smoky61 писал(а): в автоматическом режиме передок не работает,только задние колёса. При включении Low полный привод работает нормально,
smoky61 писал(а):По моему мнению, если полный привод работает в режиме low, значит фрикционы работают. Или я не прав?
Nedos78RUS писал(а): Отчасти.. ЛОУ - включение понижающего ряда в раздатке, при этом эл/маг муфта сжимает пакет врикционов обеспечивая максимальную синхронизацию передка и зада. Если при этом чётко работает и зад и перед, то значит, что и эл/маг муфта работает нормально, а значит и в режиме "авто" всё должно работать ведь там всё то же самое кроме разве понижающего ряда. если в "авто" не работает, то я бы рассматривал блок ТОДа на предмет неисправности ( и проводку к нему/ от него)
Nedos78RUS писал(а):smoky61 писал(а): в автоматическом режиме передок не работает,только задние колёса. При включении Low полный привод работает нормально,
И индикатор полного привода не мигает никак (сигнализация ошибки полного привода)?
Просто проштудировав материалы тут отметил, что если хотя бы один датчик вращения неисправен, даже режим 4х4лоу не должен вроде как включаться... может я понял неверно.
