Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение keksoid » 20 авг 2013, 04:50
Понижайка включаеться/выключается ТОЛЬКО на нейтралке при полностью остановленной машине.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение павка » 20 авг 2013, 04:52
Так что всё таки, срезало вторичный вал? А почему нет щелчка подключения 4вд?
павка
Сообщение BlkDem » 20 авг 2013, 06:12
Сообщение Gubkin » 20 авг 2013, 08:16
как вариант, срезало шлицы удлинителя переднего моста
Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Сообщение keksoid » 20 авг 2013, 09:05
павка писал(а):почему нет щелчка
а ты можешь его и не слышать.
keksoid
Сообщение Lugavik » 20 авг 2013, 09:15
Максим, коллега по ссылке уже отметился.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 20 авг 2013, 11:22
Lugavik писал(а):коллега по ссылке уже отметился
Куда направили, там и отметился ;)
Сообщение Opa » 13 сен 2013, 14:00
понял, спасибо
Последний раз редактировалось Opa 13 сен 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Opa
Сообщение BlkDem » 13 сен 2013, 14:02
Да, подходит. Но у нас принято (и закреплено в Правилах форума) сначала читать тему, только потом задавать вопросы, если они к этому моменту останутся.
Сообщение Opa » 09 ноя 2013, 20:46
Всех приветствую!
Расскажу свою историю (пока не оконченную):
Перестал подключаться 4Low (и передний мост тоже), индикатор просто мигал при попытке включить его и ничего не происходило.
Волевым решением было принято перебрать раздатку, где были заменены оба датчика скорости,и пакет фрикционов (можно было и не менять, в принципе были в хорошем состоянии).
После сборки, включится сразу не захотела, прокатившись немного, стала подключаться с характерным щелчком, с ним же и отключаться.
Потом после очередной проверки подключения, пониженная включилась, но вот уже не выключилась.Моторчик отказывается проворачиваться, хотя при прямой подаче напряжения он работает без проблем (так была и отключена пониженная).Теперь ждёт поездка к официалам, игра в угадайку не вышла.
Opa
Сообщение Крановой » 10 ноя 2013, 21:42
Opa писал(а):Теперь ждёт поездка к официалам,
Не спешите!У меня была война с раздаткой,понижайка то включится,то нет!Менялись датчики,проверена работа моторчика,даже крутилку ставили с рабочей машины,ни чего не помогало...!
Причину нашёл-"датчик"педали сцепления,такая коробочка,в ней шток с ВОЗВРАТНОЙ пружинкой,которая замыкает контакты при выжатой педали сцепления,и блок управления раздаткой "видит"выжатую педаль!
Разобрав датчик увидел сломанную ВОЗВРАТНУЮ пружинку,поменял(подходит от авторучки!)и всё заработало! :Yahoo!:
Датчик разбирается легко,достаточно отогнуть усики отвёрткой!
Проверьте,перед тем как ехать к официалам...!!!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Smit » 11 ноя 2013, 08:48
а у вас заводится без выжатой педали сцепления? я так понимаю, если датчик нерабочий, так и авто не заведешь... или не у всех такая предохранительная функция?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Крановой » 11 ноя 2013, 20:18
Smit писал(а): если датчик нерабочий, так и авто не заведешь..
Было такое дело!Педаль была завязана на иммобилайзер,и на секретку,вообщем намучился из за какой то пружинки... :cry:
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Opa » 18 ноя 2013, 21:25
У меня всё оказалось гораздо проще.
Приехав на диагностику к официалам с вынутым предохранителем раздатки, он был помещён на место и всё заработало =)
Почему она не хотела выключаться я так и не понял =) Ну зато сделал полную диагностику, всё оказалось в порядке, кроме пары мелочей =)
Opa
Сообщение makc1987 » 29 ноя 2013, 12:41
здравствуйте извените что может и грубо но сил нет читать весь бред как в мороз не не включился передней мост потом вдруг всё заработала еще куча всего масло пробовал менять!!!!!! а вдруг будет работать не на шол не одного внятного ответа от грамотного человека в разных темах где специ отзовитесь у меня такая проблема не включается передний мост разобрал раздатку механика исправна поменял электромагнитную муфту всё заработала проехал пару тысяч км опять не работает разобрал опять поменял муфту не работает эту муфту проверяли и сравнивали с предыдущей на индуктивность все показатели одинаковы но у старой нет электромагнитного поля а у новой есть механика по прежнему в норме сводня вывесил машину снял датчик угловых скоростей и пробовал зажать отвёрткой ответную часть которую тормозит эл.муфта попросил друга кутнуть заднее колесо провернулось 1 треть оборота стало врощятся переднее колесо опустил переднее колесо на доски сил провернуть заднее колесо не хватает вывод механическая часть исправна теперь главный вопрос почему же гарят эл.муфты жду ответа специалисты широкого профиля.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
и добавлю что проверял напряжение на проводе который идет на эл.мыфту при включенном зажигании показании 0 после поворота заднего колеса появляться напряжении от 0-11 вольт датчики угловых скоростей работают при нажатии на педаль газа тоже появятся напряжение
makc1987
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
