Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение BlkDem » 10 апр 2012, 12:47
sergii10
Нужно понимать разницу между TOD и Part-Time.
Сообщение sergii10 » 10 апр 2012, 15:28
Ну да к ТОДУ это не относится. :oops: :oops:
sergii10
Сообщение voldemar » 13 апр 2012, 08:27
А как думаете, если один из 6 фрикционов убрать вообще из этого узла :?: Не решит это проблему их слипания?
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение deka » 13 апр 2012, 09:48
Там по толщине все четко рассчитано.
Тогда три шарика вывалятся из своих мест, поскольку муфта перестанет из прижимать.
И вообще передок перестанет подключаться.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение игоряныч » 14 апр 2012, 13:13
Добрый день уважаемые! Постигла та же участь-рывки при медленном движении с поворотом руля. И еще все это сопровождается небольшой вибрацией и гудением трансмиссии. Масло в раздатке менял месяц назад(декстрон 3). Почитав форум выдернул предохранитель TCS-рывки пропали, но гул и вибрация при повороте руля на ходу остались(как при езде накатом, так и на передаче). Поставил на нейтраль, задрал правое переднее колесо, попробовал его провернуть-не удалось. Момент от колеса передается на передний кардан и далее через раздатку на задний кардан (начинает проворачиваться вместе с передним карданом). Выходит что то в раздатке заклинило и теперь всегда полный привод. Что может быть? Шарики в кучу? Фрикционы? Буду разбирать сам. Посоветуйте сразу что еще прикупить необходимо Кроме датчиков карданов. Сорик 2005г. 2.4л, 139л/с, механика TOD. KNEJC522555500375
Да и еще ЛСД. При покупке не работал, но и рывков не было и вибраций тоже. Как сменил масло в редукторе заднего моста на Мобил делвак 75w90 LS, через недели две появились рывки и вибрация с гулом и заработал ЛСД. Может есть какая связь?
игоряныч
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 15:14
Скоро 60 тык на ДIII. Планирую поменять по лету.
И я по-прежнему настаиваю, что дело исключительно в качестве жижи, а не в магическом LS.
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 15:22
Ну, мы параллельно исследования ведем :)
Сообщение игоряныч » 14 апр 2012, 19:40
Снял кардан передний-все симптомы исчезли. Вот думаю теперь разбирать раздатку сначала и смотреть чему там кирдык или заказывать фрикционы, муфты и прочие железяки и ездить пока так. Подскажите еще момент-при разборке раздатки какой либо специнструмент нужен(съемники и приблуды всякие)?
игоряныч
Сообщение karnickijj » 14 апр 2012, 23:54
YAN писал(а):210 тыков пробега без ремонта говорит о чем-то?
Да,я не про это,я Ильича вспомнил.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
игоряныч писал(а):небольшой вибрацией и гудением трансмиссии
Это ГУР гудит при полностью выкрученном руле.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение игоряныч » 15 апр 2012, 07:07
ГУР то при чем тут? Я снял кардан и все исчезло. И гул и вибрации и полный привод :)
игоряныч
Сообщение zaw13 » 15 апр 2012, 11:29
Всем привет, у меня аналогичная проблема с трансмиссией- полный привод включается, при езде прямо все ок, но при вывернутых колесах слышен довольно неприятный скрежет(как будто метал о метал или метал об асфальт) и несильные рывки. Скрежет довольно громкий- при парковке люди проходящие мимо аж оборачиваются :D . Прочитав данную тему так и не понял какова может быть неисправность, предлагаю подвести краткое резюме(что проверить что где заменить).
Может это все таки ШРУС?
zaw13
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 11:49
zaw13 писал(а):предлагаю подвести краткое резюме
Резюме: поломалася.
zaw13 писал(а):Прочитав данную тему
Читай еще раз.
zaw13 писал(а):Может это все таки ШРУС
Может.
Сообщение anton_gl » 15 апр 2012, 12:02
zaw13 Начни с малого. Смени масло в раздатке и мостах.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 12:05
Если завалились шарики (похоже на то), масло не поможет. Но попробовать заменить масло в раздатке для очистки совести стоит.
Сообщение zaw13 » 15 апр 2012, 12:11
Масло это хорошо конечно, но не думаю что замена масла сможет устранить механический скрежет(в чудеса не верю), думаю надо снимать раздатку и смотреть что там, просто хотелось бы узнать на какие узлы обратить внимание.
zaw13
