Проблема с 4 WD
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Toto » 08 окт 2008, 14:44
Барс писал(а): бедная машина вся задрожала, вибрация довольно сильная, сам трясся с нею вместе
Mexovoi У меня не дрожит не под уклон не на ровной площадке, если ты считаешь что это нормально, то это твоё личное мнение.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Mexovoi » 08 окт 2008, 14:49
даже на ровной площадке может быть небольшое дрожание... имхо не парься :-)))
если конечно машина не дрожит как древний холодильник :D
тото этоне мое личное мнение, это то что есть в жизни :-)) моя машина дрожит. машина пратнера - тлк прадо - дрожит, патруль - дрожит. во всех этих машинах я ездил лично и дрожь ощущал лично.. :) все они новые.. это нормально!
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение GRV » 08 окт 2008, 22:53
В моём, при переводе с D на N, лёгкий толчёк в перёд ощущается всегда. При включении 4HI или 4LO всё спокойно. Никакой вибрации не наблюдается. Единственное, переключаясь на задний привод, имеет место быть посторонний звук. Однако это есть нормальное явление.
Думаю диагностика не будет лишней, ежели ранее такого не наблюдалось.
GRV
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Sergik » 09 окт 2008, 08:57
Mexovoi писал(а):здрассьте! это абсолютно нормально!
У меня не дрожит вообще, но я бензинщик. Возможно, дрожание на дизеле связано с понижением оборотов ниже уровня ХХ. Тогда это нормально.
Sergik
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Геннадий2006 » 09 окт 2008, 09:33
Mexovoi писал(а):даже на ровной площадке может быть небольшое дрожание... имхо не парься :-)
При вкл LOW небольшой толчок наблюдается и то не всегда.. а вот дрожания что бы трясло никогда не было...это не нормально...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Геннадий2006 » 09 окт 2008, 09:35
Sergik писал(а): Возможно, дрожание на дизеле связано с понижением оборотов ниже уровня ХХ. Тогда это нормально.
При увеличении нагрузки обороты автоматически поднимаются( можно проверить включив на ХХ кондишен )
Геннадий2006
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение ShineOn » 09 окт 2008, 09:56
Я на дизеле. Вибрации (именно такой сильной, о которой писал автор темы) у меня нет. Толчки при включении самого режима, и при включении D или R есть, но после включения всё тихо и спокойно. Правда машину на месте тормозом удержать значительно сложнее, чем в AUTO, приходится педальку тормоза топтать с заметно большим усилием. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Mexovoi » 09 окт 2008, 11:20
у меня тоже вода из стаканов не расплескивается :-) но дрожание небольшое имеет место быть.. а под уклоном оно ощутимое..
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение MUSICBOX » 09 окт 2008, 21:33
Mexovoi писал(а):дрожание небольшое имеет место быть
Аналогично, есть и у меня такое дело.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Барс » 10 окт 2008, 17:28
Приехал из сервиса. Мастер прокатился и осторожно сказал, что имеют место быть "неправильные" звуки. Проверили масло в раздатке - уровень нормальный. Почесав репу, сказал, что закажет ремкомплект для раздатки. Недели через 4 позвонит. Если не поможет - придется менять ее целиком. Что-то бормотал про растянутую цепь, кто ее растянул - не сказал (я включал понижайку всего раза 4 для заезда на бордюр). Еще сказал, что ездить с таким дефектом можно :?:
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
