Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение КСИ » 09 янв 2013, 13:47
YAN писал(а):
КСИ писал(а):Не могу согласиться.
А придётся! :)
Не придется - читаем мануал:
"Индикаторная лампа "4WDLOW" включится после мигания в течении нескольких секунд.."
Так что имхо - мигание - это не обязательно поломка или вообще не поломка, а скорее всего режим ожидания - сигнал на перемещение ушел, но перемещение не закончено.
Кстати у товарища на блезнеце точно тоже самое мигание 3-5 сек.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
У тебя переходный год. Вполне возможно, мозг раздатки - рестайловый.
КСИ писал(а):что-то там со временем закисает
Коллектор мотора закисает, точнее, загаживается.
Снимай мотор. Дальше все сам поймешь.
Выдержка выше из мануала на дорестайл.
з.ы. у товарища на блезнеце 2005 г.в.
Я уж понял что мотор надо снимать и чистить - скорее всего да - говно какое-нить мешает провернуццо, либо контакт рвет..
Добавлено через 4 дня 21 час 35 минут 37 секунд:
Перебрал моторчик. Там всё стерильно и хорошо.. :( Ситуация не изменилась.
Полезу теперь в разъёмы и конечники.
Фотки кидать?
Пока кидаешь фотки, последний раз предупреждаю - не научишься цитировать, пойдешь в читатели! Обещаю.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gubkin » 14 янв 2013, 16:15
подскажите такую вещь, а как часто для профилактики полезно включать/выключать 4low ? :)
чтоб сервопривод не заржавел там...
если каждый день во время прогрева его пробовать, не часто ? ... что там изнашивается в основном ?
Сообщение КСИ » 17 янв 2013, 07:57
Gubkin писал(а):подскажите такую вещь, а как часто для профилактики полезно включать/выключать 4low ? :)
по результатам моего вскрытия пришел к выводу, что нечему там ржаветь. Там всё стерильно (если конечно все прокладки целы).
Читательский билет на сутки за систематическое нарушение п.5 Правил форума.
КСИ
Сообщение Бубайло » 19 янв 2013, 20:22
Ребят, может кто подскажет, темы своей не нашел.
Товарищ купил сорьку(как у меня, только ТОД). Стали проверять 4low, сразу не поняли, пока я не прокатился(я то уж знаю, на что это похоже;) ) Вот что получается, что у него что-то с индикацией привода. Т.е. понижайка вроде бы включается, но лампа не загорается... Друг эту крутилку еще пару раз покрутил, загорелось. Потом опять перестала загораться. И еще вопрос, а когда регулятор стоит на АВТО, что-нить должно светиться на приборке? Или типа если понижайка не горит - значит авто?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение YAN » 19 янв 2013, 20:56
Bubaylo писал(а): И еще вопрос, а когда регулятор стоит на АВТО, что-нить должно светиться на приборке? Или типа если понижайка не горит - значит авто?
Именно так. А если 4ЛОВ то горит,то не горит,нужно смотреть разъёмы.Возможно или окислились контакты или из-за конденсата образовался лёд.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Бубайло » 19 янв 2013, 21:30
Предыдущий владелец вообще понижайкой не пользовался=)
А где смотреть разъемы? Под авто?
Бубайло
Сообщение YAN » 19 янв 2013, 21:40
Bubaylo писал(а):А где смотреть разъемы? Под авто?
В книге! :D
И под и в ногах переднего пассажира.
Сообщение Бубайло » 19 янв 2013, 21:49
Хорошо=) Будем изучать=) Спасибо=)
Книга есть, обязательно изучим=)
ПС
Друг в восторге от авто=) Особенно от педали газа;)
Бубайло
Сообщение КСИ » 08 фев 2013, 09:08
Похоже нашел в чём была причина с моим долгим включением..
Убрал коврик из под педали. Ход педали стал на 5-10 мм больше. Стало включаццо нормально.
КСИ
Сообщение Aleks30 » 12 фев 2013, 07:16
Может кому пригодится, перестал у меня включаться 4 LOW, по предыдущей машине я помню, если проблема в раздатке или в моторчике, то выскакивает ошибка, а тут тишина, никакой реакции, значит искать надо в крутилке, разобрали крутилку, протестили, все норм, ниче не нашли, поставили назад и тут я заметил что ( у меня есть колесо подсветки панели приборов) индикация этого колеса засветилась, до этого она не подсвечивалась, и о чудо, 4 LOW заработал, СТОошник пожал плечами и я уехал, через месяц я заметил что подсветка колесика опять не горит, попробовал 4 LOW, не работает :shock: , как так, заехал на СТО говорю мол так и так, когда горела подсветка, работало, щас подсветка не горит и понижайка не включается, разобрали снова, говорят диод отпаялся, зелененький, но мол, это никакого отношения к 4 LOW не имеет, запаяли диод и 4 LOW снова работает, в очередной раз пожали плечами и я уехал....
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение КСИ » 12 фев 2013, 07:35
КСИ писал(а):Стало включаццо нормально.
Отбой.. История продолжается..
В тяпнецу разберу конечник на педали сцепления..
КСИ
Сообщение Guver » 24 мар 2013, 08:08
21 страница уже, ужос. Подскажет ктонить с чего начать - при включении 4LOW начинает мигать индикатор с колесиками :)
В режиме АВТО всё отлично пашет :) Может ман есть какой то ?
Guver
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 09:44
Guver
Надо посмотреть, работает ли моторчик.
Бубайло
Сообщение Guver » 24 мар 2013, 09:59
Дак это понятно :) Как и куда лезть чтобы снять его и глянуть ? :)
Guver
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 10:22
А это еще проще=)
Нужна яма, чтоб без гемороя. Под машиной находишь раздатку(после коробки идет), и со стороны задних колес, стоит этот моторчик. Крепится 3 болтами.
Бубайло
