Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение millturn » 24 мар 2014, 08:02
Всем доброго времени суток.вчера поехал месить грязь, подзастрял слегка и начал выкапываться путем раскачки туда сюда, после минут 7 подобных действий перестал подключаться передок как и в авто так и в 4лоу, машину приобрел около года назад, масло в раздатке и мостах менял 10 тыс км назад.кстати тут многие пишут что в режиме 4лоу не должна гореть картинка с 4 колесами и осью между ними (режим полного привода), так вот у меня в режиме 4 лоу она горела всегда, но теперь перестала.начну думаю с малого проверкой масла а там по глядим.
millturn
Сообщение YAN » 25 мар 2014, 19:22
millturn писал(а): в режиме 4лоу не должна гореть картинка с 4 колесами и осью между ними (режим полного привода),
Так и есть,должна гореть только 4лоу.Супер ТОД не установлен у тебя?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение millturn » 25 мар 2014, 19:32
нет супер тода у меня нету,но помню точно что она у меня горела раньше
millturn
Сообщение YAN » 25 мар 2014, 20:24
millturn
Станислав! Езжай к Володе :arrow: Тема: Клубный сервис "Giz motors" по предварительному звонку,он вылечит все недуги,а то можно бесконечно долго ставить различные диагнозы.
Сообщение millturn » 25 мар 2014, 20:27
У меня есть знакомый к которму я постоянно езжу,если с ним не разберемся то поеду к Володе,а так вобще я прочитал всю эту тему целиком и выписал что может быть,ну буду проверять постепенно,а там поглядим
millturn
Сообщение alex_taaa » 24 апр 2014, 23:01
Всем привет!
Машина с TOD. Перевожу крутилку в 4Low, при нажатом сцеплении, сначала мигает, а потом просто горит (вроде так и должно быть). Никакого щелчка электромотора не слышно и при движении, пониженной передачи соответственно не ощущаю. Два месяца назад всё работало. С тех пор не проверял. Сегодня был в сервисе, меняли свечи и масло в мостах, в раздатке. После сервиса решил проверить и обнаружил, что 4Low не работает. Подскажите в чем может быть проблема? С чего начать?
alex_taaa
Сообщение BlkDem » 25 апр 2014, 05:09
Сообщение alex_taaa » 02 май 2014, 10:14
Машина с TOD, MT
Может ли быть такое, что пониженная включается, но передок при этом не подключается? Индикатор 4Low загорается как положено. Щелчков и ударов не слышно. При включении пониженной у нас вроде муфта в раздатке блокируется жестко. Как-то можно это проверить самому? При вывешивании машины, крутятся все четыре колеса.
Ещё такой вопрос, по вину у меня есть LSD, но при вращении одного колеса, второе вращается в обратную сторону. Можно утверждать, что LSD нет? Или оно просто не работает?
alex_taaa
Сообщение BlkDem » 02 май 2014, 11:04
Почитать тему никак не получилось?
Про LSD есть отдельные темы.
:arrow: Тема: Есть ли LSD в заднем мосту?
Поиск по форуму серьезно помогает находить ответы на вопросы.
Сообщение vovan939998 » 09 июл 2014, 06:17
Здраствуйте помогите пожалуйста советом! Сиьтуация такова машина киа соренто дизель 145 л.с 2002 года раздатка ТОД. В один прекрасный момент перестала включаться пониженная передача 4х4 лоу (при повороте крутилки даже не загорается индикатор хотя при запуске машины все индикаторы загораются и гаснут) . Поехал к электрикам посмотрели прозвонили, сказали что питание приходит на блок управления раздаткой но на мотор из блока не идет 12v заменил блок результата нет, проверили мотор путем установки моего мотора на другую машину мотор рабочий. В общем не знаю в чем причина прочитал форумы но ничего не нашел. Может кто то сталкивался с данной проблемой??????
vovan939998
Сообщение vital89 » 13 авг 2014, 06:13
У меня Сорик 2009 2,5 МТ, такая же беда после замены шестерни с цепью перестала включаться понижайка, переходит просто в нейтраль. Моторчик живой крутит но не до включает. Предполагаю, что дело в контактной группе которая не разборная и не продается по отдельности от мотора. Мало вероятен тот факт что поставил вилку не так раз в вручную поворачивая шток все включается. Может кто чем поможет или есть на этот счет какие ни будь соображения? Поделитесь пуду очень признателен.
vital89
Доп. информация: Три года эксплуатации.
Сообщение BlkDem » 13 авг 2014, 06:36
Что говорят 19 страниц темы?
Сообщение Azyrynga » 13 авг 2014, 11:35
vital89
Проверь датчик заднего кардана.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение vavka » 04 сен 2014, 01:14
Коллеги, потестировав немного свою раздатку нашел сразу несколько неисправностей (предварительно не работала понижайка и при резком разгоне дергание моста):
-датчик заднего кардана выдает всегда импульс 0.01...0.02В - что означает, что-то не так (Смотрел по белому крайнему проводу в колодке правой передней стойки, 8 PIN)
-При подаче напрямую +12В на электромуфту. При трогании слышу треск или закусывание (такое впечатление что в переднем мосту), не звонкий звук - больше похожий на БУм-ТРАМ . Как проверял: трогаюсь плавно - вроде ок, чуть нажимаю на газ - страшный звук, останавливаюсь - отпускаю тормоз - опять треск. Включаю заднюю - отъезжаю без звуков, включаю драйв и плавно трогаюсь - норма, чуть педаль нажимаю - опять БАМ_ТРам.
Т.е. как я понял по Вашим подсказкам
- не включается малый ход по причине сломанного датчика заднего кардана
- дергает при резком ускорении - видимо по механической поломке (куда в первую очередь глядеть)?
vavka
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение BlkDem » 12 сен 2014, 09:58
VITcool писал(а):Каким образом еще можно диагностировать?
Если есть возможность, заедь в песок. Если и в песке не будет видно работы переда, то ТОД сломался.
:arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
