Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение YAN » 04 окт 2011, 21:16
Zauber
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую карданы обсуждать в соответствующей теме.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение alexleon » 05 окт 2011, 22:29
Zauber писал(а):граната с пыльником - карданный вал - крестовина - флянец к раздатке.
Переходи в тему Тема: Передний карданный вал и крестовины.
Там покажу на фотке
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Stormnn » 15 окт 2011, 10:52
Вообщем попал сегодня таки на подъемник. Вытащил и почистилд сапун на редукторе впереди - был загажен. Сапун на раздатке трогать не стал - чистенький , ход приличный и свободный. Почистил все датчики. Честно пока не понятно, толчки вроде сохранились, но как бы стали реже чтоли, буду смотреть дальше. Плюс к этому оказалось, что все колеса за месяц спустило немного, до отметки 1,8-2,0. Подкачал - может и это влияет, хотя месяц назад все проверял на 2,4.
Также посмотрел заказ-наряд - масло мне залили в раздатку Shell Donax TX, вроде тут по отзывам нормальное.
Продолжаю блюдение. На очереди шприцевание всего что можно:)
Stormnn
Сообщение Giz » 15 окт 2011, 21:05
Stormnn писал(а): Сапун на раздатке трогать не стал - чистенький , ход приличный и свободный.
На раздатке засирается не сам колпачёк, а его внутряшка с клапаном, поэтому при прочистке, его желательно
снимать вместе с резиновым патрубком, промывать и продувать 8)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Stormnn » 18 окт 2011, 12:59
да еще забыл сказать. раньше не было, но увидел течь масла в районе стыка переднего кардана и раздатки. течет сальник и еще блиннн есть люфт. Возможно, даже очень, что именно люфт привел к тече. Возможно ли влияние это люфта на толчки?
Stormnn
Сообщение Giz » 18 окт 2011, 21:32
Stormnn писал(а):но увидел течь масла в районе стыка переднего кардана и раздатки. течет сальник и еще блиннн есть люфт.
Сальник потёк из-за избыточного давления в раздатке, сапун забит однозначно, залезь под машину после езды и попробуй нажать
на задний кардан в районе крестовины со шлицами, услышишь через задний сальник звук выходящего воздуха :D
Если люфт продольный, то он есть почти у всех, если небольшой поперечный, тоже не смертельно :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Stormnn » 28 окт 2011, 07:53
вчера, пока был у ОД по поповду течи , хотел попросить прочистить шланг.
Сказали не могут без снятия раздатки:((((( думаю, что надо самому все делать.
Stormnn
Сообщение BlkDem » 28 окт 2011, 08:14
Сообщение andreyspb625 » 22 ноя 2011, 13:40
Здравствуйте Уважаемые форумчане,
у меня проблема и что-то в сервис соваться пока не хочется...
Итак, Сорик, 3.3, бензин, АКПП соответственно. В движении (по спидометру ровно 50 км/ч – не больше, ни меньше!) на ровном ходу, после сброса газа происходит ... даже не толчок, а какое-то легкое "сотрясение" трансмиссии, т.е. как будто включается (а скорее "подтыкается") пятая передача уже в накате, но почему-то происходит это с названной "грубостью". Кроме этого (чего раньше не замечал) на более высоких скоростях пятая иногда включается с ощутимым толчком (можно сказать с легким трансмиссионным ударом). Честно говоря, появилось это после пару поездок с нетяжелым (килограмм 800) прицепом…
Как думаете – коробка? Раздатка? И, если да, то что делать…?
Спасибо всем откликнувшимся.
andreyspb625
Сообщение ZNE » 23 ноя 2011, 11:51
Надо глянуть качество и уровень жижи в АКПП. Ну а после на диагностику если все внешне нормально.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Тимофей_2010 » 24 ноя 2011, 08:00
Интересное наблюдение: небольшие толчки при остановке и последующем трогании проходят в морозную погоду! Эти толки наблюдались обычно на прогретой машине, а сейчас даже на прогретой пропали. Причем, замена масла в раздатке месяц назад эффекта не дала.
У кого-нибудь будут идеи? Почему в мороз проходит? Такое ощущение, что масло просто в раздатке гуще стало, хотя для Декстрона минус 8-10 градусов - это ниочем вообще. Оно густеет более-менее ощутимо при морозах за 30...
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение RONIK » 26 ноя 2011, 21:47
andreyspb625 писал(а):Как думаете – коробка? Раздатка?
Думаю - не раздатка. Я бы проверил АКПП.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Stormnn » 29 ноя 2011, 07:30
Ну вот и заменили мне наконец-то сальник на раздатке:))))
Попросил ребят заодно и трубочку эту прочистить - все равно же раздатку разбирали.
Трубочку прочистили, сказаил была загажена.
Пока , ттт, толчки пропали, совсем.
Stormnn
Сообщение andreyspb625 » 29 ноя 2011, 17:33
RONIK писал(а):Думаю - не раздатка. Я бы проверил АКПП.
Да забыл сказать, быть может, важную деталь - при ручном переключении в указанном диапазоне скоростей - такого "сотрясения" не происходит - все четко работает....
Неужели АКПП тасканием жилого прицепа загубил, неужели 850 килограмм на фаркопе такими уж критичными оказались....???
andreyspb625
Сообщение deka » 29 ноя 2011, 17:38
Отключи предохранитель раздатки TCCS.
Если толчки останутся, больше шансов у АКПП на ремонт.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
