Плохо едет задним ходом
Re: Плохо едет задним ходом
Сообщение LEO » 04 июн 2010, 10:05
Андрей59 писал(а):Где прочитал? Нелогично это как то, у меня такого нет и не было ни на одной машине с автоматом
В твоем случае ты описываешь пробуксовку колес. В этом случае конечно можно сколько угодно крутить движок, так как имеет место проскальзывание не фрикционов в АКПП, а колес по покрытию.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение gordey37 » 07 июн 2010, 21:45
gordey37 писал(а):все решилось глушением егр
а с ним какая связь?[/quote]
ч\з него когда он открыт, на холостых, проходят отработанные газы для дожига (если можно так сказать) т.е. что б в атмосферу попадало меньше вредных вещества. А когда он забивается от плохой солярки, то остается постоянно открытым, ну или не верно работает, тогда когда в двигатель должен попадать кислород (при нажатии на гашетку) - попадают эти газы, двигатель задыхается, считывается не верная инф-я и авто не едет.
Я заглушил, датчик воздуха говорят тоже надо менять, но сейчас авто едет как новый и на бордюр заезжает с пробуксовкой!
и нет ту ни каких нахрен "особенности передаточных чисел в трансмиссии".
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение evgesha » 16 июл 2011, 16:53
У меня Sorento 05 год, такая же ситуевина, зимой пытался задом отъехать от дома - а горку, уклон гр.18-20 и ни х... на, пришлось разворачиваться и вперед. Слил все на мороз - было - 35. Месяц назад попытался задом зарулить в гараж, уклон к гаражу тоже гр.15, машина долго стояла думала, обороты дизеля около 2000, когда вдавил педаль в пол медленно поползла. Сегодня опять пришлось задом забираться на бугорок и таже х...нь. Кое как заполз, обороты не больше 2000 и медленно-медленно...... ( как в анекдоте)..... В чем проблема так и не разобрался.
То что мы знаем ограничено, то что можно узнать бесконечно!!!
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение gordey37 » 18 июл 2011, 15:39
глуши клапан ЕГР.
gordey37
Сообщение мазурик » 26 июл 2011, 20:56
Решено -глушу ЕГР!
Добавлено через 1 день 1 час 30 минут 42 секунды:
Заглушил ! :D На достаточно высокий поребрик Сорик заскакивает с пробуксовкой по сухому асфальту. :Yahoo!: До глушения , только по диагонали ( сначало одно колесо , потом другое) и с долгими "раздумьями "( хозяин - а может ну его нафиг этот поребрик ).О - задом проезжает препятствия машинка хуже , я думаю , потому что задняя передача более высокая ( с меньшим передаточным числом) , нежели первая передняя . Перед глушением востановил актуатор турбины . Улудшение было но не значительное. Однако возможно - если бы начал с ЕГР то машинка сразу не поехала , т.е. проблемма может быть и там и там.
мазурик
Сообщение HOMJAK » 10 янв 2012, 11:04
Начиналось все еще летом! Переодически при движении назад с вывернутыми колесами раздавалось легкое похрустывание (как езда по гравию),проявлялось очень редко поэтому не обращал внимания! А тут после праздников машина стояла числа с 3 по 10,стал во дворе раскручиваться ,вперед двигается нормально-вывернул колеса вправо и пробую ехать назад -сначала вроде пошла и вдруг как будто во что то уперлась и раздался конкретный треск.Покатался туда сюда вроде прошло так и не понял что за хрень,видать пора заморачиваться,а куда лезть фиг знает! масла менял летом и в раздатке и в коробке и в мостах!
HOMJAK
Сообщение YAN » 10 янв 2012, 11:48
HOMJAK писал(а): масла менял летом и в раздатке и в коробке и в мостах!
Руль в каком положении был? Если вывернут,то гранаты подклинивают.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение HOMJAK » 10 янв 2012, 14:02
Вить руль вывернут вправо! Про гранаты я думал (по характеру звука похоже) ,но почему только назад ехать не захотела? Да и вообще конкретно так проявилось после долгой стоянки! Сегодня ,завтра покатаюсь посмотрю как будет.
Добавлено через 19 часов 43 минуты 12 секунд:
сегодня с утра и вчера вечером ничего не хрустит :shock: :shock:
HOMJAK
Сообщение Андрей59 » 18 янв 2012, 17:20
Сегодня столкнулся с этой проблемой, выгонял задом рестайл товарища из гаража и там, где я на своей проезжаю не замечая препятствий, его сорик встал на снежном бугре и не едет, обороты 1700 и стоит, это явно не нормально, никакой "заводской" защитой акпп и не пахнет, бум смотреть турбину и егр.
Андрей59
Сообщение gordey37 » 18 янв 2012, 20:42
егр, 100пудово
gordey37
Сообщение Psichie » 24 ноя 2012, 21:16
Доброго всем времени суток,
Неделю назад стал счастливым обладателем сорика 2007, 3.3л бенз, и столкнулся с такой же проблемой, достаточно 10 см упора и с места не заскакивает задним ходом, передом без всяких проблем, а задком давишь на гашетку а толку ноль, обороты не растут и машина стоит как ни в чем не бывало, такое ощущение что привод вообще никуда не идет. :( беда, чего делать не знаю. Егр у меня нет.
Psichie
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2012, 22:10
только хотел создавать такую тему, а она уже есть :)
позавчера выезжал со двора ЗАДНИМ ходом, уперся в бордюр 10 см... жму газ - нихера не едет %)
добавляю газа - обороты движка не растут... где-то на 1500 встали и всё..
чувство, что душат и движок и АКПП
буду пробовать глушить ЕГР в месте соединения самовара ..
Актуатор у меня тоже накрытый.... вакуумный шланг на него продувается на раз-два :D
Сообщение captain_ginger » 19 май 2013, 17:04
не замечал, но сейчас такаяже фигня!
реально не едет задом, из трубы копоть только летит...
дизель Part-time с акпп
captain_ginger
Сообщение Gubkin » 19 май 2013, 17:10
Gubkin писал(а):жму газ - нихера не едет %)
о, точно... забыл отчитаться для будущих поколений....
заглушил самовар и отремонтировал актуатор - теперь буксы роет задним ходом... да и передним :Yahoo!:
Сообщение kost » 19 май 2013, 17:17
И у меня до ремонта актуатора на бордюр не заезжала, даже стыдно было, зато теперь шлифует :Yahoo!:
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
