Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение Lee » 03 дек 2012, 11:56
Всем привет!
Взываю к помощи коллективного разума!
Проблема! ... в Название!
Поменяна раздатка полностью (муфта -100% рабочая, фрикционы - 100% новые и т.д.)!
Передок не работае - в авто тишина! Самодиагностика ошибок не выдает :(
На катушку от блока управления идет постоянно 7-9 вольт, даже на нейтрали с зажиганием!
Проводку всю перепроверяли!
Возможно ли, что блок управления раздаткой ёк?
Передок подключается от прикуривателя. Понижайка не включается!
Датчики карданов не проверялись пока...
Где копать?
Пы.Сы. карданы самом собой проверим... интересует - почему идет 7-9 вольт в постянку на катушку???
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение deka » 03 дек 2012, 12:11
Вот у клубня тоже постоянно идет на катушку напруга .
Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
У него предварительный диагноз - датчик переднего кардана, но понижайка включалась, так что чуть другой случай.
Там много полезного написано, рекомендую почитать начиная с его сообщения.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
А у тебя похоже задний датчик.
Но без нормального электрика не обойтись .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lee » 03 дек 2012, 12:16
deka писал(а):А у тебя похоже задний датчик.
про датчики понятно буду думать...
меня это больше интересует:
Lee писал(а):На катушку от блока управления идет постоянно 7-9 вольт, даже на нейтрали с зажиганием!
Как объяснить?
Lee
Сообщение deka » 03 дек 2012, 12:18
А ты почитай сначала
deka
Сообщение Lee » 03 дек 2012, 12:19
deka писал(а):А ты почитай сначала
Каратышей нет! 100% проводку прозванивали на них :(
Lee
Сообщение BlkDem » 03 дек 2012, 12:24
ТОД считает, что у тебя колеса крутятся, не смотря на то, что ты стоишь, поэтому и дает напряжение для подключение переда.
Датчик заднего кардана под осмотр и диагностику с осциллографом. Да и переднего тоже.
Сообщение vlminsk » 03 дек 2012, 16:34
Подскажите пожалуйста , Соренто 2007 2,5D 5-МКПП какой тип раздатки стоит или где посмотреть (последние цифры 100 или 110) , если у меня два положения auto и low .Посмотреть не представляется возможным , так как была произведена замена до покупки.
vlminsk
Доп. информация: 5-МКП
Сообщение Azyrynga » 03 дек 2012, 17:23
Я вот думаю... Скока людей повелось на уверения сервисменов, что кишки менять нужно... Дык они, зачастую, кишки меняют, а датчики старые оставляют - проблема остается. Потом - это у Вас конструктивная особенность така.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
vlminsk
ТОД у тебя.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Lee » 04 дек 2012, 08:18
Народ! Кто поможет!
Нужна схема-чертеж куда - какой провод именно провод идет от датчиков карданов и таблетки в ЭБУ!
Именно провода! Схемы читал! Меня интересует именно провода - там их три в линию... какой куда???
Lee
Сообщение Яков » 04 янв 2013, 22:08
Всем доброго времени. Прочитал всю тему и не нашел ничего похожего с моим диагнозом... Суть такова: трансмиссия работала во всех режимах просто замечательно без каких либо нареканий до момента замены по кругу всех аммортизаторов и пружин (поставил барнаульские пружины). После замены машина заметно подросла гдето на 55-60мм зад и на 50мм перед. Выехал с гаража и путь... Заметил что в поворотах зад начал погуливать... Сразу прокралась мысль что передок не работает. Заезжаю на ледовую площадку для проверки привoда...работает только зад... Включаю 4*4low, все включилось как и раньше в штатном режиме, все лампочки горят как обычно, пониженная работает, а передок не гребет :( вот такая вот ситуация... помогите советом с чего начать проверять... в нашей глубинке нет толковых техцентров чтобы можно было провести квалифицированную диагностику...
HELP Me! :cry:
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 22:11
Яков
 Замечание от модератора: YAN
Вовсе не обязательно клонировать сообщения во всех темах связанных с подобной неисправностью.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sorik37 » 20 фев 2013, 15:38
Ребят, если проблема в промвале(сорвался, шлицы оборвало и т.д.), то кардан от раздатки на передний мост должен вращаться в такой ситуации?
Sorik37
Сообщение KLIG. » 21 фев 2013, 06:26
Sorik37
Sorik37 писал(а):то кардан от раздатки на передний мост должен вращаться в такой ситуации?
При каких условиях??? В движении или от руки или на месте?
Что трудно машину заданкратить и покрутить за левое колесо? Если шлицы на пром вале сорвало там глухой услышит и слепой увидит. Читай тему с начала. Всего то 19 страниц
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение ionovvvvv » 25 фев 2013, 20:25
Вот и мой черед настал посетить эту тему. Да, печально всетаки, но придётся проблему решать как то!!!
У меня следующие симптомы: еще летом заметил, что если плотненько застрял, то переднее колесо крутится рывками, независимо в LOW включен или нет. Иногда в режиме АВТО слышаля хруст из под днища. Зиму поездил, и вот недавно заметил, что передок подключается через раз. А сегодня только раз подключился после того, как заднее колесо побуксовало секунд 5, причем очень жестко подключился, с ударом. При переводе в LOW передок также перестал реагировать, при этом индикаци загорается и слышен звук включения и пинок под зад.
Вот как теперь понять, фрикционы это или зубья стисались и цепь провисла? Кто порекомендует, куда лучше всего обратиться, в какой сервис?
Добавлено через 1 час 13 минут 52 секунды:
А может стоит поменять масло в раздатке - может поможет??? Но сам понимаю, что раз было характерное проскальзование с хрустом, то кашу маслом уже не исправишь..... А вдруг????
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение Увар135 » 25 фев 2013, 22:00
Смена масла не поможет. Во первых скорее всего растянулась цепь, а это замена цепи и шестерёнок. Во вторых замена фрикционов. В третьих я бы ещё поменял масляный насос.
Увар135
Благодарил (а): 98 раз.
Доп. информация: Ссанг Йенг Рекстон 2012 года на скромных тверских номерах. AUDI A6 1998г.в. синяя зажигалка.
