Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Владимир Ростов » 17 фев 2007, 22:28
Добрый день!
Белый писал(а):Объясню принцип работы TOD:
В положении АВТО передок подключается только при пробуксовке задка и может распределять крутящий момент от 0% до 100% на любой мост в зависимости от дорожных условий.
Не совсем так. Если Вы резко стартуете на сухом асфальте, распределение мощности может дойти до 50х50. 0х100 - это означает, что на задний мост усилие не передается. Такой режим не предусмотрен.
Белый писал(а):Дифференциал повышенного трения стоит как в переднем, так и в заднем мосту в комплектации ЕХ.
У меня комплектация ЕХ, дифов повышенного трения нет ни с переди, ни сзади.
Белый писал(а):На автомобилях без блокировки межосевика пониженую можно включать на ходу (на небольшой скорости), как например на Сорьке без TOD
На машинах с ПАРТ ТАЙМ переход на пониженную предписано осуществлять при остановке.
Белый писал(а):в основном зависит от положения передних колес, от того что под колесами и от того насколько сильно выжат тормоз. Иногда бывает очень сильным, но это нормально.
О влиянии перечисленных факторов на силу толчка мне ничего не известно. Если у Вас более подробная инфа на эту тему - выкладывайте.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 17 фев 2007, 22:37
oleg5317@yandex.ru
oleg5317@yandex.ru писал(а):Включаете понижайку и заезжаете в снег по ступици, останавливаетесь и пробуете тронуться в разном режиме.При плавном трогание задние колесо начнет буксовать возможно,что сработает задний диф. и будут вращаться оба, потом включиться передний мост одно колесо,если пробовать это выполнить на повышенных оборотах то переднии колеса как правило вообще стоят, так что никакого распределения 50 на 50 не происходит о чем обычно пишут про ТОД.
Если у Вас ТОД и на понижайке не крутится хотябы одно переднее колесо - сдается мне, что у Вас поломка в раздатке.
oleg5317@yandex.ru писал(а):Про передний мост с ПАРТТАЙМОМ писал один человек из Питера что там стоит вакумная блокировка сам насос расположен у передней левой фары,даже фотки выкладывал.
То другая блокировка. Между диффом и карданом, а не между колесами.
Владимир Ростов
Сообщение олег53 » 17 фев 2007, 22:49
На сколько я понял по фоткам и объяснению автора разговор именно о блокировки диф.Да и в инструкции для машины с парттаймом не рекомендуется ездить с полным приводом по сухой дороге.Если там свободный диф. то можно ездить с подключеным передним мостом по любой дороге.
олег53
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2007, 09:59
oleg5317@yandex.ru писал(а):На сколько я понял по фоткам и объяснению автора разговор именно о блокировки диф.Да и в инструкции для машины с парттаймом не рекомендуется ездить с полным приводом по сухой дороге.Если там свободный диф. то можно ездить с подключеным передним мостом по любой дороге.
Не совсем так.
При подключении переднего моста (для ПАРТ ТАЙМ) одновременно с включением переднего привода в раздатке, включается помпа (под фарой) и блокирует подключение переднего кардана к диффу переднего моста(не совсем так,но смысл в этом). Мы с Балбесом здесь недели две назад это подробненько разбирали с чертежами и цитатами из умных книг.
Ну а подтверждением является то, что спереди при пробуксовке крутится только одно колесо.
Что же касается езды по сухой дороге, то здесь ограничения связаны не с межколесной блокировкой, а с межосевой.
Владимир Ростов
Сообщение олег53 » 18 фев 2007, 10:33
Об этом и речь если при пробуксовке крутится одно колесо то диф.свободный если два то мост жестко подключается и диф. заблокирован.Во всяком случаи на всех машинах где это используется визуально определить какой диф. таким способом можно вседа.Ленкрузер,гелендваген,паджера.
олег53
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Sniper-33 » 11 авг 2009, 22:51
А как правильно включать пониженную передачу? На доске приборной какие индикации должны быть?
Добавил через 14 часов
Все понял. На нейтралке переводим крутилку в пол ЛОУ. Через 1,5 сек легкий щелчек под машиной и на проборной доске горит зеленая индикация с теми же буквами. Всем спасибо, разбираемся дальше :D
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Алксей086 » 18 авг 2009, 20:07
Всем привет, вижу тема про TOD, подскажите кто нибудь, я человек новый, при включении 4 - LOW сигнальная лампа на панели приборов дожна мигать или гореть постоянно, испытать ещё не успел, лето! Как правильно горит индикация?
Алксей086
Доп. информация: Соренто декабрь 2005, 104500 пробег, комплектация EX только купил
Сообщение cуккуб » 18 авг 2009, 20:25
горит постоянно, ничего не должно моргать
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение zhizh » 21 авг 2009, 09:04
cуккуб писал(а):горит постоянно, ничего не должно моргать
А если моргает?
zhizh
Сообщение asy_10 » 21 авг 2009, 09:28
zhizh писал(а):А если моргает
Если ничего не путаю, такое бывает, если его включить при положении АКПП в "Р", нужно переключать в положении "N".
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение KARK@S » 21 авг 2009, 09:43
zhizh писал(а):А если моргает?
Проверь уровень в раздатке
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение klays2003 » 30 янв 2010, 19:06
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чем. Имеется Kia Sorento 2004 г 2.5 дизель. Ну так вот, с переднего редуктора, в месте соединения редуктора и привода, подтекает масло. Меняли 3 сальника, и все равно бежит. Привода не изношенны. Что за полтергейст понять не могу. Может кто сталкивался с таким делом. Подскажите:)))
klays2003
Сообщение Сергей Киев » 30 янв 2010, 19:21
Может и не в тему, у меня был редуктор, которые меняли по отзыву. Помню, что что то в нем не смазывалось, когда не подключен 4*4. Но год выпуска 2002 и меняли в 2003. Больше траблов с редуктором не было.
ПС. Кстати в профиле авто 2004 года, тогда 170 лошадей не было 8) разве что чипованый.
Сергей Киев
Сообщение Дим66 » 30 янв 2010, 22:47
а привод в редукторе не болтается ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение YAN » 30 янв 2010, 22:55
Парни! Подобные проблемы лучше обсуждать тут Постоянно разбивает левый сальник переднего моста. ! от греха! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
