Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Re: мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Сообщение LEO » 17 дек 2008, 15:12
ShineOn писал(а):При некорректном включении 4LOW мигать будет оранжевый индикатор 4LOW
Нету у меня такого, только зеленый. И при повороте крутилки не на нейтралке начинает просто мограть :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 17 дек 2008, 23:20
LEO писал(а):только зеленый
Да, насчёт оранжевого я погорячился, действительно оба индикатора зелёные (сегодня проверил). :oops:
Но всё остальное как было сказано - индикатор "4 колеса" (тот, что в заголовке темы) на машинах с TOD мигает во время первоначальной диагностики и при обнаружении ошибки трансмиссии. Больше никогда на машинах с TOD этот индикатор не используется.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 18 дек 2008, 00:21
ShineOn писал(а):индикатор "4 колеса" (тот, что в заголовке темы) на машинах с TOD мигает во время первоначальной диагностики
Странно, у меня и так не моргает. Может лампа перегорела? У меня есть только один значок зеленый - 4х4LOW. И все.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 18 дек 2008, 00:27
LEO писал(а):у меня и так не моргает
Он во время диагностики не помаргивает (я просто не совсем верно выразился), а просто один раз включается, и спустя некоторое время гаснет.
ShineOn
Сообщение LEO » 18 дек 2008, 00:30
ShineOn
Слушай, я вроде трезвый, уже год на машине езжу, но эту лампочку в упор не замечал. Завтра постараюсь сфоткать на мобилу комбинацию приборов в момент включения зажигания.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Hrom » 18 дек 2008, 00:31
ShineOn писал(а):индикатор "4 колеса" на машинах с TOD мигает при обнаружении ошибки трансмиссии.
Все правильно,если постоянно мигает значит неисправность или с муфтой или с электромотором.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение chipiko » 18 дек 2008, 00:33
А если еще и не заводится то ЭБУ накрылось.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Dosey » 18 дек 2008, 00:35
мужики инструкция стр 4-47 - 4-61 все комбинации приборов.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение RRR » 19 фев 2009, 21:01
Народ!!! Чем дело закончилось с мигающим индикатором "4 колеса"??? У меня такая же проблема, причем еще и LSD толком не работает. Что ремонтировать или менять?
RRR
Доп. информация: 4WD Limited Кореец с LSD
Сообщение Stepairk » 20 ноя 2009, 10:35
[quote="Sergik"]Раздатка управляется отдельным блоком (находится в ногах пассажира, слева, на тоннеле) и на переключения самой КПП не влияет. При включении 4LOW электромотор сдвигает муфту (не электронную!) и жестко подключает передний мост. При этом электронная муфта (та, которая с фрикционами) на работу не влияет. Т.е. 4LOW включится должен (но на нейтралке и на стоящей машине - на ходу не включится). Так что, скорее всего - действительно накрылась муфта.
Позвол себе не согласится - в TODе привод передка в любом случае (LOW или AUTO) через муфту с дисками! в партайме - согласен - отдельной вилкой+катушка (дожимает видимо)
Stepairk
Сообщение velagor » 20 ноя 2009, 13:48
не в тему но в струю...
заметил что после подключения передка в автоматическом режиме(при пробуксовке), переводишь в нейтраль акпп и 4лоу не включается.Глушишь машину, заводишь акпп в нейтраль и все ОК
Странно но факт...
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
Сообщение MELAN » 22 ноя 2012, 22:23
Всем привет! Вот только я разобрался с толчками и рывками заменой масла в раздатке и вроде бы расслабился,как снова проблема!!!!Заметил что Сорик мой стал многовато кушать и ехать как то напряжённо.....но не всегда,какими то набегами.Визуальный осмотр всего необычного выявил,что иногда(т.е. не при каждой поездке) при повороте ключа,когда загораются контрольные лампы,после того как все гаснут,остаётся мигать оранжевый с четырьмя колёсиками,но после запуска двигателя,всё гаснет.Именно в это время авто жрёт бензин и едет внатяг.А сейчас ездил,дак не мигала она и машинка шла легко! В общем 50Х50 получается наверное,то мигает,то нет :shock: 2 часа уже сижу,всё наверное уже перечитал,в основном мигает постоянно,у меня только начинает.... Что посоветуете? С чего начать,куда смотреть???
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2012, 22:41
Раздатку - на трепанацию. "Шарики за ролики" заехали.
Походу назачот ты масло поменял...
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Начинай изучать :arrow: Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение MELAN » 22 ноя 2012, 22:43
понятно,очень печально :cry:
MELAN
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2012, 22:44
Да не расстраивайся. Темы смежные читай. Наши раздатки вполне ремонтируются.
