Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение konstantinds » 28 янв 2014, 08:23
Да схема есть, в книге по эксплуатации автомобиля, там на схемах точно есть - реле раздатки.
konstantinds
Сообщение BlkDem » 28 янв 2014, 08:27
Вот об этом и речь. Схемы в книгах далеки от реалий. Может выложишь скан страницы?
Сообщение konstantinds » 28 янв 2014, 08:35
Вечером обязательно
konstantinds
Сообщение Дим66 » 28 янв 2014, 09:19
konstantinds писал(а):вот как раз и есть там реле, на механике нет, а на автомате есть....
тогда начинай читать схемы последовательно ..ты смотришь на схему на 478 странице .не поленись посмотри на 465 страницу и прочитай заголовок, а потом прочитай заголовок на 529 странице ..и как говорится почувствуй разницу .
твоя схема на 571-572 странице .
книга" Киа Соренто " издательства Легион -Автодата 2011г
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение konstantinds » 28 янв 2014, 19:04
:P Если что-то более полная схема привода ест на 478 странице
konstantinds
Сообщение Дим66 » 28 янв 2014, 19:07
переведи..это вопрос ?
Дим66
Сообщение konstantinds » 28 янв 2014, 19:15
На станице 478-схема полного привода ест, просто на ней как раз и есть реле раздатки.
konstantinds
Сообщение Дим66 » 28 янв 2014, 19:18
это нескончаемый разговор
Дим66 писал(а):.ты смотришь на схему на 478 странице .не поленись посмотри на 465 страницу и прочитай заголовок,
это не полная схема ..а схема на соренту с мотором 3.5 .
заголовок прочитай схем на странице 465.
Дим66
Сообщение batyapskov » 28 янв 2014, 19:58
BlkDem писал(а):Наверное уже в третий раз спрашиваю, где ты его увидел? Схема какая-то есть?
Максим, честно скажу специально не искал по схеме, но то же было несколько раз, что после заводки индикаторы ПП не гасли, или гасли через какое то время, наблюдалось осенью и особенно после проезда больших луж, причем когда гасла индикация явно под торпедой со стороны пассажира слышен щелчок как срабатывает релюшка.( то же были мысли реле поискать и позырить :crazy: )
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение BlkDem » 28 янв 2014, 20:31
Ну, как найдешь, дай нам знать ;)
Сообщение batyapskov » 28 янв 2014, 20:46
BlkDem писал(а): дай нам знать
Ага, ищуу :Search:
batyapskov
Сообщение konstantinds » 29 янв 2014, 17:04
добрый день, найдёш сообщи обязательно...
konstantinds
Сообщение BlkDem » 29 янв 2014, 17:33
Не найдет. Настолько я помню схему (а я ее одно время чуть ли не наизусть знал), никакого реле там нет.
Сообщение batyapskov » 30 янв 2014, 23:01
BlkDem писал(а):Не найдет. Настолько я помню схему
Максим, не нашёл :Search:, нету там его :cry:
batyapskov
Сообщение Jentozzz » 18 фев 2014, 20:26
такая же проблема и у меня. сначала лампочки 4LOW и 4WD постоянно загорелись на небольшой промежуток времени и спустя 5 минут езды отключались. дальше проблема ухудшалась и в итоге каждый раз когда заводил лампочки загорались и не гасли. пришлось много электриков посетить пока нашелся нормальный с нормальным сканером. эти иконки грешили на вышедший из строя датчик скорости, но какой конкретно не обозначено. в магазине сказали, что на раздатке один он такой (парт-тайм, дизель, акпп, 2002г.в.) и стоит 3500 руб, пришлось купить. после его замены проблема не ушла. у официалов удалось выяснить, что этот датчик нужно менять в паре с другим датчиком (не помню уже) он стоит 2500 и после этих процедур в большинстве случаев все начинает работать. я купил и второй датчик, но и после установки последнего проблема не решилась. пришлось сменить электрика на другого, который два дня искал пробои, прозванивал провода и в итоге нашел беду: были перебиты какие то провода возле раздатки, а некоторые из них еще и установлены не правильно. он там все по феншую скрутил и все заработало. больше ошибки не загораются. привод подключается, передок крутит. счастью нет предела. может кому поможет, прежде чем как я выкините кучу денег в никуда.
Jentozzz
