Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение YAN » 07 апр 2009, 20:44
А разрежение проверял?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 07 апр 2009, 21:12
Sladek писал(а):Жалко КАСКО закончилось
Так КАСКО в данном случае не помощник. По КАСКО страхуются угон и/или ущерб, нанесённый третьими лицами. Поломки под возмещение по КАСКО не попадают (к сожалению).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sladek » 08 апр 2009, 16:46
ShineOn писал(а):Так КАСКО в данном случае не помощник. По КАСКО страхуются угон и/или ущерб, нанесённый третьими лицами. Поломки под возмещение по КАСКО не попадают (к сожалению).
Понятно, просто греховная мысль закралась: под откос пустить!!! :cry:
Ладно, поборемся еще. Отдам Володе в Ти-рекс на растерзание.
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а):А разрежение проверял?
Не успел пока. Но при прошлой замене недели три вообще все как у новой машины было. Неужели теперь за 4 дня разряжение накопилось?
Sladek
Сообщение YAN » 08 апр 2009, 16:56
Я себе в раздатку залил http://sap.net.ru/cat?bid=374&lid=390&itid=4037 ,правда подвергся критике,но избавился от подёргиваний,и сапун переделал.Что конкретно помогло не знаю,потому,что всё делал разом.
Сообщение Олег34 » 08 апр 2009, 18:22
А если колпачек просто снять и выкинуть нафик? Для чего колпачек? Там дырка в трубке большая чтоли и грязь попадает в раздатку? Или когда в брод будешь ехать есть вероятность залить воду через эту трубку? Если нет, то может выкинуть нафик колпачечЕГ :?: :twisted: Али дырочку в нём сделать микроскопическую?
Раздражают меня эту подергушки очень сильно :P :twisted:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение TZYus » 08 апр 2009, 19:19
Кто-то фильтр топливный от жигулей вешал, за 30 руб., пластиковый, а можно наверное и презик натянуть, посмотреть на разрежение-давление. ( надуется- сдуется. :oops:)
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение сержик » 08 апр 2009, 20:15
Sladek писал(а):Здрвствуйте, подергивание при разгоне......... :P
ENEOS не помог......... пока..............
Что дальше??????
Жалко КАСКО закончилось.........
Пути Господни - сами знаете что :)
По сабжу: разбор и ремонт. Причем однозначный. Замена масла - мертвому припарка, а кому это помогло - дефект в другом. Кстати, меняют там (забыл как называется) нечто под каким то хитрым названием из 3 букв :P В ЭТО входят фрикционы, цепь, подшипники и еще что то там :)
Но самое главное НЕ В ЭТОМ. Как стало известно от гарантийщиков - проблемы Соренто 2008 г.в. практически через одного. З\ч на центральнос складе нет. Только заказ в Корее. Срок поставки - не менее 45 суток %)
Все таки есть подозрение, что из Кореи пригнали партию обычного брака....который по-хорошему не должны были ставить у нас.....Но у нас поставили, ибо машина должна продаваться
Раша блин.....но она Наша :twisted:
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение ShineOn » 10 апр 2009, 13:00
Sladek писал(а):греховная мысль закралась: под откос пустить!
А, тогда КАСКО рулит! :D Но жаль, что закончилась...
ShineOn
Сообщение PEI » 11 апр 2009, 23:07
PEI писал(а):может наших Сорик надо почаще вывозить на природу проветриться и покрутить всеми колесами!!!
На днях посетил СТО "КИА на Витебском" для прохождения ТО. Обсуждали проблему подергивания при разгоне. Так вот консилиум инженеров пришел к выводу, что быстрее всего забивается масляный канал внутри вала и начинается масляное голодание муфты. В моем случае во время буксования в снегу масляный канал прочистился, муфта получила необходимое количество масла и подергивания пропали.
Масло в раздатке заменили для профилактики, хотя старое было чистое и уровень в норме.
Буду наблюдать дальше...
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение сержик » 12 апр 2009, 07:36
.... а дальше начнется тоже самое с большой вероятностью.......помогает, но далеко не всем и на разное время
сержик
Сообщение krek » 12 апр 2009, 16:53
жесть!! я то думал меня глючит (еду а она мальца поддергивается на 70-80км/ч):x а почитав сей форум, так это почти через машину встречается, хотя пробег у меня всего лишь 1700км :evil:
krek
Сообщение KostyaY » 16 апр 2009, 14:33
Раздатку поменяли. Процесс занял без малого три недели. Дерганье, естественно, пропало. Кстати, гораздо мягче стал звук включения пониженной.
О существовании сервисного бюллетеня инженер по гарантии узнал от меня. Тем не менее, масло залили по усмотрению сервиса, то бишь, дексрон-3 от BP. Но не "по горлышко", а 1.4 литра.
Относительно причин возникновения ясности так и нет. :(
Успехов всем в борьбе! :D
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Sladek » 21 апр 2009, 22:24
Беру предыдущие слова назад. Видимо ENEOS делает свое дело. Подергивания пропали. Совсем. Сейчас машинка работает отлично. Ничего не ощущается очень плавный ход. Постараюсь потестить 2-3- т.км тогда можно будет о чем то говорить. Спаси Бог за рекомендацию!
Sladek
Сообщение Олег34 » 25 апр 2009, 20:11
Вот что нашел здесь http://www.autonews.ru/models_opinions/ ... 23/1464643
Может нашлась причина этих долбаных дрючков?
Отзыв владельца Сорента. Какой-то Сергей, может из наших кто?
Максимальная комплектация
Радует: Двигатель заводится при -26 (с третьего раза, после прогрева свечей), Люк, Автомат, Мягко, Высоко,Тихо, климат, попгревы, сзади много места, поставил железку на днище от переднего бампера до моста и сигналку с автозапуском. Едет быстро и везде, но пару раз засаживал на брюхо в снегу...
НЕ радует: косорукий дилерский сервис - уроды сделали в начале зимы сход-развал - к концу зимы съело переднюю резину - попал на 2 зимниме Йокогамы. Вообще, ощущение - чего касаются заботливые руки дилера или ижевчанина - пиши пипец. :!: Был гимор с раздаткой - подергивась при разгоне. Косорукий ТиРекс разобрал, ничего не нашел, но закрутил стягивающую диски-фрикционы дифференциала гайку правильным моментом (может на заводе недокрутили) - вроде прошло... :!: Но балбло за работы стянули. Ну и совет - менять резину ханкук на любую нормальную, ибо она изначально кривая. Да, вот что еще - у меня видно бракованая спинка вод.сиденья - как-то не так спине, не комфортно - сидел в новом, в салоне - дефекта вроде нет. Все никак не собирусь профиль поменять. Есть с чем сравнивать - Форд и VW - эталон. Итого - машина нормальная, но с косячками... Хотя они и не такие гиморные, как на Паджерах, Монтерах и L200. Да и машина покомфортнее будет.
Олег34
Сообщение Sergik » 27 апр 2009, 10:37
Sladek писал(а):Беру предыдущие слова назад. Видимо ENEOS делает свое дело. Подергивания пропали. Совсем. Сейчас машинка работает отлично.
По своему опыту тоже заметил, что "последствия" применения в раздатке минерального Мобила проходят только через 1-1,5 тыс. км.
Sergik
