Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение Lugavik » 26 ноя 2014, 13:37
ALIK6433 писал(а):изменений нет! Что делать?
Код ошибки Р1795, касаем работоспособности переключателя режимов.
ALIK6433 писал(а):Делал диагностику, сначала выдала ошибку P1795,
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение konstantinds » 26 ноя 2014, 16:43
Была у меня такая проблема, неисправности всякие показывало на сканере, заменил всё что можно-датчик скорости, моторчик раздатки, перетряхнул проводку, а всё решилось проще-заменил блок и всё заработало, советую найдите донора и попробуйте переставить блок управления раздаткой. процентов 90-этоа причина.
konstantinds
Сообщение ALIK6433 » 26 ноя 2014, 19:10
Lugavik
Переключатель режимов менял, всё без изменений! Единственное что не менял это блок управления! Если честно не могу его найти, разбирал под ногами пассажира, но там стоит какой-то большой блок под железной защитой, я так думаю это не он! А маленькую коробочку блока раздатки я так и не увидел.
konstantinds
Сориков у меня два, один 2002 г.(больной) и один 2004г. Машины полностью одинаковы, разница только в АКПП( на 2004г коробка с тип троником). Я думаю что блоки раздатки одинаковые, но не пойму где его искать. Может я не там ищу!?
ALIK6433
Сообщение slava79 » 26 ноя 2014, 20:21
блок левее который под защитой и выше 20-30 см от пола,,то-есть идешь к стенке в лево до упора и в верх под самое торпедо и там делаеш надрез от угла тунеля к лобовому стеклу ,чем глубже под центральную консоль залезеш-надрезаеш,тем меньше разрез в глаза бросится(я см 5 ниже взял чем можно было)в глаза особо не бросается но можно было лучше сделать затем на двух сторонние липучки как в ногах посадить, или снимать тунель,может еще и торпедо(я резал)
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение ALIK6433 » 26 ноя 2014, 22:21
slava79
У тебя машинка TOD, у нас одинаково распологается блок раздатки?
ALIK6433
Сообщение konstantinds » 27 ноя 2014, 08:12
Блок управления раздаткой у левой ноги пассажира.
konstantinds
Сообщение Lugavik » 27 ноя 2014, 09:43
ALIK6433 писал(а):С утра когда завожу холодный автомобиль всё прекрасно работает и переключает полный привод, понижайку, прекрасно едет на полном и на понижайке, лампа горит соответствующему режиму, до тех пор пока не нагреется двигатель.
Опять же , если машину завести с утра и долгое время не глушить, 2 часа или 3 часа, то также всё работает. Стоит только заглушить и следующая заводка обе лампы тухнут и через секунду зажигаются и ничего никуда не переключается
Проблемы, не в блоке управления.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Что-то в цепях коммутации электропитания или масса где-то шалит.
Lugavik
Сообщение ИВээС1 » 27 ноя 2014, 14:18
у меня была проблема в зтой колодке, именно в ней пропадал контакт./проверять так/ снимаеш белую фишку, достаёш провода и втыкаеш в мамашную колодку. если дело в ней, собираеш обратно,ОБЯЗАТЕЛЬНО ставиш белую фишку на место, соединяеш разьемы и отверткой проталкиваеш пап к мамам. но без фанатизма
ИВээС1
Доп. информация: чудо зажигалка
+79521388545
Сообщение ALIK6433 » 27 ноя 2014, 15:34
ИВээС1
Вложение не открывается, не пойму в какой колодке!
ALIK6433
Сообщение slava79 » 27 ноя 2014, 18:43
прозвони массовый провод на саленойд на раздатке.похожих тем несколько где то подобное кто то писал
slava79
Сообщение ИВээС1 » 28 ноя 2014, 06:14
на раздатке есть 2 колодки, 1 круглая, питает и управляет эл. двигатель. 2я плоская вот в ней и крылась у меня проблема. соленоид тоже в этой колодке подцеплен. проверял его простой подачей на контакт + 12вольт а - на корпус раздатки. если рабочий то будут слышны щелчки. больше никуда напряжение подавать не советую/ можно сжеч блок управления 4вд
ИВээС1
+79521388545
Сообщение slava79 » 28 ноя 2014, 08:32
ИВээС1 писал(а):у меня была проблема в зтой колодке, именно в ней пропадал контакт.
ALIK6433 там надо омы мерить на соленоид,может дело в соленоиде,а не ток в контакте
slava79
Сообщение Serhio33 » 15 янв 2015, 10:55
на TOD дорестайле у нас один или два датчика скорости?
подскажите плиз..
Serhio33
Сообщение misha7575 » 26 апр 2015, 20:29
Доброго времени суток! Вот и меня не обошла данная "печалька" стороной. С утра завёлся, доехал до работы,поставил на стоянку,но минут через 20 мне пришлось опять ехать и вот тут после запуска двигателя загорелись обе лампы 4LOW и 4WD, так как просматривал этот форум раньше(так для общего развития) и включение полного привода сопровождалось щелчком моторчика на раздатке - решил что где то не контакт и поехал по делам не спеша.На заднем приводе.Но в дроге через минут 30 загорелся чек на двигателе Р0700 - коробка встала в аварийку дальше 3-й скорости не едит.Так отъездил день - на утро всё тоже самое, поехал на работу со всей иллюминацией .Машинка простояла весь день на стоянки и вечером когда завёлся - лампочки 4LOW и 4WD погасли,но чек остался.На следующий день была запланирована работа по замене тормозных дисков в сервисе, ну и поехал я менять(чек всё горел),пока мастер менял диски, я пошевелил все разъёмы на раздатке и коробке которые нашел и при выезде с сервиса уже и чек погас но на( мультитрониксе) появилась ошибкаР1795(чек не горит).Скорости включаются все. Подскажите пожалуйста - по симптомам и поведению похоже на плохой контакт или датчик скорости тоже может быть? Сегодня ошибку сбросил, пока ни куда не ездил,завтра посмотрю что будет.
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение nikomolov » 26 апр 2015, 21:12
Подскажите можно ли поменять раздатку TOD на Part Time, и что для этого нужно?
nikomolov
