Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение AndreyShu » 11 мар 2016, 23:01
Привет всем!
Так же стал счастливым обладателем сорика с умирающем маховиком.
Симптомы как у всех, только плюсом при выжимке сцепления появляется характерный хруст как консервные банки из под днища.
Решил что пора менять, но как увидел ценник на двухмасоовый, решил что надо искать альтернативу.
Вопрос у меня следующий:
машина 2008 г.в. 2.5d 170 л.с. мкпп - на этот год выпуска шли коробки вроде как отличные от тех что шли до 2006. Соответственно на данные коробки не шли одномассовые маховики.
Вот и не понятно какой маховик использовать. Прочитал все ветку и так и не понял что да как.
Те кто уже проделал данную манипуляцию, подскажите пожалуйста какие номера запчастей использовали и как повела себя машина эксплуатации после замены. Буду очень признателен.
AndreyShu
Сообщение Юрій » 17 мар 2016, 22:58
Катаюсь уже 2 недели. Полет нормальный :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:[/quote]
Салют, вот у меня также как и у вас радиальный люфт, почитал форум и принял решение менять на одномасовый, но есть вопросы:
1. Я так понимаю у вас 170 лс, а какой год сорика?
2. Сколько сорик пробегал на измененном сцеплении?
Юрій
Доп. информация: Соренто ех 2,5 срді мех
2008, 135тис
Сообщение AndreyShu » 20 мар 2016, 23:20
Юрий,
чет все тут резко пропали.
Походу мы вдвоем на этой ветке))))))
Предлагаю объединиться - у меня 2008 год 170 л.с.
Вот сижу голову тоже ломаю, ставить или нет. Не зря же они демпферный поставили изначально-видимо колебания шли на коробку. Вот и вопрос - сколько реально отъездит на одномассовом.
Плюс вопрос - какой идет на эту коробку не понятно.
AndreyShu
Сообщение Юрій » 21 мар 2016, 14:48
Ну у меня была мысль колебаний на коленвал)
Опять же и мастера и ребята с фирмы- продавца говорят не заморачиватся брать одномасовый,
Брат. - владеет сервисом, тоже говорит брать комплект с одномасовым, впринцепе уже заказал, завтра послезавтра приедет)
Юрій
2008, 135тис
Сообщение AndreyShu » 22 мар 2016, 22:11
А какой год машины ?
И если не трудно напишите номера деталей и по результату замены что получиться-заведется/не заведется и с какими проблемами столкнетесь.
Я к выходным решил вопросом этим заняться. Вот и сижу голову ломаю
Заранее спасибо!
AndreyShu
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2016, 22:20
AndreyShu писал(а):если не трудно напишите номера деталей
А пишешь,что тему читал. :wink:
Номера здесь неоднократно выкладывались.
Вот тут мой пост,например Тема: Накрылся двухмассовый маховик, Сообщение #1044534, Автор: Nikolay0812 и на той же странице результат установки.
Комплект с теми же номерами, так же, устанавливали и на 2006 рестайл и на 2008год.
Так что не ломай голову,а закупай потихоньку(раз к выходным решил заняться :D )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение AndreyShu » 22 мар 2016, 23:25
Это я видел, только не понял в части года машины.
Теперь понятно, если не трудно, можешь плиз описать, долго он отъездил на нем или до сих пор ездит?
И ешё очень интересует вопрос вибрации, так как не зря же они туда демпфер вкорячили. Значит была причина...
AndreyShu
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2016, 09:13
AndreyShu писал(а): долго он отъездил на нем или до сих пор ездит?
Первый-с октября 2013-го катается,замечаний не высказывал.А второй случай,это авто коллеги пасечник,он самостоятельно менял и на сколько знаю,то же без проблем уже год эксплуатирует.
Стукнись к нему в ЛС за подробностями(если нужно,конечно).
Сообщение kapger » 23 мар 2016, 10:29
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):+ болты для маховика и козины( еще 320руб)
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):маховик был прикручен новыми болтами. Кстати болты были под 12 гранную головку на 19. их там 8 штук.
Где их взять? Под каким артикулом?
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Единственное что доработал так это шток рабочего цилиндра сцепления. Сделал его из болта М8 длинной 100 мм
Поподробнее можно про эту доработку?
Добавлено через 10 минут 41 секунду:
Вроде нашел про болты:
after писал(а):болты 2331126000
Такие точно подойдут?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 23 мар 2016, 12:33
kapger писал(а):Поподробнее можно про эту доработку?
Игорь, так, как комплект двухмассового сцепления толще обычного, то шток рабочего цилиндра требуется короче, при замене сцепления-шток меняют, размер подбирают на глаз-примерно на 10-15 мм больше штатного(по крайней мере мне никто не смог подсказать точных размеров, в соответствующей теме ).
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение kapger » 23 мар 2016, 14:50
Alexandr_1982 писал(а):так, как комплект двухмассового сцепления толще обычного, то шток рабочего цилиндра требуется короче, при замене сцепления-шток меняют, размер подбирают на глаз-примерно на 10-15 мм больше штатного
Это я понял. Я не понял как именно его можно сделать
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):из болта М8 длинной 100 мм
kapger
Сообщение Alexandr_1982 » 23 мар 2016, 18:43
У меня шток просто вынимается из пыльника и все(но у меня сцепу предыдущий хозяин менял, и шток то же)
Alexandr_1982
Сообщение AndreyShu » 05 апр 2016, 23:49
Неделя с небольшим прошли. Работу сделали - итог:
Как писали ранее,так же и поставил на 2.5D 2008 г.в.
маховик -232004A002
комплект сцепления-411003C900
Болты подошли родные.
Шток удлиняли на 2.5 см
Датчик положения коленвала читает тупо сигнал, ни на какие выемки он не реагирует. Есть два сигнала которые он выдает - импульсных быстрых много и один долгий. Тот что долгий, это и есть зуб/пропуск зуба. Ни чего мудрить тут не пришлось. Все работает как и было. Завелась с пол тычка.
Итого запчасти около 20 000 руб.
По динамике я конечно разницу ощутил - разгон слабее.
Сцепление более резвое, но быстро привыкаешь.
Спасибо всем за помощь))
AndreyShu
Сообщение Diesel'ok » 06 апр 2016, 07:40
kapger писал(а): Я не понял как именно его можно сделать
Игорян, берешь старый шток и новый болт. Новый болт лишаешь шляпки и обтачиваешь на наждаке :wink: 10 минут и всё, новый шток готов :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение kapger » 06 апр 2016, 11:37
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Новый болт лишаешь шляпки и обтачиваешь на наждаке
Так просто? Понял, спасибо!
kapger
