Заблокировалась передача на МКПП
Re: Не выключается передача.
Сообщение SERGEI44 » 11 сен 2013, 09:20
И еще: когда начинаю выжимать сцепление, то какая-то вибрация по ноге идет.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Gubkin » 11 сен 2013, 10:12
SERGEI44 писал(а):вибрация по ноге идет.
диск "повело" .... снимай КПП
протирание фар и пинание по колёсам не поможет :)
Сообщение Lugavik » 11 сен 2013, 10:14
SERGEI44 писал(а):когда начинаю выжимать сцепление
Снова наводящий вопрос; - ДВС прогрет или холодный?, и какая температура за бортом?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Gubkin писал(а):диск "повело"
Рано ещё приговор выносить :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение SERGEI44 » 11 сен 2013, 10:23
Lugavik писал(а):Снова наводящий вопрос; - ДВС прогрет или холодный?, и какая температура за бортом?
Двигатель прогретый. От температуры не зависит.
SERGEI44
Сообщение Lugavik » 11 сен 2013, 10:54
Без особой уверенности,
SERGEI44 писал(а):это не постоянно, а изредка
но всё же склоняюсь к версии, наличия проблем в гидросистеме. Возможно, загибается рабочий гидроцилиндр сцепления или же начинает перепускать главный цилиндр сцепления.
Lugavik
Сообщение SERGEI44 » 11 сен 2013, 12:02
Lugavik писал(а): начинает перепускать главный цилиндр сцепления.
Вот мы тоже склоняемся к этому.
SERGEI44
включилось 2-е передачи
Сообщение aleks55 » 26 апр 2014, 08:06
Всем здрасте. Помогите советом. Сорентик 2006 года. Коробка мех. Покупал 3.5 года назад с пробегом 29000. Щас пробег 95000. Проблема возникла 2 года назад зимой зарылся в снег при попытках выбраться машина заглохла. Я сначало не понял, завёл начал трогаться глахнет передача включаеться но странно. Потом понял включилось какимто макаром 2-е передачи. 5 и ещё кака ето. До москвы 700 км я в шоке мороз -27 . Вызвал эвакуатор до блежайшего села. Из салона коробку разобрали. Вывесили с низу. Через верх отщёлкнули передачу и всё. Сказали что такое бывает на уазиках. Сказали не заморачивайся. Прибыв в москву я по сервисам все руки разводят мол не встречались. Разберали но типа всё нормально. А сегодня при парковке бах и опять тоже самое. Что делать?????????? Кто подскажет как выяснить в чём проблема????
aleks55
Re: Заблокировалась передача на МКПП
Сообщение Nikolay0812 » 26 апр 2014, 14:51
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Alexei060 » 25 дек 2015, 09:56
Поделюсь своей ситуацией. За время владения машиной (первый хозяин), случалась такая ситуация раз пять. На сегодняшний момент пробег машины 87000 км. После замены детали которая двигает ползуны в КПП, проблема ушла, не знаю надолго ли...На старой детали был износ, хотя и не значительный. При анализе было выявлено, что из за износа, не выключив пятую эта деталь проскальзывала между ползунами, включаю другую скорость... В планах наварить и обточить старую деталюху...
Alexei060
Доп. информация: ЕГР заглушен
Сообщение wso1 » 30 июн 2017, 00:19
ddmitry писал(а):Случилась такаяже проблема, парковался возле работы, при переключении с задней на первую и попытке трогатся машина заглохла, рачаг в нейтральном положении а какая-то скорость включена, при этом рычаг можно перевести в первую и вторую скорость, передвинуть рычаг в право что-то мешает.
Приехал знакомый сервисмен, сказал что включились две скорости и огорчил перспективой снятия коробки (5000 руб) и неизвестными затратами на ремонт.
В итоге сделал сам не снимая коробки. Снял торпеду, затем крышку над рычагом, увидел привод рычага переключения, снять его через дырку в кузове нет возможности, т.к. два винта (из восмь) крепящих привод рычага - недоступны, тогда я снял рычаг (снял пыльник, стопорное кольцо и два винта под шестигранник), затем, под машиной, упер коробку домкратом, снял балку на которой стоит коробка (четыре болта крепления балки к раме, четыре гайки крепления подушки КПП к балке), опустил коробку примерно на 10 см, до косания заднего кардана о выхлопную трубу. При этом стало возможно снять привод рычага КПП. Привод снял и увидел что включена пятая передача, значимых следов износа механизма не заметил, почему такое произошло не понял, выключил передачю, собрал все обратно и езжу дальше, скорости переключаю аккуратно.
Огромное тебе спасибо!!! Сегодня у меня ситуация точно такая же случилась. То что ты написал збергло мне очень много времени,денег,а главное нервов от общения с безмозглыми монтерами. Проблема в том что язычок который двигает вилки коротковат, у меня он уже был наварен,но тот кто это делал просто не зажал крышку,а одного болта вообще не было. Видно когда я рванул рычаг с задней он проскочил и включил пятую т.к. просто подпрыгнула крышка.Поставил все на место,посадил на герметик крышку,все работает. Времени ушло 3 часа не спеша, с паузами на пиво).Еще раз огромное спасибо!!!
wso1
