Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Re: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Сообщение PostManTLT » 18 окт 2013, 10:49
Ситуация такая: горят обе лампы (до и после запуска двигателя). Автомат тупит. Подняли машину на подъемник. Мотор на коробке работает (передний кардан вращается при переключении в режимы 4HI и 4LOW). Насос в передник мост качает без перерыва. Проверяли компрессором - передок включается на время, потом идет стравливание. Вывод - либо мембрана рваная либо шланг в редукторе. Вопрос в следующем: что и как диагностируется, если горят лампочки? Закрывали выход насоса (типа в мосту все норма) - лампы все равно не гаснут.
Возможно всё, что можно вообразить (с) Futurama
PostManTLT
Сообщение Lugavik » 18 окт 2013, 20:31
PostManTLT писал(а):и как диагностируется, если горят лампочки?
Диагностируется целостность цепей управления - на обрыв и на короткое замыкание, сам блок управления проверяется на живучесть. При обеих горящих индикаторах привода,- это уже аварийный режим, как бы не должно быть управления, а оно почему то есть, это непонятная ситуация.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
HELP. Постоянно горит 4 WD LOW, что за ерунда?
Сообщение Roman200 » 13 ноя 2013, 09:39
Доброго времени суток, сорентоводам! Появилась вот такая беда; завожу машину и на панели горит 4WD LOW, ПОСТОЯННО, все вроде ничего, но при этом акпп работает только на первых трех передачах, четвертую и пятую не вкл., едешь по дороге скорость 60 и 2000-2100 об/мин. Включаю полный привод, и та же ерунда, шевелил провода под машиной, в районе переключателя под панелью, результат нулевой. Помогает только вытаскивание предохранителя в салоне, 4 WD LOW тухнет, но и переключатель не работает. Мож у кого была такая ситуация, помогите советом, а то как то надоело перед каждой лужей останавливаться, предохранитель обратно вставлять, а потом снова вытаскивать.
Roman200
Re: HELP. Постоянно горит 4 WD LOW, что за ерунда?
Сообщение Бубайло » 13 ноя 2013, 10:09
А крутилку крутишь на нейтралке? А то такое ощущение, что просто не в курсе, как ей пользоваться=) Тут уже подобные вопросы задавались ;) Оказывалось, что просто человек не был в курсе, что включение и выключение производиться в положении коробки на нейтралке(N)....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2013, 13:26
Roman200
Правила форума пункт 7 :arrow: Прежде чем разместить в форуме сообщение или создать тему-воспользуйтесь Поиском.
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman200 » 13 ноя 2013, 15:58
Bubaylo писал(а):А крутилку крутишь на нейтралке? А то такое ощущение, что просто не в курсе, как ей пользоваться=) Тут уже подобные вопросы задавались ;) Оказывалось, что просто человек не был в курсе, что включение и выключение производиться в положении коробки на нейтралке(N)....
Переключатель работает исправно, передок подключается, моторчик под капотом работает, на раздатке работает. Подключаю передок при полной остановке в режиме N. Такое ощущение, как будто где то контакты отходят. И еще, было такое; завожу лампочка горит, трогаюсь, ускоряюсь, потом по резче по тормозам, полная остановка и лампочка тухнет, и все в порядке. А теперь такой фокус не прокатывает.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Roman200
NON Moderator
Темы объединил.
Извеняюсь, я думал это напрямую с электрикой связано.
Добавлено через 1 день 16 часов 56 минут 54 секунды:
Неужели все излечились от этой проблемы, или всех устраивает трех ступенчитая кпп?? Если кто то лечится, то хоть подскажите как, и какой был диагноз.
Добавлено через 5 секунд:
Roman200
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 11:49
Всю тему не получилось осилить?
Сообщение Roman200 » 15 ноя 2013, 13:23
Осилил от начала до конца, но к конкретному выводу так и не пришел. К тому же болезнь у всех одинаковая, а симптомы разные. У меня вроде все работает ( в плане передка ), а 4WD LOW горит, и коробка работает только до третьей передачи. Жгут проводов под машиной смотрел, все нормально, потертостей нет, фишки разобрал, контакты подчистил, собрал, провода просто шевелил, эффект нулевой. Куда дальше копать???
Roman200
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 13:39
Roman200 писал(а): У меня вроде все работает ( в плане передка )
Как определил?
99%, что перед у тебя не работает.
Сообщение Roman200 » 15 ноя 2013, 13:58
Как определил?
Сегодня снял задний кардан. Крестовина "приказала долго жить", заказал крестовину через exist, пока крестовина идет, езжу на переднем приводе.
Roman200
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 14:21
Тьфу ты, блин. Парт-тайм же.
Сообщение Roman200 » 15 ноя 2013, 16:33
Gubkin писал(а):
Roman200 писал(а):езжу на переднем приводе
закажи сразу раздатку ... пригодится на след.неделе :lol:
А были случаи, когда именно из за этого, что то случалось с раздаткой?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Roman200
Сообщение konstantinds » 20 ноя 2013, 16:00
мужики подскажите, где находится реле раздаточной коробки, по эл. схеме есть, а где стоит не знаю....
konstantinds
Сообщение makc1987 » 25 ноя 2013, 21:30
здравствуйте у меня такая проблема не включается передний мост разобрал раздатку механика исправна поменял электромагнитную муфту проехал пару тысяч км опять не работает разобрал опять поменял муфту не работает эту муфту проверяли и сравнивали с предыдущей на индуктивность все показатели одинаковы но у старой нет электромагнитного поля а у новой есть механика по прежнему в норме как описано выше вроде отваливается массовый провод у муфты если я правильно понял можно ли как отремонтировать её
Добавлено через 2 дня 23 часа 32 минуты 24 секунды:
я так понимаю технически грамотных людей в клубе нет
makc1987
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2013, 21:07
Я так понимаю, Правила форума читать запрещает религия? п.7, например.
:arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
