Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение Spasatel » 18 окт 2012, 13:37
:umnik2: :umnik2: :umnik2: Всем привет ! Как проверить Насос включения переднего моста при включеном 4-4 он трещит из трубочки вроде качает воздух но при зажатии он не отключается а вроде должен ! Или я не прав? И если я прав то как проверить вакумную муфту самому
Spasatel
Сообщение Lugavik » 19 окт 2012, 08:22
Spasatel писал(а):при зажатии он не отключается а вроде должен
Да, должен.
Разбирай пневмонасос, возможно мембрана прохудилась или кулиса привода мембраны соскочила.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Spasatel писал(а):при включеном 4-4 он трещит
Трещать не должен, насос работает довольно мягко.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Spasatel » 19 окт 2012, 09:23
А может быть что он как внасосе ссохся и впустую гоняет он же должен выключатся при зажатии трубки на которую шланг обет
Spasatel
Сообщение Lugavik » 19 окт 2012, 09:29
Может не наберает достаточное давление из-за негерметичности клапанов всаса и нагнетания.
Одним словом, ему нужна ревизия.
Lugavik
Сообщение Spasatel » 19 окт 2012, 12:08
Спасибо до дом доеду быду вскрывать
Добавлено через 9 дней 4 часа 56 минут 59 секунд:
Подскажите как снять актуатор включения переднего моста ? Редуктор снял вскрыл а внутрености достать не могу стаит в распор на подшибниках ? Очень срочно нужна помощь . Спасибо
Добавлено через 5 дней 1 час 43 минуты 6 секунд:
Ура я поченился ))) :Yahoo!:
Spasatel
Сообщение BlkDem » 02 ноя 2012, 18:51
Spasatel писал(а):Ура я поченился
Так и шо было?
Сообщение aservise » 20 ноя 2012, 08:23
Добрый день уважаемые форумчане,Sorento в руках две недели. На днях благополучно ушли с трассы. Затем выяснилось, что раздатка не подключает перед вообще (ручка в положении AUTO), при переводе ручки на 4 low все работает. Бывший владелец недоступен для связи, удалось выяснить через родственников, что они меняли раздатку (старую отдали со всеми з/ч) и что перед теперь подключается только вручную. В нашем регионе ездить на заднем приводе крайне сложно т.к. снег и лед не прекращается вторую неделю. Каким образом выяснить, что сделали с раздаткой и почему она работает только на 4 low, а на auto молчит? И может есть умелец по раздаткам из Кемерово на данном форуме, отпишитесь пожалуйста? Машина очень необходима по работе для межгорода, а ездить опасно.
P.S. Передний привод не работает т.к. в режиме auto машина не поднимается на малеший подъем на льду, шлифуя задними колесами. Зад заносит по дороге при малейшем нажатии газа. Резина зимняя липучка.
aservise
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 08:53
aservise
Обратись к земляку Максиму BlkDem! Возможно,что он сможет помочь хотя бы поставить диагноз т.к. причин может быть несколько,от не работающих датчиков вращения карданов,до не работающего блока управления раздаткой.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение всех взбесил » 20 ноя 2012, 17:24
и снова я здрасте сегодня опять таки не влючается полный привод лапмульки горят при переключении крутилкой меняются как положено на 4*4 и на 4*4 пониженная а передок не включается специально заехал в сугроб ан нет не крутит перед с чего начать смотреть а то машин стоит на улице ковырятся везде холодно .
Да кстати последнее время ездил на полном приводе только на трассе выключал передок на скорости где-то до 60 км в час на полном быстрее 80 не ездил если только жена гоняла хотя врядли, может не правильно это так ездить постоянно с включонным передком .
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 17:29
всех взбесил
Начни с насоса.На Пар-Тайме, он частая причина отказа.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Почитай здесь :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 21:15
всех взбесил
Не путай людей.Пиши в теме ссылку на которую я дал.Здесь пишут обладатели ТОДа в основном.Просто другим обладателям Патр-Тайма легче будет искать неисправности.Там в же в теме тебе и подскажут ремонтопригоден насос или только замена.
 Замечание от модератора: YAN
Сообщения по Парт-Тайму ушли по нужному адресу :arrow:Тема: Не подключается передний привод. Part Time ищем там.
Re: Исчез полный привод. (TOD)
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 21:22
Во избежание непоняток название темы поправил.
Re: Проверка насоса подключения передка
Сообщение Рушан » 29 ноя 2012, 17:47
Уважаемые сорентоводы!подскажите пожалуйста как проверить электро пневмо насос подключения переднего моста.буду очень признателен
Рушан
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2012, 17:51
Какое отношение пневмонасос имеет к ТОД?
тут ищем: :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение Ivan-86 » 29 ноя 2012, 19:15
Всем доброго времени суток. Пропал полный привод помогите. Произвел замеры на блоке тода на А8 весит ноль и не меняется где искать второй конец провода?
Ivan-86
