Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при МЕДЛЕННОМ движении с БОЛЬШИМ углом поворота.
Сообщение регион 63 » 27 янв 2011, 12:32
KISOR писал(а):заменил масло в раздатке по паспорту, только марки Кастрол - картина не меняется
Попробуй почистить датчики угловых скоростей карданов.
KISOR писал(а):Фрикционные диски муфты закосовались пригоревшим маслом и напрочь заклинили...
Попробуй вместо снятия переднего кардана вынуть предохранитель TCS, проверишь эту версию.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение KISOR » 27 янв 2011, 23:29
регион 63 писал(а):Попробуй вместо снятия переднего кардана вынуть предохранитель TCS, проверишь эту версию.
Эта версия проверена достоверно!
регион 63 писал(а):Попробуй почистить датчики угловых скоростей карданов.
Где они находятся и как это сделать?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение YAN » 27 янв 2011, 23:41
Саша! В мануале у нас прописана бессрочная заправка.
KISOR писал(а):Фрикционные диски муфты закосовались пригоревшим маслом и напрочь заклинили,
Такого не может быть в принципе,а вот маслоприемник насоса раздатки мог запросто забиться и из-за отсутствия масла фрикционы не проскальзывают,а жестко соединяются между собой.
+100 и поставить магнитную пробку.
KISOR писал(а): Какие еще есть мысли?
Залей в раздатку Мобилюбе 75-90(трансмиссионная синтетика для редукторов) и покатай тысяч 20-30 наблюдая за поведением машины.Но я думаю,что толчков и рывков не будет.
Я на таком масле уже 120 тыков отъездил и не знаю.что такое рывки и толчки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sergeant » 28 янв 2011, 00:33
YAN писал(а): В мануале у нас прописана бессрочная заправка
Витя, 120 000 км и даже не менял? :)
2 KISOR Саня, Витя YAN шарит во всех "жижах", плохого не посоветует :good: , тем более такому проходимцу везде как ты, эту операцию надо делать почаще. Попробуй для начала замени масло в раздатке, и вообще, посмотри что там была за жижа, цвет и все такое. Советую ехать менять масло на "Вездеход" на Лесном пр., замена масла бесплатно, платишь только за масло, халява, Евгений eugen1960 там постоянно меняет. Если что у него спроси.
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение dimetrius » 28 янв 2011, 10:11
Саня, а пробег у тбя какой?
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Sergeant » 28 янв 2011, 17:40
Я думаю, что пробег у него средний (из них половина в гОвНах и просто вылазках :D ), но, наверное, уже подошло время поменять пакет фрикционов (пакет сцепления), знаю ,что у дилера этот пакет стоит что-то в районе 9000 рупий.
Sergeant
Сообщение KISOR » 28 янв 2011, 20:51
Пробег 72000ткм
YAN писал(а):Саша! В мануале у нас прописана бессрочная заправка.
Не для наших дорог! :D
Еще раз спрашиваю у знатоков: как "почистить" датчики карданов? Или это на сервисе тока надо?
И поподробнее о магнитной пробке!
KISOR
Сообщение YAN » 28 янв 2011, 21:27
KISOR писал(а):Еще раз спрашиваю у знатоков: как "почистить" датчики карданов? Или это на сервисе тока надо?
Если этого не делал,то и не берись за это-поломаешь когда вытаскивать будешь.Так,что лучше на сервис.
KISOR писал(а):И поподробнее о магнитной пробке!
Тебе всю тему переписать или сам прочтешь? :D
:arrow: Тема: Замена масла в раздатке (TOD)
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Да! Поедешь на сервис,пусть обратят внимание на состояние сайлентов в задних реактивных тягах,наверняка там тоже не всё гладко из-за "говен" :)
Сообщение KISOR » 30 янв 2011, 17:25
YAN писал(а):состояние сайлентов в задних реактивных тягах,наверняка там тоже не всё гладко из-за "говен"
Если неперегружать багажник то должны ходить долго, говны здесь не причем, да и сайлентблоки тоже!! :D
Думаю надо менять комплект дисков! Где купить и скока стоит?
KISOR
Сообщение Веталь_39 » 20 мар 2011, 00:03
Всем привет! Хотел отписаться по теме ветки: Наблюдались рывки при движении назад с вывернутым до упора рулем, а также толчки при движении прямо-вперед при разгоне и накате. После долгого чтения 17 страниц ветки, поехал на сервис и заменил масло в раздатке и заднем редукторе. С редуктора вытекла черная жижа и комками и хлопьями, с раздатки чистое желтоватого цвета масло (подозреваю, что там был недолив, хотя сервисмены клялись, что предпродажку проводили). По итогу: залили Декстрон3 в раздатку 1,8 литра - сказали, что так всем наливают, хотя я их тыкал в мануал, где написано 1,42 л - удивил их :-). Толчки и рывки прекратились. Так что всем спасибо!
Веталь_39
Сообщение Nikolay0812 » 20 мар 2011, 00:47
Веталь_39 писал(а): с раздатки чистое желтоватого цвета масло
Похоже,что GL ,(судя по цвету) был залит,а не Декстрон.ИМХО
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение T34_by » 20 мар 2011, 09:34
Веталь_39 писал(а): По итогу: залили Декстрон3 в раздатку 1,8 литра - сказали, что так всем наливают, хотя я их тыкал в мануал, где написано 1,42 л - удивил их :-).
Так и есть в раздатку по заливную пробку влазит 1.8 литра!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Nikolay0812 » 20 мар 2011, 11:16
YAN писал(а):масло Mobil Delvac 1 75-90 LS...
Езжу на нем и горя не знаю! ... 3-ий год уже пошёл,как в раздатке это масло(меняю через 30 тыков)
Тоже подумываю о замене Декстрона в раздатке на GL-5.(не нравится поведение раздатки на Декстроне и короткий срок жизни этого масла в РК моей машины)
Но смущает вот что:...из описания и характеристик масла Mobil Delvac SGO LS 75W90 (далее-цитата)
...Не предназначено для использования в автоматических, механических или полуавтоматических трансмиссиях, где требуются жидкости ATF или моторные масла. :shock:
Виктор(YAN) может я не то масло смотрю?
Сообщение Giz » 20 мар 2011, 14:19
Nikolay0812 писал(а):[...Не предназначено для использования в автоматических, механических или полуавтоматических трансмиссиях, где требуются жидкости ATF или моторные масла. :shock:
Правильное масло смотришь :)
Цитата:
Это масло предназначено для применения в высоконагруженных трансмиссиях, а также обладает превосходными несущими свойствами для защиты мостов и главных передач, где превалируют повышенные и ударные нагрузки
высоко нагруженные механические коробки передач, оси, самоблокирующиеся дифференциалы
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Datuk » 26 мар 2011, 22:15
Коллеги. Прошу помощи. Два дня назад появились в машине описываемые в данной ветке неприятные нотки в поведении автомобиля(Сорька 2003 год, АКПП,( TOD или нет - не знаю как определить) пробег 95000км). Прочёл внимательно рассуждения и рекомендации уважаемых на форуме коллег. Поехал менять масло в раздатке(как первый шаг лечения болезни). На сервисе слили масло красноватого оттенка и залили Mobil ATF 220. Проехал после сервиса 3 км. - симптомы никуда не ушли. Хотелось бы узнать мнение понимающих на этот счёт: 1) правильное-ли залили масло; 2) если ДА - что делать следующим шагом, чтобы устранить неприятное поведение автомобиля; 3) нужно-ли какое-то время и определённый пробег чтобы всё заработало в штатном режиме. Заранее прошу извинить, если данные вопросы уже звучали и я что-то упустил. Буду благодарен всем за внимание к проблеме и рекомендации. Спасибо
Последний раз редактировалось Datuk 26 мар 2011, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Datuk
