ALIK6433 писал(а):как поменять электромагнитную муфту
ALIK6433 писал(а):обрывается на массе
Ну а отремонтировать как то можно эту муфту или надо обязательно менять?
Остальное всё проверил и поменял
ALIK6433 писал(а):Моторчик живой 100%Ну а отремонтировать как то можно эту муфту или надо обязательно менять?
Единственное что не звонится - это муфтаОстальное всё проверил и поменял
я же писал раньше что муфта чинится я это делал, только её нужно полностью перематывать так как она залита эпоксидкой.ALIK6433 писал(а):Неужели никто не чинил эту муфту?
exorka писал(а):Подскажите, с чего стоит начать ?
ninja_v писал(а):при этом стала скакать стрелка спидометра.
Куда смотреть? Проверять проводку или проблема в датчике скорости?
