Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение Дим66 » 14 сен 2009, 10:50
предохранители ..и проверить моторчик на раздатке переключается или нет ..и работоспособность самого моторчика ..за одно и масло в раздатке ..горелое или нет
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Fisher » 14 сен 2009, 14:29
Предохранители проверил - оба целые. Завтра буду на станции копать глубже. А как проверить рабоспособность моторчика на раздатке?
Fisher
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 14:50
Fisher писал(а): А как проверить рабоспособность моторчика на раздатке?
Путём подачи напряжения напрямую на эл.мотор.
Добавил через 7 минут
Возможен обрыв цепи в раздатке,но всё вычисляется на подъёмнике в вывешенном состоянии.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 14 сен 2009, 14:50
А он разве не с частотным регулированием??? Не опасно ли на него прямое напряжение подавать?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 15:03
Эл.мотор служит для жесткого соединения в" 4 ЛОВ "и соединён с крутилкой в салоне.К крутилке подходит провод с напряжением 12В.Провод от крутилки звонится с проводом на эл.моторе,значит на мотор приходит 12 В.
Добавил через 6 минут
Читаем тему с 1-ой страницы,там все расписано.Я так у себя проверял,ничего не перегорело.Причина была в отгнившем проводе в колодке.
Сообщение LEO » 14 сен 2009, 15:09
Упс :oops:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Дим66 » 14 сен 2009, 15:24
если сгорит ,...у меня есть новый ..могу продать :)
Дим66
Сообщение stanislav » 14 сен 2009, 15:45
Пока все без изменений-на выходные пришлось поездить по семейным делам.
По этой причине дальнейшая диагностика не состоялась. Если ничего не помешает-завтра с утра продолжу поиски "тараканов" :D
Пожелайте мне удачи :oops:
Я, в свою очередь, желаю удачного ремонта Сергею-Fishery
stanislav
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 15:51
Слава! Серега! Успехов в освоении смежной специальности-АВТОСЛЕСАРЯ! Пусть правда будет на вашей стороне!!!!! :)
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 09:01
С утра, на свежую голову, перед началом ремонта проверил тему, вдруг за ночь написали мудрое решение-НЕТ :(
:!: Отдельное спасибо Виктору за моральную поддержку-пошел осваивать навыки автослесаря :)
Последний раз редактировалось stanislav 15 сен 2009, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Hrom » 15 сен 2009, 09:18
Сканер надо сначала подключить и посмотреть как работает электроника,например сгоревшую электромагнитную муфту он определяет и.т.д.,а потом уже лезть в механику подключения.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение stanislav » 15 сен 2009, 09:30
Сереж, но нету у меня еще сканера :(
Буду провода напрямую подключать!
Добавил через 1 минуту
Дим66 писал(а):круглый разъем - там семь проводов-питание на моторчик желтый и оранжевый. Эти провода самые толстые
Вот как-то так.
stanislav
Сообщение Hrom » 15 сен 2009, 09:46
stanislav писал(а): нету у меня еще сканера
Так и быть, открою секрет :secret:,сканер в сервисе у официалов есть.(диагностика 500-600рэ) :wink:
Hrom
Сообщение ShineOn » 15 сен 2009, 12:04
Hrom писал(а):открою секрет
Тсссс, это же военная тайна! :oops:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Fisher » 15 сен 2009, 12:43
Причину отсутствия полного привода нашёл. Обломился промежуточный вал (вал из моста справа до полуоси).Обломился внутри моста. Буду искать эту запчасть.
Fisher
