Выбивает передний мост
Re: Выбивает передний мост
Сообщение grom » 05 ноя 2012, 21:24
serg742 писал(а):Подскажите нужно ли вынимать редуктор?
Однозначно да. Мало того еще и разобрать придеться.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2012, 08:56
serg742 писал(а):стоит эл насос который работает постоянно.Я так понимаю что он создает вакуум. Понятно что где-то не герметично
Насос создаёт избыточное давление.
Не спеши с разборкой моста, начни с простого, - проверь герметичность линий связи, от насоса и до входного штуцера переднего моста.
Если сифонит с сапуна, то тогда уже разбор переднего моста, для замены актуатора.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение в035вм » 03 дек 2012, 08:26
у меня тож переодически выбивает передний мост,
1.выявил что в этот момент кардан передний вращается, а колеса передние нет.
2.насос за фарой качает без остановки, пережал резиновый шланг на входе в дифф, насос остановился.
3.привода в норме, без сильных люфтов.
сделал вывод что резиновая муфта(не знаю как правильно называется) продырявилась.
Насколько сложная процедура замены? расскажите по пунктам пожалуйста
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение valeri00033 » 21 дек 2012, 13:35
Привет всем.
Проблема: снимаем левую переднюю полуось, шлицевая часть не хочет выходить из редуктора. Кто подскажет как она там фиксироуется???
valeri00033
Сообщение в035вм » 24 дек 2012, 08:44
кольцо пружинное, как у всех
в035вм
Сообщение BlkDem » 24 дек 2012, 09:32
в035вм писал(а):не знаю как правильно называется
Актуатор.
Процедура замены, если склероз не изменяет, на форуме описана. Поиск должен помочь.
Сообщение zufar » 01 мар 2013, 19:09
У меня выбивает передний мост когда пытаешься проехать сугроб двигаясь в перед (в режиме 4HI и 4LO) , а когда едешь задним ходом никаких проблем нет. Что делать?
(Вариант: ездить по бездорожью задом не предлагать! :) )
Добавлено через 2 дня 20 часов 6 минут 40 секунд:
Еще когда передок выбивает и буксуют только задние колеса передний кардан не вращается! значит дело в раздатке?
Не ужели ни у кого нет дельного совета?
zufar
Доп. информация: Соренто продал, езжу на ВАЗ-2111, ВАЗ-2114
Сообщение Бубайло » 04 мар 2013, 15:28
zufar
Интересная штука получается. Подключение самого моста происходит в переднем мосту, в самом редукторе. Так что это только разбирать раздатку и смотреть.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение zufar » 04 мар 2013, 15:35
По моему странная штука, если я не ошибаюсь во многих полноприводных машинах подключение происходит в раздатке!?
zufar
Сообщение Бубайло » 04 мар 2013, 15:47
zufar
Тут на форуме где-то читал, что если из моста воздух идет, то значит сработалась эта надувная шляпа. Значит она стоит в мосту;-) А карданы у нас всегда крутятся. Если я заблуждаюсь, то очень интересно просветится... может кто из гуру просветит...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
Вот тут все устройство расписано;)
Бубайло
Сообщение zufar » 04 мар 2013, 15:52
будем читать
zufar
Сообщение Lugavik » 05 мар 2013, 05:37
zufar писал(а):У меня выбивает передний мост когда пытаешься проехать сугроб двигаясь в перед (в режиме 4HI и 4LO) , а когда едешь задним ходом никаких проблем нет. Что делать?
Регулировка электроконтактной группы электродвигателя раздатки, может исправить этот косяк.
Lugavik
