Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение aaignatev » 16 фев 2014, 23:43
Подскажите, соренто 2006 дорестайл дизель автомат. Проблема с исчезновением переднего привода возникла после подключения регистратора в переднюю розетку, произошел нагрев розетки, регистратор отключился, медленно потухла лампа салона и включились два значка индикатор понижающей передачи и индикатор полного привода, при том, что система ТОД стоит на авто. Так же машина после извлечения ключа не глохла при нажатия на педаль тормоза, стоит турботаймер, но при нажатии на тормоз машина должна глушиться. Попробывал прокатиться, на повороте начинает уходить в занос, на снежную горку еле взобрался, видно передок вообще не работает. Предохранители на освещение салона и на розетку целые, и вообще как они связаны с раздаткой и полным приводом?
aaignatev
Сообщение Smit » 17 фев 2014, 03:41
предохранитель сгорел... сразу не скажу, кажется №13
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение BlkDem » 17 фев 2014, 04:37
Схема питания поможет понять, как и что связано.
По идее, должен был сгореть предохранитель, отвечающий за питание цепи АСС, но у тебя, походу, не пред сгорел.
Нажми для увеличения.
Добавлено через 40 минут 8 секунд:
Проверить надо плавкую вставку в блоке предов под капотом.
Сообщение aaignatev » 27 фев 2014, 13:16
Спасибо за участие. Проверил все предохранители, все в норме, но проблема не решается. Тут произошел еще один казус, я оставил машину без присмотра (под присмотром жены) на 3 дня с автозапуском по температуре, было морозно -25, в мыслях было не разрядить аккумулятор, но в мое отсутствие видимо прихватил сапун и соответственно машина запускалась на прогрев, произошел выброс масла через щуп, сколько раз она запускалась неизвестно, масло выбросило немало. Машину эвакуатором отбуксировал на СТО, там поменяли масло, все оттерли, двигатель работает, правда видимо, что то не доделали, машина работает не совсем как было, на запуске есть вибрация, а с мостом так ничего и не смогли сделать. Думу думаю, как это может не работать освещение в салоне, подключение моста при целых предохранителях, неужели провода отвалились при высоком скачке.
aaignatev
Сообщение Gubkin » 27 фев 2014, 14:48
Сообщение aaignatev » 07 мар 2014, 07:27
По своей проблеме отписываюсь. Разобравшись с эл.цепями по книжке сделал предположение, которые мне электрик и подтвердил, нарушены дорожки в монтажном блоке предохранителей в салоне автомобиля, т.к. там уже до меня не раз копались, восстановлению трудно подлежит, короче говоря заказал новый блок, а пока электрик сделал перемычку что бы можно было ездить, все работает.
aaignatev
Сообщение kkk-crdi » 04 авг 2014, 08:11
Доброе утро!
Постигла та же беда. Машина 2002 с TOD.
Симптомы: Не подключается передок. Ни во время движения, ни принудительно крутилкой AUTO-2LOW. При этом лампочки не горят (при запуске двигателя обе загораются и гаснут как положено). Мотор-актуатор рабочий, при подаче 12В крутится. Если отключить его (с датчиками положения) от колодки, мигает лампочка полного привода. Обмотка электромагнитной муфты звонится нормально, около 2 ом.
Все напряжения по схеме на ЭБУ приходят. Все отмерил.
Предположение 1: С дуру первый раз в жизни подзаряжал аккумулятор не снимая с него клеммы - допускаю, хотя не должно, что по этой причине могло пробить ЭПУ.
Предположение 2: Умер один из датчиков оборотов валов...
Подскажите...
Уважаемый Dim66, я так понимаю, мне к Вам?
kkk-crdi
Доп. информация: Limited
Сообщение vavka » 18 окт 2014, 22:08
Коллеги, был сегодня в СТО, поднимали машинку так ничего не продиагностировали, НО кое что стало понятно.
На заднем приводе - все ок.
Принудительно подаю +12В на электромуфту, смотрим на подъемнике - все 4 колеса вращаются(как минимум 2 левых точно видел из окна). Покрутили рулем, покрутили колесами - все ок - на весу едет без глюков как жип. Потрогали привода - не болтаются, не люфтят. В переднем кардане есть продольный люфт и замаслено около переднего крепления кардана.
Опускаем выезжаем ровно задом - норма, едем ровно вперед с ускорением небольшим - вроде все ок. Выкручиваем колеса до упора вправо - слышим удары глухие - как будто шлицы проскальзывают - машина аж подпрыгивает при ударе. Выворачивает полностью влево - тоже слышно удары - но по ощущениям вроде меньше.
Что дальше смотреть, мастер (такой же как из реальных пацанов) говорит о подозрениях на передний кардан и показывает на сорванные шлицы от подобного кардана с нивы.
vavka
Сообщение deka » 20 окт 2014, 15:36
Вообще-то на 4Hi Lock (что ты сделал подав +12В) нельзя выезжать на твердый грунт.
Судя по описанию - у тебя отличные фрикционы, выдерживающие такое издевательство.
Проскальзывает или растянута цепь в раздатке или один из шрусов. У Шруса будет люфт.
Самый больной - на пром вале у правого колеса.
Цепь можно оценить пальпацией через отверстие слива масла.
Все описано в профильных ветках .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение katai-74 » 18 ноя 2014, 21:10
Люди помогите. Я в отчаянье прблем такая с начало загорелось ABS и ESP OFF , затем после буксов по льду пропал полный привод, даже в положении 4 lov, толчёк есть а перед всё равно не гребёт. посмотрели под низ передний кардан крутит. что делать дальше? на какие проблемы я попал? и можно так ездить помогите читать всё некогда и до дому далеко
Добавлено через 21 час 47 минут 29 секунд:
проблем нашлось. поднял правую сторону включил скорость зад крутит а перед дёргается послушал шум заглушил кручу шум и внутренняя граната ходуном ходит разобрал шлецы на гранате и на промежуточном валу износились (съело нахрен) вот и вся беда. Вопрос как лечить? только заменой или что подскажите.
katai-74
Сообщение Roman73 » 19 ноя 2014, 19:11
katai-74 писал(а):или что подскажите
Изучай
Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение V.mit » 23 ноя 2014, 09:19
прочитал тему, и не только эту.
похожего не нашел
происходит следующее:
включаю Вд толчок есть,индикация загорелась, слышно как отработал эл привод раздатки, передний кардан крутится. перед стоит.
Поменял
Раздаткку.
пром вал с гранатой.
Подозреваю поломку переднего редуктора. (раньше был шум с переда как будто шарики перекатывались с хрустом)
Кто что скажет?
V.mit
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение NikolaRV » 28 ноя 2014, 14:02
V.mit
По идее если раздатка работает, передний кардан крутится, то следующее звено в цепи только редуктор. Если TOD, то может фрикционам кирдык?
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Maestro » 22 янв 2015, 14:22
Требуется мнение по поведению сего механизма-раздатки. С недавних пор у меня появилась ошибка полного привода, мигает та желтая пиктограмма с двумя соединенными мостами, которая горит на пост когда уст суперТОД. Вчера добрался до подъемника, в режиме авто перед крутится с задом вместе, в режиме 4ЛОУ лениво-лениво-медленно. Ниже ошибки которые помог считать Саша Gubkin. Разьемы проверили все нормально. Не думаю, что масло. Чего это? Ниже скрин ошибок
Добавлено через 18 часов 19 минут 6 секунд:
Ткните в схему, не пойму где датчики заднего и переднего кардана на раздатке или фото :)
Добавлено через 59 секунд:
Мнение актуально по прежнему .
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Gubkin » 23 янв 2015, 09:08
датчик переднего кардана можно увидеть тут в поиске, там и номер есть Поиск в форумах. Ключевые слова: датчик переднего кардана
Ошибку по замкнутой катушке я тебе уже комментил в живую. Надо смотреть в живую проводку. Может где-то замкнуло, зажало, оплавило, впотрошило, завальцевало.
Измерить сопротивление, если КЗ, то вскрытие и замена.
