Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцепления)
Re: Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцепления)
Сообщение dleo » 12 май 2010, 10:29
Giz писал(а):да, там :)
Это из за этого ,kzlcndf такой кузнечик стрекочет на холостом ходу? Подумать только.....
А педальку стоит регулировать? А то у меня очень маленький ход сверху, по болтанке ногой даже сантиметра не будет....
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Денис29 » 13 май 2010, 08:59
Вот у меня цикало, теперь умерло сцепление. Буду ставить Валео кто что думает?
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение Marsek » 13 май 2010, 09:31
Денис29 писал(а):Буду ставить Валео
Так оно же и стояло. :) Мне поставили такое. 45 тык - пока не жалуюсь.
Marsek
Re: Новый звук!!!
Сообщение dleo » 26 июл 2010, 21:17
Кстати на второй передачи тоже цикает как кузнечик, когда едешь. Малый газ не слышно, посильнее - цик цик, ну а сильный газ ваще ничего не услышишь на ходу-)))
Чуть чуть притопишь сцепление пропадает. До смазки вилки все никак руки не доходят.....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Space » 31 июл 2010, 08:12
блин вот и у меня зацикало, на нейтралке и на мервой-второй...в гаражах мужики сказали вытяжное менять пока не встал где-нть на дороге...
Денис а сколько прошло до того как сцепление умерло? смазывание вилки не помогло?
Space
Сообщение DarkSideMoon » 01 сен 2010, 07:01
Выжимной поменял - циканье осталось
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение dleo » 01 сен 2010, 13:25
DarkSideMoon писал(а):Выжимной поменял - циканье осталось
Тады наверное пробовать смазать. Кстати, самое интересное, то, что у меня когда как - когда цикает, когда нет. Например еслиь на холостом стоишь носом чуть вниз под уклон или носом чуть вверх, то не слышно. На ровной поверхности цикает.... Особенно слышно на второй, когда газ даешь, въезжая в гору. Если чуть нажмешь на ходу педаль сцепления, то как обычно, все тихо. Как там вилку смазывать? Наверное литолом шприцевать надо?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Vicktor2009 » 01 сен 2010, 15:14
dleo писал(а): Как там вилку смазывать?
И что тут смазывать господа ученые - подскажите ?
Чтобы пропало "цыканье" :D
Vicktor2009
Сообщение dleo » 06 сен 2010, 22:12
Vicktor2009 писал(а):И что тут смазывать ?
иде тут вилка сыепления?
Кстати это гребаное цыканье то пропадает то появляется вновь в зависимости от погоды и настроения....
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Giz » 06 сен 2010, 22:15
Смазывается между вилкой и штоком рабочего цилиндра :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение dleo » 08 сен 2010, 22:26
Giz писал(а):Смазывается между вилкой и штоком рабочего цилиндра :)
Простите, а где здесь на картинке вилка ,а где шток. Шприцевать что ли?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Giz » 08 сен 2010, 22:30
dleo писал(а): а где здесь на картинке вилка ,а где шток. Шприцевать что ли?
а может проще под машину заглянуть :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Jeka_1973 » 27 окт 2010, 16:38
У меня появилось такое же цоканье сцепление выжму пропадает.Машина на гарантии.Поехал к офф.Разобрали.Выяснилось накрылся демпферный маховик.По гарантии они заказали.Жду его уже 3-ий месяц.Проехал 15000 км.Так же цокает,только при глушении двигателя такое лязганье сильное раздаётся.У знакомых тоже самое.Что такое демпферный маховик понятия не имею.Что-то в сцеплении.
Jeka_1973
Доп. информация: ЕХ,серебристый, webasto
Сообщение dleo » 25 апр 2011, 11:33
А у мене зимой цыканье вообще пропало.Что это было?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение zekul » 28 апр 2011, 19:26
Всем привет. У меня похожая проблема. Завожу авто, на холодную слышен звук "гоняет подшипник". Выжимаю сцепление-звук исчезает. Впоследствии,когда авто прогреется,звук исчезает при выжатой и отпущеной педали сцепления. Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
zekul
