Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение Ditron » 15 дек 2013, 14:08
Всем доброго дня!
Помогите с проблемой..Перестал включаться передок.на табло при включении 4вд загорается снизу что то щелкает а толку как от козла молока)) только задница буксует.До этого были оч. сильные стуки где то в передке( толи в раздатке толи где то еще при включенном передке) сразу не понял думал в яму большую попал.. потом остановился отключил передок...проехал на моноприводе все гуд..а теперь хоть включай его хоть нет только лампочка загорается и все.Прочитал тут все 29 страниц уже голова кругом..Кто шарит куда сначала лезть..раздатка, вал, цепь или че там еще может быть???
Ditron
Сообщение Кочегар » 28 дек 2013, 22:41
Доброго времени суток! С наступающим Новым Годом! Проблема та же - не работает передний привод. Механика на первый взгляд исправна. Выходит дело в электрике. При включении понижающей характерный стук. Значит не предохранитель. Причины получаются две: либо муфта, либо блок управления. Насколько я понял из темы при включении пониженной передачи электронные цепи управления муфтой шунтируются переключателем режимов "АВТО-4х4 LOW" путем замыкания на массу. Вследствие этого на муфту подается полный сигнал по напряжению. Однако при неисправности ТОД сигнал может не подаваться вообще или форма и длительность сигнала могут быть неправильными. Главными злодеями здесь могут быть датчики угловых скоростей переднего и заднего валов. Может оказаться и внутреннее повреждение блока управления, правда о нем таких данных в теме не нашел. На 31 договорился с подъёмником. Буду проверять: наличие цепи электромагнитной муфты замером сопротивления (должно быть 2 ома) и наличие напряжения при включенном режиме 4х4 должно быть около 11 вольт. Прошу подсказать, что могу проверить еще для определения неисправности? Смогу ли тестором проверить датчики скоростей? И где искать этот ТОД?
Кочегар
Сообщение Gubkin » 29 дек 2013, 06:07
Кочегар писал(а): Прошу подсказать, что могу проверить еще для определения неисправности?
я бы начал с проверки Тема: Промежуточный вал (передний мост)
очень похоже, что шлицы провернуло в правом внутреннем ШРУСе
Сообщение Кочегар » 29 дек 2013, 10:28
Благодарю! Влезу на подъемник обязательно буду смотреть, вывешу задние колеса, включу пониженную передачу. При исправных ТОД и ЭМС передний вал должен крутиться. Если нет, буду копать дальше. Вопрос по датчикам угловых скоростей - какое сопротивление датчика между клеммами "+" и "-"? Может кто знает? Соответствие этому сопротивлению является ли показателем исправности датчика?
Кочегар
Сообщение BlkDem » 29 дек 2013, 19:46
Нет, не является. Датчики смотреть крайне желательно осциллографом.
Сообщение Кочегар » 01 янв 2014, 10:41
Итак 31 декабря - автомобиль вывешен на подъёмнике.
Переключатель в положении 4*4, машина заведена, едем на пониженной. Все колеса вращаются. Попытки остановить передние колеса руками не увенчались успехом. Отпускаем перед на землю - колеса стоят как вкопанные, передний кардан под нагрузкой вращаться не хочет. Выходит поездки на рыбалку по бездорожью не прошли даром - неисправность фрикционов на дисках. Впереди ремонт раздатки.
Добавлено через 8 часов 20 минут 51 секунду:
Доброго времени суток! Слил масло с раздатки. Масло темное рабочее, но чистое - грязи, стружки нет, слегка попахивает горелым. Через сливное отверстие посмотрели цепь - вытянута - под замену. Звездочка цепи не зафиксирована - имеет продольный люфт по валу. Прошу подсказать: Свободное перемещение звездочки по валу - это особенности конструкции или дефект?
Кочегар
Сообщение foksham » 01 фев 2014, 23:26
Все дело было в муфте раздаточной коробки....диски пригорели.Раздатка TOD..муфта 47368-H1000 цена 6 851,51р.+масло в раздатку...день работы и все счастливы...все работает и гребет
foksham
Сообщение Le-Go » 02 фев 2014, 00:52
foksham писал(а):муфта 47368-H1000 цена 6 851,51р
Во бабла рубят, сам покупал ее в ноябре 2013 за 2450руб...
Le-Go
Сообщение deka » 02 фев 2014, 23:19
Что-то цена не реальная 2450 :shock:
Где брал?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Le-Go » 03 фев 2014, 11:55
deka писал(а):Где брал?
На пресловутом экзисте :twisted:
Le-Go
Сообщение hukolai » 06 фев 2014, 17:12
Всем доброго времени суток! проблема такая))) не работала раздатка, чинили её 2 года))) зделали))) все работало, сказали типо эл муфта накрылась, и провода 2 перепутано. проездил два месяца, и даже не заметил как перестал грепсти передок! все режимы включаются, даже пониженные есть. а перед молчит! поднял передок, крутанул колесо, кардан крутит. при включении режимо звуки ровные еле слышны.
hukolai
Сообщение BlkDem » 06 фев 2014, 17:16
Сообщение ALEX 37 » 09 фев 2014, 13:27
Всем Доброго времени суток. Будьте добреньки подскажите. Сорик с TODом владею пол года. По сухому проверить не было возможности и надобности, а с первым снегом почувствовал пробуксовку задка, при нажатии на гашетку ESP трещала, а далее душила двигу, передок по ходу не подхватывал. Заменил масло (Кастрюль Декс 3), результата ноль. Диагностика электроники у оффиц. показала низкую эффективность передачи на переднюю ось. Еду к рекомендованному мастеру по ремонту раздаток. Приговорил муфту с фрикционами под замену. Далее замена той самой муфты сальники масло (купил Кастрюль 75W-90 Universal Plus). После замены, при езде после разгона на холостом ощущалось притормаживание (либо сопротивление передним мостом), думал притирается. Проехал 300 км. решил потестить в снегу, а оно как не работало так и неработает. Еду к мастеру он говорит давай поменяем масло на рекомендованное ДЕКС 3, поменял пока результатов никаких, ни в АВТО ни в 4 LOW, Что делать?
ALEX 37
Сообщение BlkDem » 10 фев 2014, 07:26
ALEX 37 писал(а):Еду к мастеру он говорит давай поменяем масло на рекомендованное ДЕКС 3
Первое и главное: менять мастера.
ALEX 37 писал(а):Далее замена той самой муфты сальники
Второе: если механику раздатки поменяли и толку ноль, то дело либо в электрике, либо в механике остальной части трансмиссии (ШРУСы, карданы, промвал и т.д.). Датчики карданов нужно проверить.
Как это делается, есть в теме. В теме вообще есть масса полезной информации. Чем просто ждать ответа, лучше почитать.
Сообщение ALEX 37 » 14 фев 2014, 15:19
Доброго времени суток. Снова я со своей нерешенной проблемой. Раздатку перебрали еще раз, заработало но недолго (еще услышали проскакивающую цепь, КРУТО), сейчас на 4 LOW работает с проскакиванием цепи, на АВТО не работает . Электрику проверяли на сканерах у 4 диагностов, ошибок нет. ЧТО ДЕЛАТЬ????
ALEX 37
