Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение chistoff » 19 июл 2012, 09:16
BlkDem писал(а):Мотор менял вместе с "лягушкой" (датчиком положения)?
Нет, только мотор в сборе менял. А эта лягушка - датчик положения чего? И код его можно?
chistoff
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 10:18
Рядом с мотором. Выглядит как большая таблетка. Там датчик положения привода.
Хотя, если менял мотор в сборе, то вероятно вместе с датчиком.
Сообщение chistoff » 19 июл 2012, 11:39
BlkDem писал(а):если менял мотор в сборе, то вероятно вместе с датчиком.
Менял вот эту деталь: 47303H1001 (по каталогу Kia это мотор раздатки в сборе). Только я не знаю, вместе ли с ним датчик идет или отдельно.
А какие идеи еще, из-за чего 4WDLOW может включаться только при нажатии тормоза?
chistoff
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 11:42
Проведи статистический эксперимент. Встань на ровную площадку, поставь АКПП на нейтраль, затяни ручник и 10 раз подряд включай и выключай 4ЛОУ.
Уверен, что включение не будет зависеть от нажатой педали тормоза.
Сообщение chistoff » 19 июл 2012, 11:49
Я раз 15 делал так:
1) Встал на ровное место.
2) Включил нейтраль.
3) Перевел переключатель в положение 4LOW
4) Подождал 1-2 минуты.
5) Не обнаружив никакого видимого (и слышимого) результата перевел переключатель обратно.
И 15 раз так:
2) Нажал педаль тормоза.
3) Включил нейтраль.
4) Перевел переключатель в положение 4LOW
5) Подождал 5-10 секунд.
6) Увидев знак 4WDLOW и услышав снизу авто щелчок переключения вилки в раздатке перевел переключатель в AUTO (при этом вилка переключалась обратно и лампочка 4WDLOW погасала).
chistoff
Сообщение Guver » 19 июл 2012, 12:04
А обратно отключается тоже только при нажатии тормоза ?
Guver
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 12:04
ХЗ, глюк какой-то.
Сообщение chistoff » 19 июл 2012, 12:07
Guver писал(а):А обратно отключается тоже только при нажатии тормоза ?
Любое переключение крутилки 4WDLOW на моей машине в данный момент возможно только при нажатии тормоза. Только вот, чем это плохо, может что-то конкретное смотреть/менять?
chistoff
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 12:13
Наблюдай. Может у тебя алгоритм специфический в TCM.
Сообщение Guver » 19 июл 2012, 12:16
А мож при нажатии на тормоз идет напряжение на датчики АБС, те в свою очередь передают его на датчики положения кардана и только тогда моторчик включается ? )))))))))
Guver
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 12:43
Вращение Земли, при этом, приостанавливается. :lol:
Сообщение avst » 19 июл 2012, 12:44
BlkDem писал(а): глюк какой-то
Может не глюк? Может исполнение такое? Для своей страны?
chistoff Игорь, по ВИНу для какой страны сделана?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 12:49
Я уже писАл:
BlkDem писал(а):Может у тебя алгоритм специфический в TCM.
Может быть и так.
Сообщение chistoff » 19 июл 2012, 12:58
avst писал(а):по ВИНу для какой страны сделана?
По VIN машина сделана для Кореи.
А можно ли где-нибудь найти информацию про алгоритм работы TCM ?
chistoff
Сообщение BlkDem » 19 июл 2012, 13:04
Тема такая есть: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
но что-то я не припомню там упоминаний о таком нюансе.
