Вибрация при 4Н Part-time AT
Re: Вибрация при 4Н Part-time AT
Сообщение ShineOn » 19 фев 2009, 20:00
WillbeSorento, вот ты сам себе противоречишь. Межосевого дифференциала нет, следовательно на 4HI (равно как и на 4LOW) угловые скорости вращения карданов одинаковые, т.е. раздатка жёстко блокирует их между собой.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Сергей Киев » 19 фев 2009, 20:03
Офф, конечно, хочу сказать что на 4Н при скорости около 100 на снежной каше машина намного предсказуемее и лучше рулится, возможно это актуально только когда едешь в управляемом заносе тока, но на 100 тока так и едешь :D Резина зимняя обязательно, на штатной управляемого заноса не существует ИМХО. Говорить о непредсказуемости 4Н в поворотах, думаю, не совсем корректно. Диф лучше конечно, но тоже млин улетают....
Сергей Киев
Сообщение LEO » 19 фев 2009, 21:17
 Замечание от модератора: LEO
Коллеги. Напоминаю о том, что тема про вибрации при движении. Про сам алгоритм движения есть вот эта тема: Движение в режиме 4 HI
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 19 фев 2009, 23:37
или подшипник выходного вала,или граната...у меня был подшипник.
Ездю :oops: на полном приводе по каше да 120-ти...но стараюсь до 100 км в час -на заднем страшно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Exp35 » 20 фев 2009, 12:19
Евген81 писал(а):Ездю на полном приводе по каше да 120-ти...но стараюсь до 100 км в час -на заднем страшно.
аналогично..уже летал с трассы на заднем...и говорю уже был"летучем корейцем"больше не хочу...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Евген81 » 20 фев 2009, 13:46
Exp35 писал(а):"летучем корейцем"
:shock: %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Marsek » 20 фев 2009, 15:28
Евген81 писал(а):или подшипник выходного вала,или граната...у меня был подшипник.
Это не цитата, а эпиграф.
На парт-тайме (в 4Н) всегда между угловыми скоростями вращения передних и задних колес существует разница. Небольшая, но есть. За счет этой разницы возникает дополнительный крутящий момент между пер. и зад. мостом, дополнительная нагрузка на трансмиссию. Он компенсируется проскальзыванием какого-то колеса. Колесо проскальзывает, если этот момент превышает силу трения колеса. Поэтому и не рекомендуют движение в режиме 4Н по сухому асфальту. При движении по скользкому покрытию момент, естественно , доп.нагрузка низка. Но при большой скорости (те самые 85-100км/ч) появляется динамическая нагрузка. Удар. Например, когда правое заднее колесо пробуксовывает. Удар идет по всей трансмисии. И что первым сломается приходится гадать. Даже если найдешь и устранишь причину вибрации в этот раз, то не за горами следующая неисправность...
Marsek
Сообщение Exp35 » 20 фев 2009, 16:45
Согласен...но ограничение по скорости на полном приводе даже пусть 90км\ч..должен быть какой-то узел где и гасится разница,не идиоты же корейцы,а машина поставляется и в США,там говорят потребителям ваще всё равно-лишь-бы ездила,я не спец но в раздатке что-то должно быть т.к. при полностью вывернутых колёсах работает с места то задний мост то вместе то перёд..вот узнать-бы у спецов есть-ли какой-нибудь диск сцепления в раздатке который проскальзывает при больших нагрузках...думаю что есть.. 8)
Exp35
Сообщение Exp35 » 20 фев 2009, 17:34
А может узел для гашения разницы стоит и в любом из мостов?Кто-нибудь знает? :shock:
Exp35
Сообщение Sava » 20 фев 2009, 17:40
Exp35 писал(а):не идиоты же корейцы,
Нет , не идиоты, для тех кому нужен полный привод всегда, есть другая комплектация.
Sava
Сообщение Toto » 20 фев 2009, 17:41
Sava писал(а):есть другая комплектация.
Скорее другая машина 8)
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Exp35 » 20 фев 2009, 17:54
скорости с 40до55 и на 85 до 100...это вчера проверил по снегу........а на другом покрытии я на 4Н и не ездил ещё...и не собираюсь...прально сказали есть ещё две...паджеро и ТЛК..
Exp35
Сообщение WillbeSorento » 23 фев 2009, 20:32
ShineOn писал(а):WillbeSorento Межосевого дифференциала нет, следовательно на 4HI (равно как и на 4LOW) угловые скорости вращения карданов одинаковые, т.е. раздатка жёстко блокирует их между собой.
Может не совсем точно выразился. Под блокировкой я имел в виду блокировку мостов, в результате чего на одном мосту оба колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью.
При отсутсвии такой блокировки вывешенное колесо начинает вращаться быстрее.
А отсутствие межосевого дифференциала (т.е. по жесткая блокировка осей??) приводит к тому что когда машина застревает вращаются хотя бы по одному колесу на каждом мосту. (недавно лично в этом убедился укатывая небольшой снег перед гаражом).
Пора чудес прошла, и нам отыскивать приходиться причины всему, что совершается на свете (Шекспир)
WillbeSorento
Сообщение ShineOn » 23 фев 2009, 22:07
WillbeSorento писал(а):Может не совсем точно выразился.
Теперь возразить нечего. ;)
Могу только добавить, что при наличии ESP она в какой-то мере выполняет роль блокировок, подтормаживая буксующее колесо.
ShineOn
Сообщение Exp35 » 24 фев 2009, 14:42
По теме...позвонили из сервиса..пока разбирают раздатку...пипец...
Exp35
