Сильная вибрация при включении 4LOW
Re: Сильная вибрация при включении 4LOW
Сообщение Ckat » 03 янв 2009, 01:39
limyha писал(а):А 4LOW включалось на каком покрытии (асфальт или же на скользком грунте) и в каком положении передние колесики были прямо смотрели или вывернуты в право или влево до отказа?
Пробовал включать и на скользком и на сухом. Колёса в прямом направлении. Вибрация есть всегда, когда машина остановлена. В движении вибрация отсутствует полностью. Торможение достаточно эффективное.
Ckat
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение ShineOn » 03 янв 2009, 21:28
TZYus писал(а):Именно так и написано. Неисправностью не является.
Если внимательнее почитать вопрос автора темы, и указанный тобой текст на странице 4-16, то легко увидеть существенную разницу:
Стр. 4-16: В случае повторных нажатий и отпусканий педали тормоза при рычаге селектора, находящемся в положении P (Cтоянка), в районе рычага селектора может раздаваться дребезжащий звук. Это не является признаком неисправности.
Ckat писал(а):При включении пониженной передачи и переводе ручки селектора в положение D, ощущается довольно чуствительная вибрация кузова.
Так что страница 4-16 в данном случае не канает.
По теме: на предыдущей машине у меня сильная вибрация в D была из-за засохшей грязи между защитой и картером коробки передач. После снятия защиты и выгребания окаменевшей глины вибрация прошла.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение deka » 03 янв 2009, 22:16
У кого дизель - какая максимальная скорость на понижайке???
у меня на пятой передаче от 50 до 60 кмч ощущения как самолет на взлете.
Нормально енто???
И свистит кто-то под капотом
Последний раз редактировалось deka 03 янв 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikoz » 03 янв 2009, 22:20
deka писал(а):больше от 50 до 60 кмч ощущения как самолет на взлете
Больше 80 не ездил,ехала нормально,не гремела,не шумела,до 90 пробовал.но опять на 80 переходил.скользкая была дорога.да и не ровная.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Ckat » 04 янв 2009, 00:59
На самом деле я еще не успел вкусить радости поездок по бездорожью. Только асфальт. Так что грязи там ещё нет :D . Да и если бы она была, то вибрация была бы и на режиме AVTO. Дополнительно могу сказать, что такая же вибрация была когда одно из колёс начало буксовать на гололёде.
А вообще-то интересно, что бы сказали сервисанты, если бы на машину уже кончилась гарантия?
В "умной" книге не о каких вибрациях нет вообще ничего. Попробую съездить после праздников в гости на станцию. Может найдут.
Ckat
Сообщение Alexandro » 14 янв 2009, 22:16
Мне кажется ездить на понижающей свыше 20-30 км. - это нонсенс !
Она не для того, чтобы гонять.
Alexandro
Сообщение Cry » 15 янв 2009, 00:20
Не надо гонять на понижайке... :)
На ипподроме погоняли... раздатку пришлось заменить... они на ней до 100 км\ч разгонялись
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение OzimnadiuS » 15 янв 2009, 08:13
deka писал(а):А кто-нить ездил на понижайке быстрее 50 кмч?
Вчера попробовал обороты где-то между 2500 и 3000 точно не глядел.
Но все же не стоит на ней ездить быстрее 40 не для этого она предназначена.
OzimnadiuS
Сообщение vova199 » 15 янв 2009, 09:51
deka писал(а):У кого дизель - какая максимальная скорость на понижайке???
Нормально енто???
Шо ж Вы ироды творите то а? :)))))))))))))))))) А потом будут говорить что у Соренты больное место раздатка, которая часто выходит из строя :) НА спидометре для тех кто не понимает зачем нужна пониженная есть красная черточка на 50км/ч, это максимум по скорости, на которой можно ездить при включении понижайки в раздаточной коробке.
По вибрации-в лужы кунал, по грязи выше ступицы ездил? Могла набиться грязь, замерзнуть, у меня так было правда не на пониженной, при заднем ходе вибрация была, грязь потом отвалилась, все пропало. Есть еще вариант что порвалась подушка коробки-раздатки-движка, если не пройдет сделай ревизию подушек.
На пониженной момент на колесах в два раза больше(вроде у нас 1.92 отношение?), соответственно и тормозом машину тяжелей держать(на автомате, на драйве).
vova199
Сообщение LEO » 15 янв 2009, 19:44
Коллеги, во-первых хочу напомнить, что тема не про максимальную скорость на понижайке, а про вибрации при включении оной.
Во-вторых (офф, но чтобы закрыть вопрос :) ):
vova199 писал(а):для тех кто не понимает зачем нужна пониженная есть красная черточка на 50км/ч
Не совсем верное утверждение у предыдущего автора. Большинство европейских стран имеют ограничение скорости в 50 км/ч при езде в населенных пунктах. Вот эта риска как раз и обозначена красным цветом, чтобы дополнительно обращать внимание водителя на его скорость движения. Посмотрите другие иномарки без понижайки - практически во всех такая-же красная риска на спидометре около скорости в 50 км/ч. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение вирхом » 15 янв 2009, 19:49
Ckat писал(а):При включении пониженной передачи и переводе ручки селектора в положение D, ощущается довольно чуствительная вибрация кузова. При отпускании педали тормоза, машина начинает движение и вибрация пропадает.
Один в один та же фигня. С нуля. Как будто вырваться хочет :))
вирхом
Сообщение deka » 15 янв 2009, 20:55
Ну, раз не положено больше 50, то это даже хорошо. Это и хотел узать. У меня на корейце нет никаких рисочек на 50:( ваапсче.
и недавно с приятелем нашел причину небольших вибраций с мотора.
Ревун сигналки был установлен слишком близко к кожуху двигателя.
При включении задней или понижайки двигатель побольше подколбашивает, доставал до ревуна и на корпус шла вибрация. Когда начинал движение вибрация уходила.
У кого вибрация - проверьте с напарником ничего ли из доп.оборудования не цепляет мотор, раздатка, коробка.
Все таки вибрацию на стоящей машине лучше вибрациии в движении (для определения источника)
deka
Сообщение ShineOn » 16 янв 2009, 15:38
Про ограничение скорости в городах ничего врать не буду, но по крайней мере, в мануале никакого упоминания про ограничение скорости на понижайке не сказано ни слова. Кто найдёт обратное - приведите номер страницы мануала!
ShineOn
Сообщение deka » 16 янв 2009, 17:08
Прямо в тему цитирую, но с другой ветки, да простят их авторы
Sergik писал(а):Сергей, вот процедура замены муфты на наших раздатках. Распечатай и передай в сервис, если придется вскрывать раздатку. Там, кстати, указан перечень и оригинальные номера деталей, которые следует менять при проблемах с муфтой.
В документе писал(а):Признак неисправности
На некоторых автомобилях с TOD при выполнении поворотов на низкой скорости, ускорений и торможении может возникать вибрация или повышенный шум.
Причина
Поврежден пакет муфты раздаточной коробки
Кто на гарантии - могут трясти официалов. Может чего и вытрясут :)
deka
Сообщение Багряша » 16 янв 2009, 17:10
Ну-ну, у кого получится что-либо - сообщите, дюже интересно.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
