Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение YAN » 26 мар 2011, 22:33
Nikolay0812 писал(а):Виктор(YAN) может я не то масло смотрю?
Коля,всё правильно.Если они напишут правду,то кто будет заливать Декстрон,тем самым лишая работы ремонтников и продаванов зап.частей. :D Лей,не ошибешься.А присадка ЛС.обозначает наличие присадки в масле отвечающей за равномерное распределение температуры по всему объёму масла.Нет перегрева фрикционов,нет их разрушения,нет перегретого черного масла.Если сравнить параметры синтетического декстрона например Мобиловского АТФ и этого масла-параметры практически одинаковы.Была таблица применяемого масла,так там,как раз есть 75-90.Giz
Володя,продублируй если есть возможность эту таблицу здесь. :oops:
Добавлено через 4 минуты 47 секунд:
Во! Нашел!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Jac » 08 авг 2011, 16:34
Добрый день всем любителям авто Соренто
Я столкнулся с таки ми же проблемами что описаны в этом разделе
Прочел весь блок . Сменил масло и салинблоки на заднем мосту.
А дело было в ступечном подшибнике который накрылся.
Если это кому то поможет .Пробег на даный момент 110т. :)
Jac
Сообщение Dmi3y » 11 авг 2011, 16:15
Чем грозит езда на такой машине, а то через 2 дня ехать в отпуск и, похоже, началась вот такая лабуда.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение НАН » 15 авг 2011, 16:38
када был сильный дождь, тычки появились, через день дороги высохли и всё пропало. с грустью жду осень :(
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение deka » 15 авг 2011, 16:45
Разъемы на раздатке, наверное, стоит почистить
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение НАН » 15 авг 2011, 16:54
так када сухо на дороге - рывков нет
НАН
Сообщение deka » 15 авг 2011, 17:00
А по твоему, когда вылазят косяки с электрикой - када сухо или мокро ?
deka
Сообщение Siropic » 06 ноя 2011, 09:16
Jac писал(а):Добрый день всем любителям авто Соренто
Добрый день всем!!!
Я тоже столкнулся с данной проблемой! При большом угле разворота блокируется правое переднее колесо (на полном приводе), причем без разницы в какую сторону развернуты, отсюда и толчки, Масло поменял, не помогло.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендуется к внимательному ознакомлению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Siropic
Сообщение Vial » 06 ноя 2011, 10:26
всем привет у меня точно такая ситуация ,делал раздатку пару тысяч назад менял цеп стало блокировать задние колеса .сегодня поеду менять масло если поможет отпишу
Vial
Сообщение Pilot73 » 14 ноя 2011, 23:34
Всем привет, подскажите а просто включение полного привода, приводящее к рывкам и дерганью, и движение невозможно, это к чему? Дизель 2,5 автомат 2003 год пробег 250 тыс. по электронике ошибок нет. Брал надеялся на спецов, но сейчас все разводят руками. Заранее благодарен
Pilot73
Доп. информация: Завезен из Кореи
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2011, 18:54
Флуд удалил.
Сообщение Datuk » 17 ноя 2011, 18:58
Vial писал(а):всем привет у меня точно такая ситуация ,делал раздатку пару тысяч назад менял цеп стало блокировать задние колеса .сегодня поеду менять масло если поможет отпишу
Судя по отсутствию отчёта не помогло?
Datuk
Сообщение Иван Николаевич » 15 дек 2011, 13:07
Помогите подскажите пожалуйста моей беде!
У меня Соренто дизель 2008 г.в. 2,5 литра, при максимальном повороте руля у меня машина аж подпрыгивает, заднее правое колесо асфальт вырывает, такое ощущение, что полный приводе не отключился до конца, стучит дергается ужасно, это началось, когда я на полном приводе на рыбалке покатался, посмотрели масло в раздатке, там залито обычное трансмиссионное, уровень максимум
Иван Николаевич
Сообщение deka » 15 дек 2011, 14:13
Могло заблокировать межколесный диф. А могло и межосевой.
Если в раздатке, то
- пакет фрикционов клина дал (заклинил)
- сдох один из датчиков вращения кардана.
Выдерни предохранитель TCCM - отрубишь управление пакетом фрикционов.
Если поможет - значит датчики врут и мозги включают передок. Либо еще что-то толкает мозги блокировать передок.
deka
Сообщение Dmi3y » 15 дек 2011, 15:37
deka
Ты имеешь ввиду предохранитель 14 (TCCS - 20A, TCS, ESP, иммобилайзер)?
Dmi3y
