Верхом на эвакуаторе...
Re: Верхом на эвакуаторе...
Сообщение Sevast » 26 авг 2008, 21:36
DrFOX писал(а):... если клин конкретный то и раздатка развалится, или кардан оборвет..
Ну это что крепче окажется, "клин" или все перечисленное выше. У меня на Ф\Сиерре на ходу клинил 1 поршень, так ничего не оборвало, задрало цилиндр, зализало кольца и я еще 80 км тихонько ехал домой :oops: .
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение bbss » 26 авг 2008, 21:49
DrFOX писал(а):Ты сам под машину заглядывал? ничего подозрительного не заметил? Течь масла, оборванный кардан или другое...
До поломки ничего... После поломки под днищем появились признаки выброса смазки. Но не обильные. Капель на дороге не видел.
DrFOX писал(а):раздатка развалится, или кардан оборвет...
Ты совершенно прав. Сегодня я допытал "отца Павла". Разборка показала, что развалился редуктор (раздатка?) переднего моста. Они его именно и называют (упорно) передним мостом.
Он пытался мне каталожный номер продиктовать, но я был на улице... Хоть гвоздем на заборе пиши!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Юрик0906 » 26 авг 2008, 21:58
Володь, раздатка и редуктор - это "немного" разные вещи. Раздатка отвечает за распределение между мостами. Но всё равно не могу понять. Привод у нас не полный, передок при ТОДе- подхватываемый, тоесть не в постояном приводе. Почему он заклинил и не дал машине дальше двигаться - это вопрос. Пусть смотрят цепь раздатки, вискомуфту раздатки - не всё так просто с этим мостом.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение bbss » 26 авг 2008, 22:13
Юрик0906 писал(а):раздатка и редуктор - это "немного" разные вещи.
У меня под рукой нет ничего посмотреть схему трансмиссии. Киньте кто ссылочку на рисунки что-ли...
Одно радует, что признали заводской (корейский) брак.
bbss
Сообщение Юрик0906 » 26 авг 2008, 22:18
http://www.elcats.ru/kia/group.asp?mdl= ... if=FYWG58C
Так тут же всё и видно. Карданная передача - это передний мост. Карданный вал - задний. Раздаточная коробка - раздатка
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение bbss » 26 авг 2008, 22:24
Юрик0906 писал(а):Карданная передача - это передний мост.
Во, Юра, спасибо! Хоть посмотрю...
bbss
Сообщение Nikoz » 27 авг 2008, 06:29
Ндааа... сочувствую.даже не вериться,что при таком пробеге-кирдык настал,машина новая,а во как обернулось.Володя.здорово не расстраивайся,скоро сделают.а нам наука-чаще буду на яму заезжать,смотреть сальники и все остальное.прям на работе.У меня уже 12000тыков,а сезон рыбалки не закончен... :D Ведь летаю каждую неделю-две,1000км туда и обратно,так что нужно поглядывать. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение bbss » 27 авг 2008, 21:26
Nikoz писал(а):летаю каждую неделю-две,1000км туда и обратно,так что нужно поглядывать.
Николай! Смотреть за машиной всегда нужно. В моем случае совсем ничего не предвещало... Спасибо на добром слове. :)
bbss
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 27 авг 2008, 21:32
Пока,получается,никакого движения?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение bbss » 27 авг 2008, 22:37
КОРЕЕЦЪ писал(а):Пока,получается,никакого движения?
Теперь ждем-с редуктор. Аналогичный случай, тогда дожидались две недели. Я скучаю и по командировкам поезжу. 8-го в Краснодар. В Ростов заскочу. Вообще по краю там помотаюсь...
Если все сложится нормально то еще через неделю на Сахалин. С этим маршрутом пока не все ясно (50х50).
bbss
Сообщение bbss » 29 авг 2008, 20:37
Фаворит меня немного удивил. Час назад позвонили и сообщили, что машина готова. Я собрался еще две недели пешком ходить, а тут сюрприз. Можно было уже сегодня забрать, но еще масло поменять надо. Завтра к 9-00 с двумя банками Дельвака понесусь в Фаворит. А в обед на автосалон уже на колесах... Но! Проверю досконально. Постараюсь загнать на подъемник.
bbss
Сообщение Nikoz » 29 авг 2008, 21:25
Подъемник то подъемник,а мой совет,поезди без музона пару дней,не очень далеко от города,послушай машинку,а потом -шпарь!!!Поздравляю Володя,рад за тебя. :)
Nikoz
Сообщение bbss » 29 авг 2008, 21:35
Nikoz
Так и сделаю. Спасибо за совет. :)
bbss
Сообщение Sevast » 29 авг 2008, 22:47
Сдается мне, что все что тебе говорили ранее в этом сервисе, было так сказать их предположением, о возможной причине поломки. На самом деле разобрали редуктор вчера/позавчера и поломка оказалось не такой "страшной" как они себе нафантазировали сдуру и решили что незачем менять весь редуктор из-за (к примеру) одного посыпавшегося подшипника.
Володя, постарайся поточнее выспросить(по возможности не только у мастера, но и у слесарей), что они конкретно делали/меняли с редуктором. Если небыло замены на новый, это плохо, не думаю что у них есть нормальные специалисты, способные отремонтировать и отрегулировать редуктор моста.
Все ИМХО
Sevast
Сообщение ShineOn » 29 авг 2008, 22:50
Володя, удачного получения!
Надеюсь увидеться с тобой завтра на Автосалоне!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
