Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение SergAG » 01 ноя 2012, 11:09
Guver писал(а):Дак у человека то индикатор мигает при повороте крутилки в LOW. Следовательно ошибку то выдает комп...
Мигающая лампа это не индикация ошибки. Лампа мигает и когда все в порядке, пока не включится понижайка. Просто в данном случае она не включается, вот и лампа мигает долго.
Кстати, вчера, выезжая по снегу с дачи, обратил внимание, что при пробуксовке задней оси передний мост не подключается. Странно: суперТОД передок подключал.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2012, 11:10
У Алекса тоже через какое-то время мигать начинало. Есть пограничные состояния цепи мотора, когда ток еще течет и TCM неисправность не идентифицирует, но, при этом, не будет необходимого тока для создания нужной магнитной индукции для вращения мотора, а есть полностью уделанный коллектор, когда блок управления видит обрыв цепи.
ПЕРВОЕ, что надо делать при невключающейся 4LOW, это чистка коллектора! Операция стОит 0 рублей, 0 копеек и час-полтора (в первый раз) времени.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
SergAG писал(а):Лампа мигает и когда все в порядке
Только на рестайлах. На дорестайле мигающая лампа означает неисправность.
Сообщение SergAG » 01 ноя 2012, 13:06
"В третьем чтении" нашел еще такой вариант, а именно, связанный с датчиком вращения:
Sniper-33 писал(а):Передача не включается, индикатор с четырьмя колесами не загорается. Просто мигает 4WD LOU. На офсервисе продиагностировали, вынесли вердикт, что не работает задний датчик скорости. Из за него нет понижайки.
Это любопытно, т.к. понижайка у меня перестала включаться после установки СуперТОДа. Сама эта приблуда ни при чем, но из-за нее я мог пропустить момент, когда пробуксовка задней оси перестала приводить к подключению передка. Т.е. когда накрылся датчик вращения.
Косвенно возможная зависимость включения понижайки от исправности датчика и в этом посте:
Сертоловчанин писал(а):У меня тоже не включалась. Оказалось надломился провод идущий к датчику движения. Припояли-ОК!
Так есть такая зависимость или это фантазия?
SergAG
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2012, 14:04
SergAG писал(а):"В третьем чтении"
Оно полезно читать не спеша. А то бочку катить все горазды ;)
Сообщение SergAG » 01 ноя 2012, 15:42
BlkDem писал(а):А то бочку катить все горазды
Ну, во-первых, это же легче, чем перечитывать :D
А во-вторых, вариант с датчиком скорости никто внятно не проговаривал. Я и сейчас обратил на него внимание только потому, что вчера засомневался в автоматическом подключении передка.
SergAG
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2012, 16:38
По сути, 90% проблем с раздаткой связаны с датчиками карданов, мотором и позистором (таблеткой).
Сообщение SergAG » 01 ноя 2012, 17:15
BlkDem, а технически возможно, что не включение понижайки связано с неисправностью датчика оборотов?! Тогда в моем варианте, когда не срабатывает TOD, это первое, что надо смотреть.
SergAG
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2012, 17:28
ТОД должен четко знать, что авто не движется, при включении пониженного ряда. Определить это он может только по датчикам карданов.
Сообщение SergeUS » 03 ноя 2012, 19:17
SergAG! Виновными у тебя кроме датчиков синхронизации(датчиков угловых скоростей карданов) могут быть износ щеток мотора на раздатке и насос там-же.Хотя неисправность насоса,как и износ фрикционов не вызывает моргание ламп сигнализаторов неисправности. Значится дело в электрике. А ваще нах тебе этот пупер-ТОД оставь как было и наслаждайся жистью!
SergeUS
Доп. информация: H&R
Сообщение чуткий » 06 ноя 2012, 12:05
Начал с обратного снял мотор проверил работает,почистил контакты датчика положения,поставил обратно не работает,прозвонил питание + не приходит...предахронители целые,реле тоже,осталось прозвонить провода,может где обрыв?
чуткий
Доп. информация: ГБО LOVATO 1е поколение 5 баллонов по 30 литров.
Сообщение SergAG » 23 ноя 2012, 21:46
Аналогично.
Мотор работает, таблетка и была нормальная, а привели вообще в идеальное состояние, все контакты зачищены и смазаны.
При включении 4ЛО на всех четырех контактах есть питание, но не 12В, лампа вполнакала. В положении авто питалова нет.
На мотор в обоих случаях ничего не приходит.
Откуда вообще приходит питание на мотор? Что управляет понижайкой, и как проверить работоспособность этого блока?
SergAG
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2012, 21:51
Всем заведует TCM.
SergAG писал(а):на всех четырех контактах есть питание, но не 12В, лампа вполнакала
Я бы начал копать проводку. Прямо от блока управления до раздатки. С пристрастием.
Сообщение КСИ » 09 янв 2013, 12:44
BlkDem писал(а):Только на рестайлах. На дорестайле мигающая лампа означает неисправность.
Не могу согласиться.
У меня всегда перед включением/отключением пониженной лампа мигает потом загорается/гаснет. Только раньше этот процесс занимал 3-5 секунд, а сейчас бывает по несколько минут и многократное передергивание крутика.
Вот почитал тему - думаю - может действительно что-то там со временем закисает.
Будет время - отревезирую. Фотоотчет как обычно будет. Кому чё нужно зафоткать в деталях - принимаю заказы.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 12:47
КСИ писал(а):Не могу согласиться.
А придётся! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 09 янв 2013, 12:48
У тебя переходный год. Вполне возможно, мозг раздатки - рестайловый.
КСИ писал(а):что-то там со временем закисает
Коллектор мотора закисает, точнее, загаживается.
Снимай мотор. Дальше все сам поймешь.
