Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Сообщение Владимир Ростов » 05 фев 2008, 15:08
А как чуйствует себя в этом случае чехол? Когда корпус крутится, а ось - стоит?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sergik » 05 фев 2008, 15:40
Никола писал(а):Корпус целый, а внутреннюю часть разламывает? А срезает шлицы?
Дык, я и говорю, что корпус будет крутиться, и это должно быть видно. А если срезало шлицы на самой гранате, а не на приводе - добро пожаловать на разборку редуктора. Так что, куда ни кинь - везде клин!
Sergik
Сообщение George_st » 05 фев 2008, 16:38
Мляяя, придется в ПН 1,5 рубля за еще одну диагностику отдавать.
Редуктор давно бы дал о себе знать наверное. Я после этого по трассе 150-170 шел, и ничего вообще!
George_st
Сообщение Sergik » 05 фев 2008, 16:43
George_st писал(а):Мляяя, придется в ПН 1,5 рубля за еще одну диагностику отдавать.
Да заедь ты в любой сервис, подними мафын, заведи и поставь на скорость. Сразу сам все увидишь. ТОД подключит передний мост и будет видно, что крутится, а что нет.
Sergik
Сообщение LEO » 05 фев 2008, 21:35
Владимир Ростов писал(а):Внутренняя граната? Маловероятно, хотя... Хотя чехол бы порвало сразу. Было бы видно.
А почему нет. Внутри гранаты подшипник с 6 шариками. Внутренняя обойма подшипника - это самое его слабое место. Когда наблюдается хруст ШРУСа, это значит, что на внутренней обойме появилисьсколы или выбоины. Если она просто раскрошилась, то очень похоже на то, что будет дергаться полуось, но будет стоять на месте, так как обойму когда проворачивает, пытается зацепиться, но не за что. У меня так на 2141 было лет 8 назад.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Юрик0906 » 05 фев 2008, 23:33
Я тоже думаю, что шлифцы внутренней гарнаты слизало. Если шрус дёргается - значт периодически цепляется. Вскрывать надо - там вскрытие покажет. А меня вот другое заитересовало, что ж за пробуксовочная такая система стоит в машине 2002 года выпуска. ESP там быть не может(не ставили тогда ещё), что за кнопочка, где стоит? У меня сейчас на Ситроене стоит ЕСП, там на скользкой дороге, при пробуксовке включается эта хрень, сначала притормаживает колёса, а потом давит движок. А на Сорике такого нет в 2002 году. А при пробуксовке задних колёс подхватывает передок(ТОД). Может всё таки хватает немного и у тебя, от-сюда и меньший занос. А когда подключаешь принудительно, распределение нагрузки по осям 50-50, возможно, что не справляется. Но опять -же должен быть хруст. Вообще странная история. Я бы поехал вначале на подъёмник, а потом ломал бы голову дальше.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение ShineOn » 05 фев 2008, 23:40
Юрик0906 писал(а):что ж за пробуксовочная такая система стоит в машине 2002 года
Скорее всего TCS (если там вообще она есть)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение George_st » 06 фев 2008, 08:27
Кнопка VAS, отключается толко длительным нажатием, включается сразу как нажимаешь. Подъемник уже матрели, сказали что в народе говоря трещетки находятся в редукторе, передают крутящий момент на ои. Мне короче пофиг наверное, онис казали что знают что заказать надо... Птом вкроют, если нето, пусть другое везут. У меня всеравно ремонт будет по факту выполненых работ в положительную сторону, и стоимость только замененых частей.
George_st
Сообщение Владимир Ростов » 06 фев 2008, 09:12
Кнопка VAS - это что-то связанное с корейкой, которая трындит при незакрытых дверях, непристегнутых ремнях и т.д. Как ей управлять - не знаю. Есть мнение, что это голосовое управление сигналкой, но для его использования надо выучить корейский. :)
Владимир Ростов
Сообщение George_st » 08 фев 2008, 12:48
Владимир Ростов Не знаю, у меня все время включена эта система)) - и не орет, только если открыть дверь при движении, тогда чет говорит. И когда бенз кончается говорит)) - и причем на японском шпрейхает вроде - брат учит сказал что японский))
George_st
Сообщение Sergik » 08 фев 2008, 13:01
George_st писал(а): Подъемник уже матрели, сказали что в народе говоря трещетки находятся в редукторе, передают крутящий момент на ои. Мне короче пофиг наверное, онис казали что знают что заказать надо... Птом вкроют, если нето
http://www.elcats.ru/kia/image.aspx?sec ... 02A&imno=1
Посмотрел еще раз передний мост. Ну, и где там "трещетки"? Сателлиты, что ли? Ой, боюсь я твоих лепил! Они хоть раз Сорьку-то изнутри видели?
Sergik
Сообщение Никола » 08 фев 2008, 22:00
Sergik писал(а): Ну, и где там "трещетки"?
Есть, есть там "трещётки"! Крепится этот узел к корпусу дифа. На этой ссылке не показано.
Никола
Эксперт
Сообщение Sergik » 08 фев 2008, 22:23
Никола писал(а):Есть, есть там "трещётки"! Крепится этот узел к корпусу дифа.
Т.е. корейцы вместо колесных муфт, как на Спортаже, впендюрили обгонные муфты внутрь моста? :shock:
Sergik
Re: Перед не гребет! Т.е. Совсем!
Сообщение George_st » 09 фев 2008, 17:46
Поподробнее про ето Про трещетки.
Они уже одну сорьку делали, но по другой теме. И гворят что знакоы с переднем мотом. В той цепь меняли (это не мост я в курсе, и они тоже). И еще чего-то с мостом. Они же и все масла заменили для експлуатации в наших суровых условиях.
George_st
Сообщение VN » 09 фев 2008, 18:13
если ТОД то передний диф. обычный (без "трещеток")
если парт тайм - свободно вращающийся диф. с вакумным актуатором
для данного типа раздатки характерна неисправность в виде растяжения цепи с треском перескакивающей по зубьям звездочек
VN
