Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцепления)
Re: Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцеплен
Сообщение mehanik2010 » 07 июн 2011, 10:37
DarkSideMoon писал(а):чуть-чуть нажимая (на 1см) примерно на педаль сцепления, звук пропадает. Потом отпускаешь, он не сразу, но потом появляется!
И у меня такая же петрушка :shock: Вы не одиноки :D
Добавлено через 1 день 1 час 51 минуту 22 секунды:
Re: Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцепления)
А может кто подвергал смазке выжимной подшипник ? :x Если да, то каким путем ? :crazy:
Добавлено через 7 дней 1 час 44 минуты 52 секунды:
Giz писал(а):немножко густой смазки между вилкой и штоком
и что реально лечится :x
Добавлено через 1 день 18 часов 22 минуты 32 секунды:
Giz писал(а):+100 Смазать и звук пропадёт, немножко густой смазки между вилкой и штоком
Вчерась полез под машинку, чтобы обработать указанное место смазкой..и обнаружил,что на вилке(в точке соприкосновения со штоком - дыра, или это технологическое отверстие ??? :x но шток не проваливается :) или это направляющее отверстие ? у кого как ?
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение Giz » 19 июн 2011, 22:57
Отверстие на вилке у всех, что бы грязь не скапливалась, смазать попробовал :?:
цокает или нет :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение mehanik2010 » 20 июн 2011, 06:41
Giz писал(а):смазать попробовал
цокает или нет
Володя,я не пойму это прикол чели :D но я действительно смазал Литолом...перестало цокать :Yahoo!: или совпадение :shock:
Добавлено через 3 дня 6 часов 7 минут 50 секунд:
...А тут вот исче ) какое дело обнаруживается : при трогании с места ,на первой передаче, стала ощущаться незначительная вибрация,передающаяся на ногу через педальку сцепления... :shock: у кого как ? поделитесь :(
Добавлено через 28 дней 7 часов 58 минут 53 секунды:
mehanik2010 писал(а):перестало цокать
поездил по лужам - цоконье возобновилось :( полезу исче :D помажу :)
mehanik2010
Сообщение Ion » 21 сен 2016, 17:12
Всем привет товарищи. У мня тоже такая же проблема, на нейтралке стоит машина, и начинает тарахтеть прилично, выжимаешь сцепление, тарахтение прекращается, также при включении задней передачи было ужасное рычание в коробке и сама передача плохо включалась, на первой передаче начинала дергаться, чтобы переставала дергаться машина, нужно было резко переключиться на 2-ю передачу. Также при переключении между 2-й и 3-й передачами слышен хруст, но не всегда он бывает. Был на сервисе, отрегулировали педаль сцепления, рычание при включении задней передачи пропало. Но появилось еще и подергивание не только на 1-й передаче, но также и на 2-й передаче. На сервисе сказали, что скоро каюк демпферному маховику. Что вы думаете на этот счет? Подскажите.
Ion
Доп. информация: Вишневый сорик, 2003 г. в.
Сообщение beaver51 » 17 дек 2016, 21:06
У Сорика выжимной не крепится к вилке(по крайней мере у меня) а просто на ней весит с приличным зазором и при неровных лепестках вполне может отойти от них и побрякивать.
beaver51
Сообщение nichipor » 07 июн 2017, 23:34
К каком-то решению пришли, а то у меня тоже один в один, но у меня порвался пыльник на вилке. Может по этому, бринчит. Да и когда глушишь, появляется какой-то двухсекундный бряк в районе КПП.
nichipor
Доп. информация: Black, ГБО Lovato, Super TOD
Сообщение nichipor » 14 июн 2017, 16:10
...выходит ни к какому решению не пришли.
nichipor
