Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение konstantinds » 03 дек 2013, 08:41
И что мне так и не кто не подскажет, где всё таки расположена реле раздатки??????
konstantinds
Сообщение SURGEON » 03 янв 2014, 13:38
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
У меня несколько дней появилась такае-же проблема. Загорелись 4WD 4LOW, причем передок подключается, но пониженная не включается, коробка тупит но включает и 4, и 5 скорость , естественно коробка автомат.
Сегодня дома, хорошо машина с высоким клириенсом , заехал передком на бардюр, залез под машину. Естественно перечитав ветку форума раза 3.
Нашёл обрыв провода датчика скорости раздатки, около входа в клемник (кажется так называется) , извените не технарь. Провод обнаружил совершенно случайно. Провода спаял и все заработало. :D :Yahoo!:
Может кому то пригодиться.
Всех с праздником!!!
SURGEON
Сообщение konstantinds » 17 янв 2014, 16:58
мужики, где реле раздатки стоит?
konstantinds
Сообщение BlkDem » 17 янв 2014, 18:02
Что это? Английское название есть?
Сообщение konstantinds » 17 янв 2014, 18:50
Если бы я знал, что это за штука и где стоит... Как она по английски называется... Не спрашивал. Говорят что стоит гдето, а сказать ни кто не может.
konstantinds
Сообщение BlkDem » 17 янв 2014, 18:54
Кто говорит? Их квалификация вызывает сомнения. ТОД туп и примитивен, с точки зрения механики: простой электромагнит. Плюс, мотор привода демультипликатора. Нет там никаких "реле".
Сообщение konstantinds » 18 янв 2014, 17:37
Может и так, но у меня не ТОД, партайм.
konstantinds
Сообщение YAN » 18 янв 2014, 17:51
konstantinds писал(а): но у меня не ТОД, партайм.
Тогда здесь посмотри :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Дим66 » 18 янв 2014, 18:17
А что за проблема с этим реле ?
Там есть одно реле ,но оно управляет только включением пониженной передачей, а больше там нет реле .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение konstantinds » 19 янв 2014, 06:44
приветствую, и где это реле стоит?
konstantinds
Сообщение Дим66 » 20 янв 2014, 09:13
извиняюсь не обратил внимание на двигатель .
дело в том что реле раздаточной коробки стоит на соренто с мотором 3.5 и раздаткой EST , находится оно под торпедой со стороны водителя, а на машинах с дизелем такое реле не используется .
Дим66
Сообщение konstantinds » 27 янв 2014, 07:55
Вот именно есть оно где то, разница какая, принцип действия раздаток одинаков.
konstantinds
Сообщение Дим66 » 27 янв 2014, 08:58
это не суслик .
схему электрическую посмотри ..нет его на 2.5
Дим66
Сообщение konstantinds » 28 янв 2014, 07:12
вот как раз и есть там реле, на механике нет, а на автомате есть....
konstantinds
Сообщение BlkDem » 28 янв 2014, 07:13
Наверное уже в третий раз спрашиваю, где ты его увидел? Схема какая-то есть?
