)
Сообщение taurus2009 » 15 дек 2009, 21:44
bronehvost писал(а):Общался с ОД
Если не секрет, с каким именно дилером был разговор?
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение xupypz » 16 дек 2009, 10:22
taurus2009 писал(а):с каким именно дилером был разговор?
У меня в Москве был точно такой же разговор: ответ абсолютно тот-же :(
Дилер Ти-Рэкс, разговаривал с директором...
xupypz
Сообщение KNA » 10 фев 2010, 17:12
Господа, помогите советом, что делать? Месяц назад поменяли сальник на раздатки, после этого появились маленькое подергивание при интенсивном разгоне спереди авто.
Перечитав темы на этом форуме поменял в раздатке масло на ENEOS, до этого заливал MOBIL 320. Самое интересное, что и при подключении режима LOW подергивание не исчезают, и чем интенсивнее давишь на газ, тем интенсивнее подергивание, что в режиме автомат, что врежиме LOW. Если разгонятся плавно, то все нормально. Кто что может посоветовать?
KNA
Сообщение deka » 10 фев 2010, 17:46
1. Механика. Шрусы, валы, карданы. Проверить на люфты.
2. Раздатка. Пакет фрикционов там изнашивается. Как дефектовать - я не знаю.
3. Автомат. Выявляется методом исключения. Можно отключить раздатку предохранителем. И поездить на 2H.
Если пропали рывки - не автомат.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KNA » 10 фев 2010, 21:10
Дмитрий спасибо.
На раздатку я особо не грешу, т. как кроме сальников там ничего не меняли, хотя до их замены ничего такого за машиной не наблюдал. Но вот в чем была моя ошибка, так это в масле Мобил. Были очень сильные морозы, когда поменял сальник и машина при выезде с гараже и при крутом повороте передними колесами вообще тормозилась. После замены масла все исчезло, но подергивание осталось. Завтра попробую отключить передний привод и посмотреть. Да, разъемы датчиков на раздатке не знаете как разьединяються (большие), а то здесь читал, что могут быть и в них проблемы?
Добавил через 2 часа
И еще есть вопрос. Подскажите номер предохранителя, который отключает полный привод.
KNA
Сообщение deka » 11 фев 2010, 00:50
KNA писал(а):номер предохранителя
13 TCCS
В ногах водителя
Думаю у вас все дело в раздатке. У некоторых форумчан подергивание проходило через 8тыщ км на правильном масле.
И рывки - то пропадут, а вместе с ними и эффективность муфты :)
deka
