Вой на 115 км/ч.Что лечить?
Re: Вой на 115 км/ч.Что лечить?
Сообщение sakezen » 24 ноя 2010, 16:13
Подниму тему "воя-гула"...
Начал выть задний редуктор. Поиски б/у узла в сборе не удовлетворили. Либо ценник большой,либо п/ч не совпадает....
Заказали через ЕКЗИСТ четыре подшипника и сальник хвостовика. Всё= 5000 руб. Про распорную втулку хвостовика тогда ещё не догадывались.
Теперь-всё пришло. Разобрали редуктор,один из подшипников хвостовика- в "хлам". Остальные три подшипника "ещё могли жить"-по словам Мастера.
Теперь-проблема. Не можем понять-распорная втулка -ОДНОРАЗОВАЯ или можно ставить её второй раз ??? Она-толстенная,не верится что нельзя . Тем более, что видел не раз темы типа "ремонт редуктора с ВОЗМОЖНОЙ заменой распорной втулки".
Некритично. За 5 дней и 500 рублей ЕКЗИСТ привезёт и втулку и гайку хвостовика(она желательна-новая)....Но ждать-если по мануалу можно ставить втулку повторно-неохота.
Кто знает ? Кто-делал ?
И -поделитесь моментами затягов/преднатягов и вообще опытом по ревизии редуктора. Мастер делал такое только на советских машинах и немного побаивается.
sakezen
Доп. информация: Это не мой машин. Попросили поискать запчасти.
Сообщение Sevast » 24 ноя 2010, 18:33
Мастер, должен знать - при замене подшипника/ов хвостовика, меняется распорная втулка.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение sakezen » 26 ноя 2010, 17:59
Это теперь понятно. :Search:
В ЕКЗИСТе номер втулки -53855-3E100 если запрашивать по ВИНу.
В каталоге КИА на схеме "после 2005 года" номер втулки 53855-3Е000( %) каталог предоставлен....ЕКЗИСТом)
Если этот номер вставить в поисковик ЕКЗИСТа, то там это тоже "распорная вт. задн.редуктора КИА СОРЕНТО".
Менеджер ушёл в партизаны.
Какую втулку заказывать ? И с каким моментом тянуть гайку хвостовика если и оба подшипника и втулка-новые ?
Добавлено через 1 месяц 18 дней 3 часа 27 минут 22 секунды:
Короче-поменяли подшипники хвостовика,сальник,втулку. Втулку поставили ту, что 000. Покупали обе-они стоют копейки, но когда сравнили-есть разница. Та, что 100-выше намного(5-6 мм) и "бочонок" у неё как-то пошире,посолиднее.
Тянули по мануалу от....АЗЛК и ММС РВР,так как так и не нашли нигде моментов для КИА.
Подшипники осей менять не стали-они просто идеальные. Основной гул был от меньшего подш. хвостовика.
Полмесяца не срок,но уже под 1000 км всё ОК.
Весь "ремонт" обощелся хозяину в 15 000.
(5-запчасти,5-ремонт,5-снять/поставить и масло).
ОФФ...кста-если бы я не настоял на разборке и машина стояла-бы у него дома....ловил-бы он её у турецких берегов после наводнения 15 октября.... :crazy:
А СТО-на пригорке...туда вода не поднялась. :D
sakezen
Сообщение Дим66 » 14 янв 2011, 22:28
готовься к очередному ремонту редуктора ...момент от азлк не подойдет
прежде чем лезть в редуктор нужно хотя бы элементарно прочитать руководство по ремонту данного автомобиля
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение sakezen » 26 фев 2011, 01:56
Увы- Дим66, нашли в Краснодаре спеца, который редукторы собирает "на слух и пальпирование". Описали ему свои мучения-говорит никаких ошибок не допустили.
Да и ...накатали ужо 4000.
А про "прочитать".....негде было. Когда я осенью задавал вопросы по ремонту редуктора-самым содержательным ответом было "едь к Мастеру".
Если загудит-обязательно сообщу. :)
sakezen
Сообщение patriot-av » 27 фев 2011, 23:01
Подскажите пожалуйста у меня гул появляется с 60 км/ч и если сбросить газ гул пропадает, а как только на пидальку поддавил опять начинается к 100км/ч гул остается но не такой сильный что может гудеть?
patriot-av
Сообщение sakezen » 28 фев 2011, 10:56
:oops: Чё сказать....
Сначала конечно нужно слушать. Ищи мастера который сидя в салоне "вычленит" загудевший агрегат.
С такими симптомами может гудеть что угодно. От ступичного подшипника....до заднего редуктора.
На машине массой 1,5 тонны(РВР) на 60-ти начинался гул, к 80-ти уже переходило в вибрацию,при сбросе всё пропадало. Диагноз -ступичный весь в раковинах...
Проверь наличие смазки в узлах сначала. :|
sakezen
Сообщение patriot-av » 28 фев 2011, 21:59
В каких узлах необходимо посмотреть.
patriot-av
Сообщение T34_by » 01 мар 2011, 00:44
patriot-av писал(а):В каких узлах необходимо посмотреть.
Мосты, коробка и раздатка!!! Скорее всего что гудит подшипник заднего дифференциала на ведущем валу, но нужно слушать!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение patriot-av » 01 мар 2011, 23:36
Это вообще проблемно или так себе, и если знаешь подскажи какой смазкой шприцивать карданные соединения.
patriot-av
Сообщение T34_by » 02 мар 2011, 01:33
вот почитай про смазки шлиц. соединений http://science-bsea.bgita.ru/2007/les_2 ... issled.htm
по вою - масла в мостах менялись??? если нет поменяй прошприцуй крестовины и почисти сапуны!!
T34_by
Сообщение patriot-av » 02 мар 2011, 22:57
Масла менял везде и в мостах с коробкой и в раздатке, сам думал поменяю и гула не будет однако
Добавлено через 12 дней 12 часов 44 минуты 29 секунд:
Пробовал отключать предохранитель № 13 но результатов нет ни каких, хочу попробовать снять передний кардан, как думаете тогда исключу передний мост,
Добавлено через 20 дней 11 часов 35 секунд:
Неделю назад снова вытащил предохранитель номер 13 и фантастика гула никакого нет получается воет раздатка и ее надо смотреть
patriot-av
Сообщение sakezen » 22 июл 2011, 09:07
Замененная более полугода назад начинка заднего редуктора пока здорова.
(эт я так...для статистики) :wink:
Пробег примерно 20 Ккм.
sakezen
Сообщение UA3DFA » 22 июл 2011, 09:15
У меня на скорости 120-140 воет выдвинутая антенна,аж гнется.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение sakezen » 14 ноя 2011, 16:26
Редуктор жив. Проблем нет. Пробег....а- ХЗ ???
sakezen
