Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение foboss » 30 дек 2008, 15:26
ССылочку бы на электронный каталог.... Откуда данные?
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Мои 5 копеек продолжаются
Сообщение KKnD » 30 дек 2008, 17:56
Ранее я писал о замене всех масел в машине при пробеге 1500. Менял в Москэбе.
Предыдущий оратор рассказал про SHC. Так вот эту житдкость мне и залили, они всем ее заливают.
ПРОБЛЕМА ЕСТЬ и осталась. Сейчас пробег 13000, готовлюсь к плановому 15000 и буду показывать эту проблему.
Люблю Хундай,люблю Корею и Киа тоже полюбил. Осталось только дачу на Рублевке купить.
KKnD
Доп. информация: Серебро,резина "Новый год", 2,5TD
Сообщение Sergik » 31 дек 2008, 10:12
YAN писал(а):в раздатку и задний мост-MOBIL DALVAK 1 75w90 , а в передний MOBILUBE SHC 75w90.Поменял масло и чувствую себя великолепно.
В принципе, большой разницы нет. По SAE синтетика D III соответствует допуску 75W80. Но! В раздатке работает пакет фрикционов, поэтому туда было бы логично и правильно залить масло с индексом LS!
Sergik
Сообщение YAN » 31 дек 2008, 17:13
foboss писал(а):... Откуда данные?
На СТО ФАСТ МОТОРС ,куда я обратился с проблемой подёргивания,мне поставили диагноз-разтяжка цепи МОРЗЕ в раздатке.Но в наличии её на СТО нет,нужно заказывать и ждать.Поэтому съездий на мерседесовскую станцию,у них наверняка есть. У тебя же МЛовская раздатка стоит. НА мерседесовской СТО сказали,что да,но причина не в цепи,а в жидкости которая в раздатку залита. :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sladek » 31 дек 2008, 21:15
Привет, всем собратьям! С Новым Годом!
Похоже проблема действительно конструкторская. Порядочный автопроизводитель подумал бы об отзыве и тотальном переделывании некондиционного узла. :x
Недавно был в "Ти-Рексе". Масли чистое, заменено 7500 км назад. Мне сказали, что уже 5 Сориков у них с такими проблемами катаются. Умилило, что предложили снять передний кардан. Я сказал, что если вернут мне 40% от стоимости машины, буду готов ездить без переднего привода :twisted:
Вобщем резюме было таким: покак кататься, так как ситауция с запчастями у Сокиа не понятная. После 20-х чисел нового года что-то прояснится. Тогда можно будет поковырять раздатку. Только в ней должны будут быть обнаружены серьезные деффекты, иначе ремонт будет негарантийный!!! :crazy:
Вот думаю, для 100% попадания в это условие может она должна вообще стукануть и заклинить? Но очень уж не хочется на дороге встать.
Sladek
Сообщение LEO » 31 дек 2008, 22:22
Sladek писал(а):Только в ней должны будут быть обнаружены серьезные деффекты, иначе ремонт будет негарантийный!!!
Это как это? На гарантийной машине, на гарантийном агрегате, негарантийный ремонт? А если болтик какой не до конца закручен? Значит снятие-установка раздатки, ее разборка и завинчивание болтика - за счет клиента? :o
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение xupypz » 01 янв 2009, 13:59
Sladek писал(а):резюме было таким: покак кататься, так как ситауция с запчастями у Сокиа не понятная. После 20-х чисел нового года что-то прояснится. Тогда можно будет поковырять раздатку. Только в ней должны будут быть обнаружены серьезные деффекты, иначе ремонт будет негарантийный!!!
Я думаю, это должны прокомментировать представители Ти-Рэкс... Очень интересное трактование гарантии...
xupypz
Сообщение Balbes » 02 янв 2009, 09:53
YAN писал(а):Форумчане привет!
И тебе большое здраствуйте! И с Наступившим!
YAN писал(а):Два дня назад решил снова поменять масло в раздатке и мостах т.к.закралось подозрение о правильности выбора масла при прошлой замене.Dextron 3 в раздатке был похож на нефть хотя ездил на нем не более месяца. В мостах масло цвет не изменило.
А паленым не воняло? И что за "Dextron 3" - название и марка у этой "штуки" есть?
YAN писал(а):Когда менял масло пользовался инструкцией по эксплуатации для выбора масла поSAE . Но в инструкции ни слова о маслах для ТОД ,а ведь существуют масла для самоблокирующихся дифференциалов и сильнонагруженных узлов коим является раздатка.
Может для "дорестайла" тут "по-глазам" будет... :wink:
YAN писал(а):Прошерстив море информации о маслах, сделал свой выбор : в раздатку и задний мост-MOBIL DALVAK 1 75w90 , а в передний MOBILUBE SHC 75w90.
Не плохо бы на этот MOBIL и особенно "DALVAK 1 75w90" сноску поглядеть? :)
YAN писал(а):Поменял масло и чувствую себя великолепно. Исчезли любые толчки иподергивания и при разгоне и при торможении и разгоняется машина более плавно, без рывков при смене передачи.
Да, отпишить тыков эдак через 30, интересно будет послушать...
YAN писал(а):Не знаю какая раздатка стоит на после рестайл, а до рестайл-мерседес МЛ ,в мануале написано : раздаточная коробка-Mobilube SHC 75w90LS. :D
Это в каком таком мануале написано, что мерсовская раздатка на соренте на дорестайле стоИт?
Yan, может прояснишь немного цифири в твоем профиле, а то, если судить по году выпуска, то у тебя дорестайл (и сам ты об этом говоришь в своем посте...), тогда "лошади", что в первом абзаце, что во втором непонятно откуда взяты?
И, что, у тебя машинка и "лошадей" выдает по-разному, это наверное в зависимости от того, чем "коня" кормишь, то 170 кобыл, то 148... :D
А вообще, ни тех ни других в 2002 году еще не было... :wink:
Balbes
Сообщение Олег34 » 02 янв 2009, 11:16
yustas80 писал(а):Ситуация практически такая же как и у предыдущих ораторов :) подергивания и рывки при ускорении.
Подергивания начали проявляться летом этого года, тогда просто поменял масло в раздатке, и стало все нормально. Прошло несколько месяцев и опять стали проявляться такие же признаки. полслушав что говорят в сервисе можно сделать умозаключение (естественно сугубо личное :) ) о том что имеется конструктивный просчетв раздаточной коробке.
Я вам даже больше скажу, что такая фигня присутствует и у меня на бензинке! У меня были мысли, что это может быть трансмиссия виноватой-сомнения подтвердились. Хотя грешил ещё на движок. 8) ПС: так и не понял как это лечить? - заменой жидкости в раздатке??? или её ремонтом??? :oops:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Nikoz » 02 янв 2009, 11:20
Олег34 писал(а):заменой жидкости в раздатке
Это для начала,а потом по обстоятельствам...Может будет о*кей. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Андрей-Ростов » 02 янв 2009, 16:16
Блин! Утром выгонять машинку - а под ней пятнышко масла
потек сальник переднего кардана, гадость такая...
у дилеров нету...
жесть жестяная!!!
Будем искать!!!
Умный человек сказал: "Главное в нашем деле , понять где кончается экстрим, и начинается полный пипец"
Андрей-Ростов
Сообщение LEO » 02 янв 2009, 16:27
Андрей-Ростов
А пробег у тебя какой?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей-Ростов » 02 янв 2009, 16:30
аж 20 т км
Андрей-Ростов
Сообщение LEO » 02 янв 2009, 16:32
Андрей-Ростов
Рановато что-то. А подергивания у тебя были? Может это как раз следствие рывков в трансмиссии? Просто интересно знать, что такие подергивания могут за собой повлечь.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей-Ростов » 02 янв 2009, 16:39
Да в том то и дело что не было!!!
Все было прекрасно!
И работало штатно!
как говорится, ничто не предвещало!!!!
Машина стоит в гараже. На зиму пол застилается куском линолеума...
так что первая течка была обнаружена сегодня...
маслянная пленочка диаметром сантимов 5-8
Андрей-Ростов
