Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение garyson45 » 21 апр 2016, 10:20
доброго всем дня!
как узнать какой маховик сцепления стоит двухмассовый или одномассовый?
kia sorento 2007 год механика дизель 170 л.с.
garyson45
Сообщение Diesel'ok » 21 апр 2016, 10:38
garyson45
Двухмассовый. Одномасы ставили на 140 сил
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение garyson45 » 21 апр 2016, 10:40
[user]Diesel'ok[/user]
спасибо
garyson45
Сообщение yleb » 29 апр 2016, 18:38
Две недели назад загремел маховик. Диагноз по звуку бренчания поставили сразу и как потом подтвердилось, точно. Благодаря этой Теме на форуме (огромное спасибо всем!) не зацикливаясь выписал в Автодоке маховик -232004A002, комплект сцепления-411003C900, болты - 2331126000, выжимной подшипник-4141249670. Маховик выписывал со склада в эмиратах за 9507 р. с указанием 9 дней доставка, а то с других складов ценник 18000 р. показывал. Фактически все пришло, в том числе и маховик за 4 дня. Распечатал выдержки из форума и показал в сервисе. Улыбнулись и успокоили все будет нормаль. С датчиком положения коленвала проблем не возникло. Завелась автомашина хорошо, разницы в замене маховика не заметил, хотя жена говорит о понижении в динамике набора скорости, хотя на мой взгляд никакой разницы нет. В место удлинения штока сцепления путем наваривания в сервисе поступили по другому. Как мне пояснили взяли шток от Жигулей классики, сказали по диаметру такой же, померили и укоротили немного. Сказали укорачивать надежней чем наваривать))). В итоге запчастей на 23070 рублей и работа 6000 рублей, и если учесть что запчасти на оригинал (двухмассовый вместе с сцеплением) 100000 р., то экономия существенна.
yleb
Сообщение Александр83 » 22 май 2016, 11:31
Ну в общем такой расклад,144000 пробега накрылся маховик и в принципе ездить то можно,но гремело так :o .Заказал всё,как в этой теме и сам поменял.Как менял это отдельная тема :oops: :lol: .Вопрос в другом,как-то странно стало работать сцепление.Когда едешь в натяг при оборотах 1500-1800об. идёт вибрация по кузову и при наборе оборотов и переключении скорости на 2000 об.и выше,выжимаешь сцепление и звук какой-то появляется с вибрацией.Кто сталкивался с такой ситуацией????Что посмотреть надо?
Александр83
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: началось улучшение коня.Пружины H&R+45,амики сзади паджеро3,си-би ,резина cooper stt,проставки,амики Монро
Сообщение kapger » 22 май 2016, 11:44
Александр83, такое ощущение, что неотцентровано что-то...
Сцепление центровал при установке?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Александр83 » 22 май 2016, 11:50
kapger писал(а):Сцепление центровал при установке?
головка на 10 длинная идеально подошла в подшипник коленвала и далее от неё всё и делал.Ну на сколько я понимаю,центровка эта нужна только для одевания коробки со штоком,иначе шток не оденешь.Но я то,всё одел
Александр83
Сообщение Sevast » 23 июн 2016, 23:10
Сегодня и у меня накрылся маховик, уже давно подавал звуки, но всё работало, а сегодня на светофоре раз и педаль провалилась, с трудом воткнул передачу и уехал к краю проезжей части. При более тщательном изучении проблемы, выяснилось, что если педаль сцепления вдавить до отказа, то хоть машину и чуть "тянет", всё же, передачи можно включить и выключить.
До дома доехал своим ходом! Пробег, 200000 км, без малого!
Буду разбирать, жаль пока денег нет свободных(28 улетаем в Крым на недельку) на запчасти. Приеду буду выкручиваться.
Смотрел в инете, маховик самый дешёвый вариант - нашёл за 6800 руб. в Москве (кстати по применимости, с тем же каталожн.номером идёт для Хёндай Портер 2).
А комплект сцепления, в Экзисте по распродаже со склада в Москве(с повреждённой упаковкой)
Valeo 826 831, за 10650 руб!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение sergei343 » 26 июн 2016, 19:35
Умер двухмассовый маховик на Сорике 2005, дизель 140 л.с.. Вот нашел недорогой, никто не заказывал http://zapkia.ru/good664.html ?
sergei343
Сообщение Sevast » 21 июл 2016, 17:22
Заказывал у них комплект сцепления (на этой неделе), маховиков в наличии нет и не знают когда будут. Этот маховик по ссылке, обычный одномассовый как и положено по этому каталож. номеру, а фото прилепили с двухмассовым!
Магазин нормальный, отправили быстро, упаковали тщательно. Единственно, Деловые линии за доставку содрали 1100! Так что это надо учитывать.
Sevast
Сообщение E74 » 23 июл 2016, 07:59
Люди! У кого в доступности есть маховик или кто собирается заменять его.
Измерьте пожалуйста на маховике линейкой или штангелем
1. Крепление к коленвалу. 8 отв. на каком диаметре? и диаметр штифта?
2. Внешний диаметр по стартерному зубчатому венцу и диаметр посадки венца. И число зубьев.
Очень нужно.
E74
Сообщение Sevast » 23 июл 2016, 10:01
Доберусь до гаража, померю! Рулеткой, штангеля такого нет!)
Добавлено через 1 день 5 часов 44 минуты 10 секунд:
Диаметр, по центрам отверстий под болты крепления маховика ~71,2 мм, диаметр отверстия под штифт(на маховике ~ 9,7. Это намерял штангелем.
Диаметр по зубьям 320 мм, диаметр посадки зучатого венца -295 мм, чистло зубьев - 125 шт.. Это я мерял рулеткой.
Добавлено через 1 день 3 часа 26 минут 28 секунд:
У меня эпопея с двухмассовым маховиком закончена, нет такой детали теперь в Сорике!
Сегодня заменили на одномассовый, удивительно , но вернулась изначальная лёгкость сцепления, каких либо изменений в поведении не заметил, всё вернулось к обычной нормальной работе, осталось подрегулировать педаль, а то высоковато.
Ещё понял, почему приходится удлинять шток на рабочем цилиндре сцепления, дело в том, что немного изгибается вилка к выжимному, вот и приходится компенсировать удлинённым штоком.
Добавлено через 1 час 33 минуты 58 секунд:
Добавлю, комплект сцепления (корзину и диск) покупал VALEO VKD99983, это комплект без выжимного. Выжимной, кстати был в порядке, можно было не менять, но так как куплен был новый, решил заменить.
Добавлено через 1 час 20 минут 23 секунды:
sergei343 писал(а):двухмассовый маховик на Сорике 2005, дизель 140 л.с.
Только что, обратил внимание - какой такой "двехмассовый маховик" на Сорике дорестайле 140 л.с., вроде одномассовые там стоят!))
Sevast
Сообщение Nikolay0812 » 25 июл 2016, 22:21
Sevast писал(а):на Сорике дорестайле 140 л.с., вроде одномассовые там стоят!)
Не на всех.Вроде как с 2004г. стали двухмассовые ставить.Так что дорестайлы-то же разные бывают :D
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение gb500 » 25 июл 2016, 23:04
Всем здравствуйте. Заменил всё по списку с двухмасс на обычный. Что то пока не заводится. Даже не схватывает. Зарезал и перепутал провода на датчике желтый с чёрным- крутишь- схватывается но не заводится. Накатывает пессимизм. Интересно есть такие которые так и не победили данную проблему.?
gb500
Доп. информация: пружины H&R, ЕГР заглушен, сцепление одномасс,
Сообщение Sevast » 25 июл 2016, 23:22
Читал тут в теме про такие случаи, даже мыслей никаких нет, почему это происходит. Вот, нет причин ему не заводится, если всё правильно сделали!
Хотя одна мысля есть - когда коробку пихали, не повредили случайно датчик, который сверху на "юбке" коробки (положенния коленвала, что ли)!
Sevast
