Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение KostyaY » 19 июн 2009, 10:43
максат писал(а):будут до победного , пока гарантийка не закончиться, менять масло и высасывать мозг через уши
Ну вот откуда такой вывод сделан? Скорее всего, поменяют по гарантии фрикционы. Если дефект появится снова, и ты будешь настойчив - может, и раздатку поменяют.
максат писал(а):Гарантия - это разводняк?!
По мне, так гарантию Киа выполняет более чем нормально.
максат писал(а):Motul Dextron III
Shell Donax TX требуется лить по сервисным бюллетеням Киа. Где-то в середине темы было.
Кстати, его можно привезти свое и попросить залить в раздатку после ремонта, ежели такового нет на сервисе.
Добавил через 6 минут
Mr.Bean писал(а):При нежном трогании со светофора
Симптомы проявляются уж точно не при "нежном трогании". Хотя, если нежное трогание на светофоре бензинки = довольно интенсивному разгону дизеля на 3-й передаче.... :)
Евген81 писал(а):неа
Женя, ну вот ведь - зачем сразу человека на негатив настроил...
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Евген81 » 19 июн 2009, 10:58
KostyaY писал(а):Скорее всего, поменяют по гарантии фрикционы
во-во
KostyaY писал(а):По мне, так гарантию Киа выполняет более чем нормально.
+1 :wink:
Добавил через 9 минут
KostyaY писал(а):зачем сразу человека на негатив настроил...
ну как спросил,так и ответил.Сразу не поменяют,зачем вселять надежду?А если
KostyaY писал(а):Скорее всего, поменяют по гарантии фрикционы. Если дефект появится снова, и ты будешь настойчив - может, и раздатку поменяют.
тады могут и заменить. :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение максат » 19 июн 2009, 19:13
все это замечательно. Поменяют - не поменяют.. Ромашка какая-то...
Знаю, что поменяют. Вопрос, сколько времени будет на это потрачено? ...и дело наверняка не в фрикционах, а скорее в неграмотно подобранном масле. Завтра махну маслице на ENEOS,прокачусь тыщщенку. Если улучшения не наступит, начну изголяться: залью хай гировской бурды. Терять все одно нечего. Вот думаю, с чего начать. С "10-минутной промывки" или с "Тюннинга для АКПП"?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение KostyaY » 19 июн 2009, 21:59
максат писал(а):Ромашка какая-то
Что значит, "ромашка"... Гарантийный ремонт тебе сделают. Если после этого зальешь нормальную жижу, весьма вероятно, что проблема не повторится. Если повторится - появятся основания поднимать вопрос о замене агрегата. Почему его должны менять сразу?
максат писал(а):скорее в неграмотно подобранном масле
Фрикционы подгорают. Возможно, в результате неверно подобранного масла. Но если они уже подгорели, их все равно хорошо бы поменять, после чего залить правильное масло. Процесс занимает несколько часов + время на поставку деталей. Но пока детали едут, машиной вполне можно пользоваться.
максат писал(а): залью хай гировской бурды. Терять все одно нечего. Вот думаю, с чего начать. С "10-минутной промывки" или с "Тюннинга для АКПП"?
А зачем? Во-первых, это не АКПП. И жижа выполняет другие функции. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с гарантией. И терять как раз есть что - гарантию на агрегат. Где в ИЭ написано, что в РК следует заливать указанные жижи или добавки?
Кстати, в такой ситуации, я бы согласовал свои действия с инженером по гарантии на дилерском сервисе, даже заливку Eneos, чтобы получить его одобрение и не иметь трат с ремонтом за свой счет. Он недешев зело.
KostyaY
Сообщение сержик » 19 июн 2009, 22:20
максат писал(а):все это замечательно. Поменяют - не поменяют.. Ромашка какая-то...
НЕ ПОМОЖЕТ
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение максат » 21 июн 2009, 17:57
Продолжение.... размахивал кулаками, размахивал! В итоге, приперся в гараж. Залез под трактор, полежал с пару минут, подергал рученками шеловливыми за всякие разъемчики да проводки, и поленился...
Взял в багажник масла канисторку, убрал домкраты, и поехал в славный город Весьегонск. Подумав приэтом, что масло в раздатке поеняю там, на месте. И вотте уй! Не болит, а красный!!! За всю дорогу туды - сюды НИ РАЗУ не дрогнала...! я уж ее и так т этак, со словами и без слов... :o
Теперь хОчу выслушать мнения уважаемого сообщества!
максат
Сообщение YAN » 21 июн 2009, 18:05
Вот,что значит вовремя полениться! :D Знаю,что на ТЕРРАКАНАХ,самое больное место-провода раздатки,они то окисливаются,то отгнивают,получается и на Сорике это тоже частенько "заболевает".
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение максат » 21 июн 2009, 19:41
...там, получается, разговор идет об изменении напруги от 5 до 11В? Почему же, зараза - самодиагностика, не фиг не показала?
максат
Сообщение bronehvost » 23 июн 2009, 20:50
На моей машине заменили по гарантии пакет фрикционов раздатки и вал КПП (объяснили, что был в задирах). На момент замены пробег 81000, выпуск машины — осень 2006 года, рестайл. Рывки исчезли полностью, пробег после замены 1000 км. Что будет дальше — поживем, увидим.
bronehvost
Доп. информация: черный рестайл с фаркопом :)
Сообщение LEO » 23 июн 2009, 20:51
bronehvost писал(а):заменили по гарантии пакет фрикционов раздатки
Основной способ решения проблемы у официалов. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 23 июн 2009, 20:53
LEO писал(а):Основной способ решения проблемы у официалов
ну вот и мне предположительно при замене сальника оговорили,что могут так поступить..Но рывки пропали после
-замены масла в мостах
-долива масла в АКПП
-протяжки :!: :!: :!: рамы к кузову
Но сальник течет,зараза,потому буду менять по гарантии попозже. %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 23 июн 2009, 20:56
Евген81 писал(а):Но рывки пропали после ...
У меня тоже есть небольшие - то есть, то нету. Замена масел в мостах и раздатке не помогла. Регулировка уровня масла в АКПП дала мне более плавное переключение с 1 на 2 передачу, и не более.
Какого-то алгоритма "рывков" в раздатке не нашел, да и происходит это очень редко. Грешу больше на подвеску, чем на раздатку. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Dmi3y » 23 июн 2009, 21:19
Делали то же самое. Проехал 2,5т.км. Пока всё нормально.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение Олег34 » 24 июн 2009, 17:41
Неохота перечитывать все заново-скажите ЧТО лить в раздатку? Что помогает? :o
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение максат » 06 июл 2009, 23:05
Привет чесной компании!
...снова появились! Грешу на разъем. Точнее на разъем датчика переднего кардана... Промчал около 4 тык км. с последнего зализания под трактор (38000 - 42000 км) Из них, последние 2 тык. Москва - Весьеонск. Там пришлось передвигаться по "стиральной доске, которая дорейстал", ребристая такая. :shock: либо 20 км/ч, либо 80 км/ч. иначе трЯсет, аж зубы стучат... На обратной дороге в столицу мафын начал подергивать :o :evil: Сегодня, привычным :P нырком под авто, снял-одел присловутый разъем. Алилуя!! Заррработала! :Yahoo!: Завтра "сапун" проверю, читиал - плохо "сапунить", от того и сальник давануть может.
максат
