Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение ProIV » 03 май 2018, 21:16
Serega163
Ну у тебя несколько вариантов:
снять родной и на Антошку, подобрать что нибудь из того, что есть.
снять родной и в конторы которые делают гидрошланги высокого давления, они сваяют любой.(конторы гуглятся)
позвонить в Екогаму на ул. Аминева, может есть в наличии оригинальный.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Алёха77 » 05 июн 2018, 13:36
И все-таки, кто-нибудь справился с недовыжимом сцепления?
И еще, кто-то разбирал демпфер, который стоит рядом с главным цилиндром сцепления?
Алёха77
Сообщение after » 05 июн 2018, 19:50
Алёха77 писал(а):кто-нибудь справился с недовыжимом сцепления?
Был, какой-то недовыжим сцепления. Сцепление вело. Оказалось лопнуло П-образное крепление педали. Заварили и всё стало окей.
after
Сообщение Алёха77 » 23 авг 2018, 12:29
Алёха77 писал(а): кто-нибудь справился с недовыжимом сцепления?
Отвечу на свой вопрос. Проблема была в выжимном подшипнике, который одним ухом выскочил из вилки сцепления.
Алёха77
Сообщение svoloch » 24 июл 2019, 12:50
Всем привет. Проблема такая, после установки нового сцепления прошло год и начало буксовать при резком ускорении, ничего нигде не течёт. Если не трогать ничего, то так и буксует, но если спустить раза 2-3 жижу, то на небольшое время перестаёт буксовать, а потом опять начинает. Если бы была проблема в изношенном диске, то как я понимаю буксовало бы постоянно, а тут не понятные вещи творятся. Может подскажет кто чего ? Тормозуху даже сменил, хоть и её год назад менял.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение КСИ » 24 июл 2019, 16:05
Из вариантов:
ход педали полный? свободный ход отрегулирован?
состояние кронштейна крепления педали?
Состояние вилки?
Состояние шланга?
Может какое гуано попало в ГЦС? :Search:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение svoloch » 24 июл 2019, 19:11
Педаль в том то и дело, что работает отлично, крепление до меня варено. Шланг снаружи нормальный, внутри насосом продувал, нормально дуется. Вилка в порядке, что ей может быть? Когда снимал коробку для замены сальника, у выжимного ухо было отломано, новый поставил. Тут говорю же какая хрень, если не трогать то буксует постоянно, а стоит спустить жижу, то км 20 не буксует, а потом опять. Я этот гцс уже смотрел и перебирал, ничего не пропускает. Новый гцс год назад ставил.
svoloch
Сообщение КСИ » 25 июл 2019, 05:52
Поставьте старый гцс и понаблюдайте. Зачем, кстати, его меняли?
КСИ
Сообщение svoloch » 25 июл 2019, 09:49
Сначала поменял двухмассовый на одномассовыЙ. Потом заметил, что у гцс сопливит гидробачок или как он называется, не знаю. После замены на старый происходит тоже самое, некоторое время нормально едет, потом опять буксует. Я уже на на вилку снизу пружину пробовал ставить, думал не возвращается, подклинивает. Просто не могу понять, где связь буксовки этой и спуском жидкости(прокачки). Педаль работает как новая.
svoloch
Сообщение КСИ » 25 июл 2019, 11:23
Тогда я бы попробовал поменять шланг.
Где-то была такая история только с тормозами, что после нажатия педали до конца не растормаживалось колесо. Оказалось в шланге дефект..
КСИ
Сообщение ser7318 » 30 окт 2019, 15:14
Прокачал сегодня сцепление шприцем 20-и кубовым через спускник рабочего цилиндра, шприцев 5 вдул и ничего, как было, так и есть...как постоит машина, нажимаешь и педаль проваливается, по пинаешь её немного - появляется выжим...главный менял, рабочий тоже и все равно такая фигня, уж и не знаю как его еще качать, может шприцем на всас попробовать, сыну два дня назад Хундай так прокачал...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение svoloch » 31 окт 2019, 02:38
ser7318 была такая проблема, после стоянки, решилась заменой Гтц. Прокачивается легко, надел на штуцер шланчик, открутил штуцер и при поднятой педали должна жижа идти, как пошла без пузырей, затянул и всё. Если не идёт жижа, значит не правильно педаль отрегулирована.
svoloch
Сообщение КСИ » 31 окт 2019, 08:11
svoloch
Свои-то грабли победили?
КСИ
Сообщение ser7318 » 31 окт 2019, 09:50
svoloch писал(а):Если не идёт жижа, значит не правильно педаль отрегулирована.
И как же правильно её отрегулировать? По высоте она у меня чуть выше тормозной педали стоит...
ser7318
Сообщение КСИ » 31 окт 2019, 12:04
Свободный ход штока 3-4 мм. Вот и вся регулировка.
КСИ
