Индикатор 4х4LOW горит, а машина не едет
Re: Индикатор 4х4LOW горит, а машина не едет
Сообщение Сергей Киев » 14 янв 2009, 13:33
Первая мысль тоже о наличии кардана :D
ЕСП и т.д. здесь совсем не причем.
Сергей Киев
Re: Индикатор 4LOW горит, а машина не едет
Сообщение Faraon » 15 янв 2009, 11:44
Hrom писал(а):Значит неисправность в электро-механической части подключения переднего моста.Скорей всего неисправность в подключении электромотора или электромагнитной муфты,необходима диагностика.
Сергей Киев писал(а):Первая мысль тоже о наличии кардана
СТО не по KIA (Mitsubishi центр). Ну нету у нас его в городе. :cry: Тем не мение самое хорошее.
Сгонял на диагностику. Подвесили машинку, включили 4 везде, все колеса крутятся поравну :shock:
Короче как я понял "Цитируемое" сразу отпало.
Там возле СТО горочка с накатом. Вывели машинку, включили режим АВТО, задние колеса давай буксавать, а передние стоят на месте. Короче передний привод автоматически не подключается.
Включили "4WD Low" таже хрень. Задние колеса буксуют, а передние стоят на месте.
Без нагрузки на колеса все работает, с нагрузкой не работает.
Вердикт:
Сказали, что всему виной "Вязкосная муфта".
Сказали, что надо снимать раздатку и смотреть. Удовольствие в снятие и разборку мне встанит в 7500р
Также сказали, что может быть там ещё чего полетело. :shock:
Вопросы:
Там ещё, что нибудь может полететь? Сколько примерно стоит эта самая "Вязкосная муфта" и где найти этот код запчасти?
P.S.
Поеду в Москву через недели 2 на 2дня. Пожалуйста, если кто знает. Подскажите магазин(ы), где можно купить запчасти на Sorento. Ибо у нас их просто нет. :cry:
Последний раз редактировалось Faraon 15 янв 2009, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Faraon
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 11:50
Faraon писал(а):Сказали, что надо снимать раздатку и смотреть.
Правильно сказали но по хорошему прежде мозги надо сканировать.
:arrow: Замена электоромагнитной муфты на TOD-е
Последний раз редактировалось Hrom 15 янв 2009, 12:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergik » 15 янв 2009, 11:53
Faraon писал(а):Сказали, что всему виной "Вязкосная муфта".
При включении понижайки передний мост жестко (т.е. связь механическая) подключается электромотором. Муфта на понижайку не оказывает никакого влияния.
Возможно, но не факт. Необходимо проверить, крутится ли под нагрузкой передний кардан! Если не крутится, то согласен - лезь в раздатку.
Faraon писал(а):Там ещё, что нибудь может полететь?
Если передний кардан крутится, а машина не едет - смотри редуктор переднего моста. Там стоят две обгонные муфты - могли накрыться они, или просто срезало шлицы.
Sergik
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 11:59
Sergik, думаю ежли бы шлицы срезало то была бы вибрация или хруст при включении :?:
Hrom
Сообщение Sergik » 15 янв 2009, 12:10
Hrom писал(а):Sergik, думаю ежли бы шлицы срезало то была бы вибрация или хруст при включении :?:
По идее, да. На форуме был случай, когда срезало шлицы на ШРУСе. Тогда вибрация присутствовала. А тут - машин, судя по всему, покупался Б/у, и что продавцы там нахимичили и какие детали выкинули (может диф накрылся и просто выкинули ось и пару сателлитов) - одному богу известно.
Sergik
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 12:16
Sergik писал(а): там нахимичили и ... одному богу известно.
Походу так и есть,Чек не горит подключение не моргает,что то с механикой.
Hrom
Сообщение Hrom » 15 янв 2009, 12:25
Faraon писал(а): где найти этот код запчасти?
:arrow: http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=43-473CB&mdl=EURK3E002A&modif=FYWG58E&imno=2
Hrom
Сообщение Faraon » 15 янв 2009, 13:46
1) Большое спасибо за ответы.
2) Завтра ещё раз туда сгоняю и скажу им следующее:
Крутится ли под нагрузкой передний кардан! Если не крутится, то согласен - лезь в раздатку.
Если передний кардан крутится, а машина не едет - смотри редуктор переднего моста. Там стоят две обгонные муфты - могли накрыться они.
Может, что ещё спросить надо?
Ну а вообще скорее всего это все-таки "Вязкосная муфта". Я правильно понял?
P.S. Примерную цену этой муфты знаете?
Faraon
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 14:25
Так нет вроде бы у нас "Вязкосной муфты", стоит электормагнитная - ты уж уточни, а то ребята наь станции вдруг да и найдут.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2009, 14:47
Багряша писал(а):Так нет вроде бы у нас "Вязкосной муфты", стоит электормагнитная
+1.
Ее можно проверить не снимая коробки. Напряжение на входе, сопротивление, и проч. Если сгорела, то сначала получи новую - потом меняй.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 14:49
Вот-вот, и я о том же! механика то вобще-то весьма надёжда, а электроника + электрика иногда подгаживают.
Багряша
Сообщение Faraon » 15 янв 2009, 14:57
+1.Ее можно проверить не снимая коробки. Напряжение на входе, сопротивление, и проч. Если сгорела, то сначала получи новую - потом меняй.
Тогда почему ЧЕК не горит?
Да и если нет нагрузки, то 4x4 Low работает.
Hrom скидывал ссылку по замене эл-муфты.
Цитирую по ссылке:
"Обращение клиента с жалобой на не включение переднего моста и загорании индикации неисправности системы. Сканер показал на электромагнитную муфту. Дальнейшая диагностика подтвердила правоту прибора. Решение на замену муфты."
А вот теперь я вообще запутался. %)
Faraon
Сообщение Багряша » 15 янв 2009, 15:07
Мне почему то кажется, что ЧЕК и неисправность муфты между собой не связаны. ЧЕК говорит - проверь двигатель, т.е. систему управления двигателем, но уж никак не раздаттками, муфтами и т.д. Или же я ошибаюсь?
Багряша
Сообщение Faraon » 15 янв 2009, 15:15
Опять же хочу заметить, что передний мост подключается и работает!!! НО.....он работает если колеса висят в воздухе. А если поставить машинку на землю, то передний привод пропадает! Блин, чё за хрень вообще с машиной???
Я как понимаю если это была бы эл-муфта, то перед бы не подключался. Верно?
Faraon
