Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Dmi3y » 31 дек 2011, 07:10
Вчера поменяли датчики - рывки пропали.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение BlkDem » 31 дек 2011, 08:42
Моё глубочайшее имхо (пишу, наверное, в пятый раз :D ) : диагностику рывков надо начинать с электрики. Ехать в автосервис, специалистов которого не пугает слово осциллограф, смотреть "гребенки" показаний датчиков карданов. И только потом уже ковырять механику, менять масла и т.д.
Сообщение PAROXOD78 » 01 янв 2012, 20:24
подскажите что может быть при минусе не включается раздатка при плюсе работает раздатка тод
PAROXOD78
Доп. информация: владею с октебря 2011 замена пром вала
Сообщение Комендант » 03 янв 2012, 02:44
Поменял жижу. Что было залито не знаю, но слилось с раздатки что-то ужасное, чёрное и вонючее консистенцией близкой к солидолу. Залил Eneos АTF Dexron-III. Влетело около 2-х литров. После замены рывки при больших углах поворотов на полном приводе не пропали. Наверное дело было не в этом. :(
Комендант
Сообщение anton_gl » 03 янв 2012, 05:14
Комендант писал(а):Dexron-III
А может в этом? Попробуй все же LS и отпишись по результатамю
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение gordey37 » 05 янв 2012, 10:17
вчерась, поднял на домкрат, заднее (вывешенное) колесо не крутиться дергается только, и при этом в стороне раздатки слышны некие звуки. Будем разбирать у ОД 9 января, потом посмотрим. Тольяко с шариками не знаю как, они ж разберут и не скажут где эти шарики были, в рем зону если и пустят, то стоять там как столб тоже не охота.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение Azyrynga » 07 янв 2012, 10:46
Появилась и у меня така лабуда - толчки и рывки при медленном движении. Особенно сильно это проявлялось при движении задним ходом с вывернутым до упора рулем.
Залез в эту тему, покурил все страницы. Моск закипел... и решил поменять масло в раздатке и обоих мостах. В наличии у знакомого продавца был Кастрол 75W140 LS. Его и влил, в раздатку и мосты.
На старых маслах прошел 21000км. В мостах масло было в идеале. В раздатке с виду ОК, но присутствовал запах гари. Не сказать, что сильный, но он был. Мастер, что менял масла, смотрел на меня, как на чокнутого - на кой менять такое хорошее масло?
Отъездил день. Специально выезжал на площадку и вертелся, и в зад, и в перед, с вывернутым рулем. Толчков нет! И! У меня присутствовала некоторая вибрация на холостых оборотах. Думал, что при регулировке клапанов мастер что-то сделал "не так" - весь моск ему выпил. Так вот - она пропала! Как сейчас представляется, несколько тыщ тому масло в раздатке стало терять свои свойства, что выразилось в вибрации, а затем и в толчках с рывками. Не зря на форуме вывели срок 15 000 км. для АТФ. Так и есть!
Зы, в мостах, судя по всему, масло раза в три дольше ходит, чем в раздатке.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение YAN » 07 янв 2012, 10:56
Azyrynga
LS тоже не вечное масло.Менять его рекомендую через 30 тыков.Масло,как любой продукт имеет свойство утрачивать свои свойства,через определенный временной промежуток.Даже при внешне чистом его состоянии,оно лишено определенных присадок.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Azyrynga » 07 янв 2012, 11:07
YAN писал(а):Azyrynga
Ну, 30 не 15. Но дело даже не в этом - производитель вводит потребителя в заблуждение! Замену масла в раздатке нужно включать в ТО однозначно! Сколько Сорентоводов мозги себе вывихнуло, столкнувшись проблемой, которой не должно быть в принципе?
Azyrynga
Сообщение YAN » 07 янв 2012, 11:23
Azyrynga писал(а): Сколько Сорентоводов мозги себе вывихнуло, столкнувшись проблемой, которой не должно быть в принципе?
Не нужно читать мануал.Многие считают мануал чуть ли не библией.Практика,практика и ещё раз практика помогает предупредить и избежать многих неприятностей при эксплуатации.
Сообщение gordey37 » 10 янв 2012, 10:33
вчера весь день ОД разбирали мою раздатку так и не позвонили, сегодня звоню, говорят что муфта однозначно умерла и еще смотрят что с насосом.
еще сегодня весь день будут думать.
gordey37
Сообщение Лёва » 10 янв 2012, 11:14
gordey37 писал(а):вчера весь день ОД разбирали мою раздатку так и не позвонили, сегодня звоню, говорят что муфта однозначно умерла и еще смотрят что с насосом.
Наверное у мастеров до сих пор праздничное настроение. Через час- полтора раздатка уже обычно располовиненная на столе должна лежать.
Насос проверял так, шланг в канисту с маслом и в руках за вал покрутить, смотреть, чтоб давление шло. На многодисковой муфте при сборке, обязательно совместить все отверстия для прохода масла.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение gordey37 » 10 янв 2012, 18:04
предложили адекватные цены на запчасти, все беру у ОД.
насос под замену.
после прихода всех запчастей (10 д) и сборки РК, авто не отдадут, будут тестить ее еще сколько-то и как-то.
Как я предположил, а мастер кивнул - Электроннику.
где были шарики не узнал, разбирали вчера, а сегодня уже этого мастера не было.
Добавлено через 15 дней 3 часа 19 минут 29 секунд:
мне все сделали, все работает нормально.
заменили муфту, насос, мелочевки еще всякой, попросил звездочки еще поменять. Я цепь менял в сент 11, а их нет,
надо обязательно вместе.
В муфте... из-за подгорания дисков, не знаю, или от того что они сжались как то не так. шарики!!! )))
они там есть, вылетили из канавок и все заблокировалось. Если их поправить, то явно вскоре они опять слетят. Поэтому ремонт и никаких ... масел))) Насос вроде рабочий, но заверили, что типа он может плохо гнать масло, а это может стать причиной еще одной замены муфты. Насос 5 рублей стоит. Итого с работой в 30 руб почти обошлось.
железо сломаное еще лежит, кто то спрашивал что то надо посмотреть? могу сфотать.
по электороннике, прозвонили они что то, говорят все ОК. Я просил проверить работу датчиков вращений, которые передают инф в раздатку. такой возможности нет, на комп эта инф-я не выводиться.
gordey37
Сообщение sergii10 » 07 апр 2012, 21:54
КИА не рекомендует включать полный привод на хорошей дороге. Все эти не исправности похоже результат езды по дорогам с твердым сухим покрытием, с вывернутыми до упора колесами. Действительно зачем включать блокировки на хорошей дороге.
✽ ВНИМАНИЕ
• Не включайте привод на четыре
колеса на ровных нормальных
дорогах.
• Движение с приводом на четыре
колеса на ровных дорогах в
течение длительного времени
ухудшает топливную
экономичность, увеличивает
шум, а также ускоряет износ
шин.
колеса на ровных и
нормальных дорогах может
вызвать сильные затруднения и
дребезжание при повороте
рулевого колеса.
может также увеличить разницу
температур, что может вызвать
поломку деталей двигателя и
трансмиссии
sergii10
Сообщение gordey37 » 10 апр 2012, 10:56
а кто Включает полный привод??
gordey37
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
