Вой на 115 км/ч.Что лечить?
Re: Вой на 115 км/ч.Что лечить?
Сообщение LEO » 25 май 2009, 21:26
svg писал(а):Болтается передний кардан на шлицах(на излом) и прилично,
Передний подшипник раздатки. Только сегодня с сервисменами на Витебском об этой болячке говорили.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение svg » 25 май 2009, 21:35
Я имел ввиду шлицы на кардане,рядом с крестовиной,но кроме этого есть осевой люфт кардана примерно 5 мм в раздатку и обратно,в КИА Липецк сказали,что это нормально...Странно,почем там кардан гуляет?Откуда такой люфт? Зачем в раздатке,на кардане же есть шлицы...
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Сообщение LEO » 25 май 2009, 21:39
svg писал(а):Зачем в раздатке,на кардане же есть шлицы...
Ну у тебя же передний мост не мертво стоит, на кочках гуляет вверх-вниз, поэтому и есть шлицы :)
svg писал(а):Я имел ввиду шлицы на кардане,рядом с крестовиной
Ну ты сказал "на излом", оттуда я и сделал выводы. А крестовина целая?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей59 » 25 май 2009, 21:51
svg писал(а):Откуда такой люфт? Зачем в раздатке,на кардане же есть шлицы...
Подшипники шариковые, поэтому определённый осевой люфт должен быть, но 5 мм много.
Андрей59
Сообщение svg » 25 май 2009, 21:57
На излом-это образно,что бы яснее в какой плоскости,а крестовина хорошая..
Добавил через 2 минут
И какой вывод?Что то раскрутилось?воет этот подшибник в раздатке,надо ли что то менять??????
svg
Сообщение Андрей59 » 25 май 2009, 22:13
svg писал(а):И какой вывод?Что то раскрутилось?
Раскручиваться там нечему, стоит одно стопорное кольцо и если оно спадёт, то хвостовик вылезет из раздатки совсем, зазор ограничивается половинками корпуса раздатки и не регулируется, трудно что то советовать - щупать и смотреть надо.
Андрей59
Сообщение ShineOn » 26 май 2009, 10:58
svg писал(а):Может у кого есть возможность проверить был ли заказ редуктора на мою машину VIN:XWKJC524870002468 , 2007г.в. Дело было в августе 2007г. Игорь,может ты сможешь узнать?
Сергей, я навряд ли смогу в этом вопросе помочь, лучше vorlik'а спросить, он как раз на этой информации сидит (сидел?).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение svg » 27 май 2009, 21:18
Хочу собрать мысли в кучу и зафиксировать факты. 1.Вой был с новья,поэтому о износе и выработке ,думаю,речь не идет. 2.Этот вой-явление резонансное(нет до 115 и после). 3.Не аэродинамика. 4.Резину менял. 5.ВОЙ идет при разных оборотах двигателя,но на ОДНОЙ скорости. 6.Вой только под тягой и при движении с постоянной скоростью 115 км/ч.,накатом воя нет. 7.Интересный факт-при движении по плавным трамплинам на этой скорости тональность воя меняется : вау-вау,то есть машина идет вверх-звук тише,опускается вниз(нагружается) -звук громче. 8.Игра с педалью газа на этой скорости звук не меняет. 9.Масла менял ВЕЗДЕ,звук ни грамма не изменился. 10. В том году пробовал резину чуть меньшей размерности - кажется,звук переместился на 110 км/ч.или наоборот,на 120 км/ч,но точно сдвинулся. Мои мысли: 1.Задний редуктор(главная пара-хоть убей!) 2.Передний редуктор(звук может уносить назад) - нада пробовать ехать без кардана,да боюсь мозги "озябнут"! 3.Подшибник полуоси. 4. Что-то в раздатке. На что не грешить:1.АКПП. 2. Привода. 3.Двигатель. 4.Звук глушителя. Надо начинать мозговой штурм!!! %) Вопрос: обороты какой детали автомобиля,приводящей его в движение(ну или передающей крутящий момент),неизменны при разных оборотах двигателя,но при одной и той же скорости вращения колес(показании спидометра)?,причем при прыжках автомобиля (амплитуда колебаний вверх-вниз) к этой детали прикладывается разная нагрузка... Во блин!
svg
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 21:36
svg У меня было как у тебя на трамплинах. Заменил передние ступичные подшипники. (то что новая машина ни о чём не говорит, мой друг на Кашкае на 15000км ступичный заменил).
А при смене размерности резины не скорость смещается а появляется погрешность спидометра.
Fisher
Сообщение svg » 28 май 2009, 18:37
Логично... Значит вой присутствует при одной и той же скорости вращения(оборотах) какой-то детали автомобиля... Что крутится в машине пропорционально скорости вращения колес(показанию спидометра) независимо от оборотов двигателя ? Колесные подшибники-само собой,что еще...?
svg
Сообщение Андрей59 » 28 май 2009, 18:47
Ступичные подшипники гудят пропорционально скорости и звук не пропадает, мне кажется - это редуктора.
Андрей59
Сообщение svg » 29 май 2009, 08:19
Андрей59 писал(а):Ступичные подшипники гудят пропорционально скорости и звук не пропадает, мне кажется - это редуктора.
Можно ли вычеркнуть из подозрения передний редуктор? или только после езды без переднего кардана ? А в раздатке нечему резонировать? При прыжках кардан перемещается, в раздатку передается переменная нагрузка - звук меняется......???? Карданы думаю можно вычеркнуть... Может полуось кривая...
Последний раз редактировалось svg 29 май 2009, 08:30, всего редактировалось 2 раз(а).
svg
Сообщение Fisher » 29 май 2009, 08:24
Можно ли вычеркнуть из подозрения передний ........
Если у тебя накатом (на нетрале) звук пропадает (как ты писал), можешь передний ступичный исключить.У меня гул всегда был :(
Fisher
Сообщение Sergik » 29 май 2009, 08:43
svg
Сергей, попробуй на чулок заднего моста приклеить несколько полосок плотного шумоизолирующего материала. Это позволит сбить точку резонанса и, возможно, уберет гул.
Sergik
Сообщение svg » 29 май 2009, 18:43
Sergik писал(а):svg
Мысль интересная и не дорогая,Спасибо,че сам не допер... :oops: только наверное виброизоляционного...,гул уберет врядли,а вот сузить круг подозреваемых - пожалуй... 8)
svg
