Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение BlkDem » 18 сен 2014, 20:11
13-ый или 14-ый в блоке предохранителей в ногах водителя. Должен быть подписан "TCCS". 20А, если склероз не изменяет.
Сообщение VITcool » 18 сен 2014, 20:26
BlkDem писал(а):13-ый или 14-ый в блоке предохранителей в ногах водителя. Должен быть подписан "TCCS". 20А, если склероз не изменяет.
Спасибо. Надо вытащить пока от греха...
Добавлено через 13 часов 29 минут 43 секунды:
С утра вытащил предохранитель и поехал на работу на задке.
На работе ответственно сел и прочитал всю тему. Моя ситуация очень похожа на описанную Александром (ASA_96) - Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW). Жаль что он не отписался по итогам своих экспериментов, но по логике скорей всего фрикционы были. И у меня наверное они. Съезжу на следующей неделе на сервис, но сомневаюсь что они мне теперь что-нибудь новое скажут. Не промвал точно теперь (раз передний кардан не крутится), значит или датчики скорости (что мало вероятно) или фрикционы (что скорей всего).
Надо готовить теперь я так понимаю тыщ 30 на ремонт? :(
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение BlkDem » 19 сен 2014, 10:06
VITcool писал(а):что мало вероятно
Да вполне вероятно. Довольно "больное" место наших машин.
VITcool писал(а):тыщ 30 на ремонт?
:arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы. - тут информация, близкая к исчерпывающей.
Сообщение VITcool » 19 сен 2014, 13:27
BlkDem писал(а):тут информация, близкая к исчерпывающей.
:shock: еще 40 страниц... :o
Буду курить теперь там. 8)
VITcool
Сообщение BlkDem » 19 сен 2014, 17:35
Не спеши. День-два погоду не сделают, а вот проблем можно массу избежать.
Сообщение vavka » 30 сен 2014, 09:01
Залез под машину - нашел причину - почему не было импульса в жгуте из заднего датчика кардана - Отгнил зеленый провод, прямо возле датчика в полусантиметре. Попытался вытащить, а оно ника не идет. Как его вытаскивать? Датчик пластиковый и трещит со всех сторон...
Это может быть причиной не включаемой понижайки (даже шевеления моторчика не слышал)?
vavka
Сообщение VITcool » 01 окт 2014, 19:19
BlkDem Максим, сегодня ездил к товарищам в сервис масло менять и раздатку смотреть.
Сначала вывесили меня на подъемнике и я поехал. Все 4 колеса крутятся и остановить передние у них не получилось. Значит пока все нормально, думаем.
Поехали дальше. Масло посмотрели в раздатке - нормального цвета, не горелое, какое и должно быть. Значит думаем электрика.
Пока то-сё, поменяли все масла, заодно гофру переварили, пора уезжать. Давайте ка, говорю зад полностью на домкрате вывесим и посмотрим поедет ли. Вывесили - поехала. Говорят все работает у тебя.
Но меня ж смущает та ситуация со склоном и мои испытания на песке... Поехали на песок. На песке при резком трогании перед подключается исправно и гребет.
Какие мысли?
VITcool
Сообщение BlkDem » 01 окт 2014, 19:40
Как-то сумбурно. :)
Сигналы с датчиков посмотрели?
Сообщение VITcool » 01 окт 2014, 21:41
BlkDem писал(а):Сигналы с датчиков посмотрели?
Нет. Электрика нужно было брать в одном месте и вести его в сервис к ним. По времени не состыковались...
VITcool
Сообщение BlkDem » 02 окт 2014, 06:19
Я бы обязательно посмотрел бы. Датчики - основа работы полного привода.
Сообщение VITcool » 02 окт 2014, 16:08
BlkDem писал(а):Я бы обязательно посмотрел бы. Датчики - основа работы полного привода.
Это понятно. Посмотрю при случае. Главное что все работает. :)
VITcool
Сообщение BlkDem » 02 окт 2014, 16:10
По перволедью понаблюдай за включением. Должно быть четко, не резко и вовремя. (с рывком, но без удара)
Сообщение VITcool » 03 окт 2014, 07:02
BlkDem писал(а):По перволедью понаблюдай за включением. Должно быть четко, не резко и вовремя. (с рывком, но без удара)
Поскорей бы уж... :D Зима, снег, сугробы... :twisted:
VITcool
Сообщение Andrei4008 » 05 окт 2014, 08:02
Доброго времени суток всем проблема с тод крутилку в салоне поворачиваю не чего совсем а через пару километров начинает моргать полный привод,а на авто работает хорошо.Может кто что подскажет :?:
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение BlkDem » 05 окт 2014, 08:11
Пониженный ряд включается только при полной остановке и на нейтральной передаче.
