Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2013, 20:42
Валерьянч писал(а):вот сейчас сменю масло в раздатке посмотрю
Nikolay0812 писал(а):Попробуй в раздатку не АТФ,а GL-5 LS-должно помочь.
лучше синтетику
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение mirotvorets53 » 06 май 2013, 09:41
У меня такая же болезнь,толчки с момента покупки,так как не сталкивался раньше с подобными авто, думал так и должно быть :oops: .При торможении ,как будто кто то тебя ,назад тянет рывками и при троганьи толчок.
ПОЛАЗИВ ПО ФОРУМУ СДЕЛАЛ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ:
1)Проточил передние диски с заменой колодок.(хотя на СТО говорили они все в норме и колодки по кругу сточены равномерно).
2)Заменил масло в раздатке до краев(shell spirax dextron III)(было нормального красного цвета)
3)Заменил масло в обоих мостах(ликви-моли w85-90,вроде так)(было нормальное не темное)
4)Прошприцевал все карданы (все зирки)
5)Отключал предохранитель TSSP (ничего не менялось)
6)Пробовал отключать предохранитель АБС (такая же история)
7)Ездил на осмотр коробки (просмотрели сказали все идеально,промыли все каналы,но 10000 отдай и не греши %) )
8 Колеса отбалансированны.
Товарищи!!!Подскажите еще какие-нибудь варианты,а то надоело деньги уже вваливать в воздух. %) :cry: :crazy:
mirotvorets53
Доп. информация: Черный
Сообщение Gubkin » 06 май 2013, 09:56
mirotvorets53 писал(а): еще какие-нибудь варианты
состояние подвески проверить, сайлент-блоки, подушки двигателя/коробки, износ резины (если очень БУ, то попробовать взять нормальные у корешей)
Сообщение anton_gl » 06 май 2013, 12:53
Реактивные тяги проверь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение mirotvorets53 » 06 май 2013, 13:20
состояние подвески проверить, сайлент-блоки подушки двигателя/коробки, износ резины
проверял на разных СТО все ок.Резина 2 сезон,дорога работа дом 25км.в общей сложности на ней прошел 3000(якогама).
Добавлено через 22 часа 43 минуты 59 секунд:
завтра съезжу еще задок разок посмотрю
Добавлено через 13 дней 8 часов 43 минуты 14 секунд:
задок в норме ,на что еще думать не знаю. %)
mirotvorets53
Сообщение kost » 20 май 2013, 21:34
У меня тоже толчки были хоть и заливал красный декстрон 3 не помогло, как только заменил масло в раздатке на Mobilube Syn LS 75W-90 все прошло.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Azyrynga » 20 май 2013, 21:39
В данном случае дело не в раздатке, бо с вынутим предохранителем симптомы не исчезли.
Может оказаться, что дело в связке двигатель-АКПП.
Движок не беспокоит?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Roman-86 » 28 май 2013, 06:20
mirotvorets53 писал(а):4)Прошприцевал все карданы (все зирки)
Было раз при шприцевании: СТОшник орет из под машины: "у тебя шлицевое на кардане полное (ну типа полное смазки)" Я то знаю что нет. В недоумении. Через пять секунд снова из под машины: "А-а-а-а б...ть не снял резиновый колпачек закрывающий тавотницу..."
Вывод: Сидеть в яме вместе...
А так, пинки под зад были, вылечил все шприцеванием.
Удачи
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Niferman » 28 май 2013, 10:17
А у меня толчки только при начале движения. И то не всегда. Как правило если на светофоре быстренько притормозить и стоять на тормозе, потом как отпускаешь, начинается движение метра 1,5-2 и толчек - дальше нормально...
Смотрели сайлентблоки - сказали в норме. Есть небольшая усталость, но допустимо. Да и менял я их 25000 назад...
У меня парт-тайм. Куда еще посмотреть? Резина новая гудричи, отбалансирована.
Думаю еще съездить на другое СТО для проверки тяг и сайлентблоков, мало ли...
Niferman
Сообщение mirotvorets53 » 04 июн 2013, 16:52
Движок в норме,тьфу ,тьфу,тьфу.Ну с торможением вроде как разобрались,задние диски кривые(кстати брал в двух разных магазинах новые и все оказались кривые,вернул),поеду на проточку не снимая дисков,посмотрим что будет.А в раздатке поменял трансмиссию на синтетику XENUM X-TRAIL 75w90 GL 4/5,толчок при начале движения остался.
mirotvorets53
Сообщение Azyrynga » 04 июн 2013, 18:05
Если толчок остался и с вынутым предохранителем, то дело не в раздатке.
Azyrynga
Сообщение mirotvorets53 » 04 июн 2013, 19:28
Это понятно. :)
mirotvorets53
Сообщение Niferman » 06 июн 2013, 12:42
Обсмотрели еще на одном СТО все сайлентблоки. Заключеие - все живы-здоровы, но толчки то есть.
Вопрос по поводу раздатки:если у меня парт-тайм - стоит мне на нее грешить? Т.е. на полном езжу только в горах, муляке и гололеде, в остальном только зад. Так вот толчки на полном как то не замечал, а на заднем проскакивают.
И еще вопрос: чисто теоретически, колодки тормозные могут же тоже залипать?
Niferman
Сообщение Gnomus » 17 июн 2013, 13:01
У меня толчки пропали после замены втулок на стабилизаторах, признаки были, что зимой ударов не было, появлялись только когда тепло было.
PS: Правда при этом заодно про шприцевали карданы.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение 48lip » 24 июл 2013, 08:31
Всем доброго времени суток! Добавлю свои пять копеек :)
Удары как описанно не раз начались помаленьку и пошли по нарастающей.Перед этим были заменены пружини по кругу на IRONMAN.
В борьбе за плавность хода и торможения были произведены следующие операции:
1. Замена сайлентблоков нижних рычагов, шаровых, Сход-развал - толчки как были, так и остались
2. Снял передний кардан - без изменений
3. Замена масла переднем мосту, раздатке, заднем мосту - фик там, толчки не ушли
4. Замена передних колодок, расточка передних тормозных дисков - и вот оно, блаженство, УДАРЫ УШЛИ!
При снятии тормозных дисков заметил, что датчики вращения колес (Датчик АБС) в металлической стружке. Почистил их и поставил на место.
Поставил передний кардан - все нормально.
И ХЗ что думать, толи диски тормозные кривые, хотя биения небыло, толи датчики мозг парили. Но одназначно могу сказать только одно - толчки при разгоне и торможении ушли. Пробег после этого уже 3200 км. Вот таки чудеса :)
Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
48lip
