Вой, Вибрация, Толчки.
Re: Вой, Вибрация, Толчки.
Сообщение Sergik » 23 мар 2009, 09:41
Кстати, симптомы мне напоминают про два наших "любимых" узла: передний кардан и раздатку. И похоже, что кардан уже "прикончил" передний подшипник раздатки т.к. вытекло масло. Скорее всего (из-за масла, вернее его отсутствия) и рывки. :(
Sergik
Сообщение Exp35 » 23 мар 2009, 11:54
Вибрация при 4Н Part-time AT но у меня до толчков не дошло,только вибрация была...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение TViktor » 29 мар 2009, 11:07
Прошу прощения долго не появлялся, на работе завал образовался. Заниматься машиной толком не было времени. Позвонили из салона сами, пригласили на тестдрайв после ремонта. Приехал прокатились не считаю мелких недочетов все исправлено, недочеты договорились доделать когда мне будет удобно без очереди. Итого, теч масла из-за сальника раздатки, заднего если не ошибаюсь. Вой на скорости из-за подшипника той же раздатки. Биения на поворотах из-за неисправного датчика. Все это поменяли, или целиком раздатку не знаю, на данный момент отъездил несколько дней ни одного косяка, даже не привычно. По ощущениям, машина стала управляться лучше, видимо до этого датчик давал о себе знать. Там где раньше буксовал пока шруз не поменяли, теперь заехал с первого раза.
Что будет дальше не знаю, но на данный момент все работает. Подводя итог, у салона есть большой залет, но все исправлено, разговаривали со мной вежливо, делали все тут же без ссылак на очереди и тд. Можно считать реабилитировались.......
TViktor
Сообщение TZYus » 29 мар 2009, 12:24
Счастливых дорог!!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Nikoz » 29 мар 2009, 15:03
TViktor писал(а):Можно считать реабилитировались.......
Вот и хорошо!!! :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение patriot-av » 12 мар 2011, 19:34
У меня гул появляется когда скорость достигает 50 км и где-то 90 км гудит , но при сбросе скорости гул пропадает, а при нажатии на педаль газа опять появляется, ни толчков и рывков у меня нет работает все нормально подскажите что может быть.
patriot-av
